Alles mbt Remklauw, remzadel remzuiger
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 13:15
Heb de stappen van onderstaande HOWTO gedaan:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=2228
Echter nu heb ik alles vervangen en kan bij stap 23 de remklauw niet meer terugzetten!.
Ik kan de bout van de remklauw niet vastzetten in het schroefgat van de remzadel.
Ik druk de zuiger terug. Schijf de remklauw erop maar krijgt de bout aan de onderkant niet meer vast! Ik kom ruimte te kort. Is net of mijn remblokken te dik zijn!
Laatst gewijzigd door Miesjel op za 10 mar 2012, 13:55, 2 keer totaal gewijzigd.
marcveen
Re: Heeeeeeelp. Remklauw past niet meer?
Bericht door marcveen » za 10 mar 2012, 13:20
Als je blokken te dik zouden zijn krijg je ze niet over de schijf.
1) Wat bedoel je precies met ruimte te kort? Is de bout te kort, krijg je het gat niet opgelijnd, verklaar je nader.
2) Originele onderdelen voor het juiste bouwjaar?
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 13:32
heb deze schijven gekocht bij Elferink :
http://www.elferink.nl/artikel.php?Alin ... rtNr=22147
Deze remblokken van VOMD:
http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... cts_id=336
Mijn auto is een V40 uit midden 1997
Ik schuif de remklauw vast aan de bovenkant.
Pas als ik de remblokken erin heb zitten krijg ik de bout onder niet vast. Lijkt net of dat steeltje met dat rubbertje erom heen te lang is geworden. (foto 23 bij zijn hand pink/ringvinger)
marcveen
Re: Heeeeeeelp. Remklauw past niet meer! (Zie FOTO)
Bericht door marcveen » za 10 mar 2012, 14:01
Steeltje met rubber induwen............. :whistle
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 14:16
marcveen schreef:Steeltje met rubber induwen............. :whistle
Kan dat???? Steeltje van het remzadel????
Ben bang dat ik um door zou drukken. Zit muurvast.
marcveen
Bericht door marcveen » za 10 mar 2012, 14:18
Miesjel schreef:Ben bang dat ik um door zou drukken. Zit muurvast.
Muurvast is niet goed. Moet redelijk soepeltjes in en uit gaan. Evt. rubber voorzichtig aan de kant schuiven en inspuiten met WD-40.
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 14:25
Zit muurvast....
Ff in de week leggen
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 14:32
Kompleet vastgeroest! Wat ik ook probeer kan um niet terugduwen... :vertag
Bericht door myalexx » za 10 mar 2012, 14:40
Ook gehad, met olie en goed gereedschap rond proberen te draaien daarna als hij eruit is dat pennetje ligt opschuren en met vet terug doen.
Is het echt onmogelijk dan word het nieuwe klauw
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 14:47
FUKKADUK..... :vertag
Bericht door myalexx » za 10 mar 2012, 14:57
Miesjel schreef:FUKKADUK..... :vertag
Lijkt op de kop een moer.. Dus sleutel erop met kruipolie
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 15:14
Lukt ook niet. Moet ff naar dealer denmk ik. Lijkt erop dat ik aan de linkerkant een andere remklauw heb.
Ik kan daar stap 6 niet doen namelijk.. Zit geen pinnetje op maar 2 bouten. Vreemd... :vertag
Bericht door Wouter » za 10 mar 2012, 15:33
Kijk even hier naar de tips voor de guide pin :
http://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes.html
Veel succes
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 15:38
Wouter schreef:Kijk even hier naar de tips voor de guide pin :
Veel succes
Staat volgens mij niks over het losmaken van dat ellendige ding.
Bericht door Wouter » za 10 mar 2012, 15:46
Haal het gedeelte eens los en haal het rubber ervan af.
Spuit het eens goed in met kruip olie en verwarm de guide pin.
Hiermee komt de kruipolie over goed in.
Probeer het dan nog eens al wrikkend en schrikkend hem eruit te trekken.
Zelf heb ik hem eens opnieuw gehoond en ging het goed.
Ander wordt het gewoon vervangen.
http://www.bestvalueautoparts.com/Repla ... t_Pin.html
Veel succes Wouter
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 16:30
Wouter schreef:Haal het gedeelte eens los en haal het rubber ervan af.
Wouter.
het gaat mij niet lukken om dat gekke rubberding van het remzadel in te drukken waar de remklauw in wordt vastgezet met een bout. Jij bedoelt zeker die pin van de remklauw vervangen?
Bericht door myalexx » za 10 mar 2012, 19:35
Michel is het inmiddels al gelukt ?
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 20:28
Nee. Kom niet verder. Balen man. Als ik die pin van de remzadel met dat rubber moet kunnen indrukken moet ik een nieuwe gaan scoren.
Bericht door myalexx » za 10 mar 2012, 20:34
Miesjel schreef:Nee. Kom niet verder. Balen man. Als ik die pin van de remzadel met dat rubber moet kunnen indrukken moet ik een nieuwe gaan scoren.
Ik heb het kunnen reparen..
lukt het niet met kruip olie etc.
koop maandag even een flesje ( of via internet )
Motip Freezer
http://www.motip.nl/?page=23&id=1129
Code: Selecteer alles
Effectief hulpmiddel voor het losmaken van geperste verbindingen.
MoTip Koud Krimp verlaagt de temperatuur kortstondig tot - 50°C en heeft
een gericht spuitbeeld.
Dus goed spuiten op dat busje en die word dan kleiner ( koud krimpt )
en moet het makkelijker los kunnen :vertag
klauw kost minder dan 1 busje :vertag
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 10 mar 2012, 21:19
Praten we wel over hetzelfde pinnetje? zijn mensen die denken dat ik die pin van mn remklauw los wil hebben, terwijl in die van mn remzadel wil kunnen indrukken..
