Alles mbt trillen bv (ontkoppelen, remmen, aan het stuur enz
Kuip
Re: Alles mbt trillen bv (ontkoppelen, remmen, aan het stuur
Bericht door Kuip » vr 29 aug 2014, 22:48
Laat dan ook meteen je dubbelmassa vliegwiel controleren.... (H)
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Feddo » vr 29 aug 2014, 23:00
Zit dat bij de koppeling?
Hey, je woont niet ver bij me vandaan. Mooie kleur heb je trouwens, die heb ik altijd al willen hebben in de bi-fuel uitvoering maar de zijn lastig te vinden met een lage km stand...
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Feddo » zo 31 aug 2014, 21:10
Inderdaad heeft het wel te maken met de koppeling, dus is het een goede tip.
Ik las dit interessante artikel er over:
http://www.automotive-werkplaats.nl/tec ... ijtagedeel
Daar staat dat het na 150000 km vervangen moet worden, dan is het denk ik wel slim om het meteen mee te laten nemen, want ik heb het nog nooit laten vervangen.
Ik zal de garage ff bellen om te vragen of dit onderdeel ook in de prijsopgaaf zit.
Groet
Feddo
Bericht door volvoS40 » zo 31 aug 2014, 21:33
Ik denk dat er zomaar eens 500 euro bijkomt.
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Feddo » zo 31 aug 2014, 21:41
Hmmm, ik ben al aardig de klos omdat ik de distributieriem ook meteen laat doen.
Is het slim om dit onderdeel preventief te vervangen (zoals in het eerder genoemde artikel stond) of volstaat controleren of hij nog goed is?
Dan mag ik ook nog hopen dat die garage eerlijk is, ik heb er nog geen ervaring mee, maar hij werd me wel aanbevolen.
Sanderkelder
Re: Alles mbt trillen bv (ontkoppelen, remmen, aan het stuur enz
Bericht door Sanderkelder » vr 27 mei 2016, 12:48
motor loopt weer soepeltjes, op naar het volgende issue:
mijn auto begint een beetje te trillen als ik tussen de 100 en 120 km/h rijd. ik moet mijn achterbanden nog laten vervangen maar heb het vermoeden dat de trilling van voor komt.
hij is niet heel hard maar genoeg om het goed te voelen voor in de auto. zou dit balanceren van de wielen kunnen zijn of moet ik aan wiellagers gaan denken ?
Bericht door texaco » vr 27 mei 2016, 21:58
Wiellagers hoor je bij lage snelheid al janken en gieren, denk eerder dat met balanceren het probleem kan verholpen zijn.
sterremuur
Bericht door sterremuur » za 20 aug 2016, 00:28
4 maanden na aanschaf steeds meer trillen bij stevig remmen bij hogere snelheden, en happerig bij lage snelheden (V40,2003, 2.0).
Op een gegeven moment ging het remvloeistofniveaulampje branden, in de bochten.
Even naar de dealer om er wat bij te gooien.
Zegt de baas daar dat ik er geen meter meer mee mocht rijden, veel te gevaarlijk.
Remklauw linksachter lekte behoorlijk. Ik heb ze ook naar het trillen laten kijken, dat was heel wat anders, namelijk kromme schijven (zaten er pas 2 jaar op volgens het boekje) en een vastzittende klauw.
Alles bij elkaar was het weer kassa, maar nu rijdt en remt hij heerlijk. :D
Marcelvdijk
trillend rempedaal en stuur
Bericht door Marcelvdijk » wo 28 jun 2017, 21:37
goedenavond
ik heb een vraagje
ik heb een maand geleden mijn v 40 uit 2003 voor en achter remschijven en blokken vervangen omdat alles trilde met remmen .
het getril is ook weg geweest maar begin het nu toch weer te voelen met remmen vooral als je de snelweg afkomt .
weet iemand raad wat er aan de hand kan zijn is toch vervelend
mvg Marcel van dijk
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Re: trillend rempedaal en stuur
Bericht door Marnixjee » wo 28 jun 2017, 21:52
kapotte remklauw of remcilinder, komt wel vaker voor auto omhoog krikken en kijken of je het wiel normaal kan draaien zo niet zit ie te ver aangedrukt en blijft hij waarschijnlijk hangen.
Marcelvdijk
Bericht door Marcelvdijk » wo 28 jun 2017, 22:23
Heb ik gedaan
Maar alle wielen draaien soepel rond
Gr Marcel
Smoker
Bericht door Smoker » do 29 jun 2017, 13:16
Zou beginnen met uit te laten lijnen. :shhh
Bramzel
Bericht door Bramzel » do 29 jun 2017, 14:10
Bij een slechte uitlijning zou het trillen toch altijd voor moeten komen bij een bepaalde snelheid? Niet alleen bij remmen?
Smoker
Bericht door Smoker » do 29 jun 2017, 14:23
Ligt aan de stand van de wielen, ze kunnen druk uitoefenen op de remmen, met name als ze van onder naar binnen staan. Maar is simpel te controleren a.d.h.v. profielmeting van de banden. Uitlijnen is relatief goedkoper dan zomaar nieuwe schijven en blokken te kopen. Schijven kunnen ook krom zijn bij aanschaf. Trillen bij het rijden alleen is meestal balans, trillen bij rijden en remmen is meestal uitlijning. Let wel meestal.
Smoker
Bericht door Smoker » do 29 jun 2017, 14:29
Er zijn veel mogelijkheden die dit euvel kunnen veroorzaken zoals Wielmoeren/bouten niet goed aangedraaid, Rubbers in de ophanging versleten en ga zo maar door. Als je naar een goed uitlijnstation gaat waar er bijvoorbeeld ook aan APK gedaan wordt is de monteur over het algemeen in staat om aan te geven wat de mogelijke oorzaak is. Bij mij in de buurt kost uitlijnen voor en achter 69 euro en wordt keurig aangegeven wat er niet klopt.
