Alles mbt Remklauw, remzadel remzuiger
Roffel-Patje
Re: Het gedeelte waar de remklauw in vast zit beweegt niet m
Bericht door Roffel-Patje » vr 04 jan 2013, 19:13
myalexx schreef:Allebij past alleen als je besluit die grotere versie te plaatsen moet je dat beide kanten doen incl de remtangen en de remschijven :tumbup
Klopt! Dan heb je een big-brake upgrade kit :tumbup :dance
Bericht door myalexx » vr 04 jan 2013, 19:38
nou bigbrake.. :wall
Ik heb op mn bus voor 300mm en achter 280. Dat remt stukken beter haha :D
twanvz
Bericht door twanvz » vr 04 jan 2013, 22:53
is opgelost. heb een gebruikt remzadel gekocht, werkt perfect weer.
rempedaal ging eerst bijna tot de grond, nu een heel stuk hoger.
kiwi
Bericht door kiwi » zo 06 jan 2013, 12:17
Roffel-Patje schreef:Misschien handig om de afmeting van de schijf erbij te vermelden: Bouwjaar '96 en '97 hebben schijfdiameter 256mm, vanaf '98 schijfdiameter 281 mm. Remzadels hebben ook andere afmetingen.
Das waar... Zoals gezegd komen ze van de oude rode V40 van Kris, bouwjaar 1996. Het zullen dus de kleinere schijfdiameter zijn van 256mm. Ik zal het nog ff nakijken.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
phunk
Type: 1.9TD 90/95pk
Remklauwen : Welk type heb ik nodig
Bericht door phunk » za 07 dec 2013, 14:02
In tijden van nood wend ik me weer eens tot het forum. :$
Aangezien de handrem zo hard sleept :tumbdown dat die niet meer gebruikt kan worden zou ik nieuwe remklauwen monteren.
Voor de prijs die ze je tegenwoordig op het net kan krijgen, is het nauwelijks duurder dan revisie en een pak minder werk. :tumbup
Probleem is dat bij mijn type v40 (2004, 85Kw/115pk 1.9D) 2 soorten remklauwen worden aangeboden. :wtf
Kan iemand me helpen ? Ik geraak er echt niet meer aan uit, en wil echt niet wéér de verkeerde stukken geleverd krijgen. :swear
Elke bijdrage wordt ten zeerste geappreciëerd. !
Misschien dat iemand die VADIS heeft kan helpen ?
Dit is mijn Chassinummer.
YV1 V W 70 9 2 4 F 103359
Dit zijn de keuzes:
1
TRW - Ref: BHN170E
Referenties autofabrikant (OEM-nummers)
- VOLVO : 86020781 - 8602150 - 30863315 - 3345674 - 86021508 - 8602078
TRW - Ref: BHN171E
- VOLVO : 86020799 - 8602151 - 86021516 - 3345675 - 30863316 - 8602079
2
TRW - Ref: BHN288E
- VOLVO : 8601978
TRW - Ref: BHN287E
- VOLVO : 8601977
link naar de webshop
http://www.mister-auto.be/fl/remklauw/v ... 1_g78.html
Volvo V40 1.9TD 85KW 2004
Saab 9-3 2.2Tid Vector 2003
testkees
Re: Remklauwen : Welk type heb ik nodig
Bericht door testkees » za 07 dec 2013, 15:03
alles wat niet past mag je kosteloos terugsturen bij Mister auto :tumbup
alle remkauwen die zij aanbieden passen, het ligt aan jou welke prijs je wil betalen, en je moet de oude retour zenden (komen het aan de deur ophalen) ik zou voor TRW kiezen
phunk
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door phunk » za 07 dec 2013, 18:44
testkees schreef:alles wat niet past mag je kosteloos terugsturen bij Mister auto :tumbup
Tja, spreekt een beetje voor zich, hé...
Spreek wel uit ervaring dat niet alle stukken passen bij mister auto, als je op auto zoekt...
Beetje verder gegoogeld en dit gevonden
Part Number: BHN287E
Fitting Position: Rear Axle
Fitting Position: Left
from Chassis No.: 426761
Brake Caliper Type: Fist-type Caliper
Material: Cast Iron
Service exhange part
Diameter 1: 38 mm
Manufacturer Restriction: TRW
Paired article numbers: BHN288E
Part Number: BHN170E
to Chassis No.: 426760
Material: Cast Iron
Diameter 1: 38 mm
Paired article numbers: BHN171E
Zullen dus de BHN170E en BHN171E moeten zijn
testkees
Re: Alles mbt Remklauw en remzadel
Bericht door testkees » za 07 dec 2013, 23:36
BHN170E en BHN171E zou ik nemen voor mijn 2003
suc6
Miesjel
remklauw achter welke bouten losdraaien?
Bericht door Miesjel » za 14 dec 2013, 12:06
De remmen aan de voorkant was redelijk goed te doen met de foto How-To op het forum.
Nu ben ik een jaar verder en ben bezig de achterremmen te vervangen.
Welke bouten moet ik nog meer losdraaien om de remkklauw achterkant los te krijgen om te blokjes/remschijf te vervangen?
Ik heb de 2 bouten aan de achterkant van de klauw (met inschuifbare pinnen met rubbertje) er al afgekregen.
Re: remklauw achter welke bouten losdraaien?
Bericht door myalexx » za 14 dec 2013, 12:14
Miesjel schreef:De remmen aan de voorkant was redelijk goed te doen met de foto How-To op het forum.
dan klauw eraf halen :D
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 14 dec 2013, 12:16
Hoe dan?
Ik heb die 2 bouten aan de achterkant los met die schuifpinnen erin maar kan met geen mogelijkheid de klauw eraf halen.
Bericht door myalexx » za 14 dec 2013, 12:23
Miesjel schreef:Hoe dan?
handrem eraf gehaald ? :P
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » za 14 dec 2013, 12:23
Kan je de schijf wel draaien? Mogelijk zitten de remblokken nog klem
Kuip
Bericht door Kuip » za 14 dec 2013, 12:27
En als je ze eraf hebt en zover bent, dan niet vergeten dat je de zuigers terug moet drukken en draaien tegelijkertijd; dus niet zoals aan de voorkant alleen terugdrukken!
Bericht door myalexx » za 14 dec 2013, 12:31
Kuip schreef:En als je ze eraf hebt en zover bent, dan niet vergeten dat je de zuigers terug moet drukken en draaien tegelijkertijd; dus niet zoals aan de voorkant alleen terugdrukken!
Anders kan je meteen 2 nieuwe klauwen bestellen :whistle
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 14 dec 2013, 12:37
:swe.....................had de handrem er nog op...............
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » za 14 dec 2013, 12:42
Ik wou die vraag al stellen VOOR DE GRAP...... en het is ook nog zo... SCHAAM JE!!
:snooty haha
Bericht door myalexx » za 14 dec 2013, 12:47
dutchlimits schreef:Ik wou die vraag al stellen VOOR DE GRAP...... en het is ook nog zo... SCHAAM JE!!
:snooty haha
:O :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 14 dec 2013, 13:08
Griep! Kan nog erger vandaag.... onderste bout dolgedraaid van de remzadel.....
Miesjel
Bericht door Miesjel » za 14 dec 2013, 13:49
En kan de clilinder niet draaien en terugduwen....
Ff genoeg gehad. Morgen wel verder...
