hangen hemelbekleding
Rottetroll
Hemeltje laat los
Bericht door Rottetroll » di 14 mar 2017, 14:42
Weet niet of er al een topic over is, maar het hemeltje in mn v40 laat los.
Is dit makkelijk te repareren of is dit een compleet demonteer werkje?
Heb eigenlijk niet zoveel zin om het complete hemeltje eruit te halen.
En wat zijn de beste opties voor lijmen?
Zit er foam onder het hemeltje? zo ja, moet dit verwijderd worden of schoongemaakt worden?
iemand een idee?
Car list:
Toyota Supra MK3 1988 (7MGTE 3.0 L6 235hp)
Toyota Supra MK3 1989 (7MGTE 3.0 L6 280hp)
Toyota Supra MK3 1991 (7MGTE 3.0 L6 250hp)
Mercury Carpi RS 1978 (5.0 V8 300+hp)
Toyota MR2 1992 Turbo (3sgte 2.0 L4 300+hp)
Volvo v40 T4 1998 (200+hp)
Re: Hemeltje laat los
Bericht door dannyw » di 14 mar 2017, 14:48
Als je het netjes wil hebben wordt het inderdaad een andere hemel. Als je er weinig om geeft kan je het plakken. Maar hoe dan ook wordt het er biet netter van.
Bramzel
Bericht door Bramzel » di 14 mar 2017, 14:51
Is de hemel nog netjes? want als hij alleen doorhangt is het een kwestie van loshalen, dubbelzijdige tape er achter en weer terugplaatsen. Middagje werk.
Boyd
Re: hangen hemelbekleding
Bericht door Boyd » do 23 aug 2018, 02:14
Even een kickje, is de hemel van een ph1 en 2 uitwisselbaar of kan het een niet in het ander?
Heb een loshangende hemel in m’n ph1 en zou wel willen weten of er dus ook een phase 2 hemel in kan.
Jacky87
Bericht door Jacky87 » do 23 aug 2018, 05:53
Deze zijn verschillend omdat ph2 zij airbags heeft
Bericht door krismazur » do 23 aug 2018, 07:28
Doen bij A-stuken is ook anders je zou ook deze mee moeten vervangen en de verlichting is ook anders
Het is wel mogelijk om ze uit te wisselen maar zwel verlichting aanpassen en A stelen kappen mee vervangen
DHVOLVO81
Hemel hangt deels los
Bericht door DHVOLVO81 » za 06 okt 2018, 22:39
Ooit heb ik hier over gelezen op dit forum. Los gaan hangen van delen van de hemel boven beide voorstoelen. Erg irritant ivm mijn lengte en het continu met je haar langs het hangende stof schuren. Zijn er mensen die een oplossing hebben zonder de hele hemel te moeten verwijderen? Iemand die wellicht al met een van de 3M lijmspray varianten (er is er eentje voor hemelbekleding) dit heeft weten op te lossen? Of wellicht op andere wijze? Ik begin me er langzamerhand enorm aan te irriteren doordat ik door mijn lengte met mijn haar tegen de stof schuur.
StefanS40
Roepnaam: Stefan
Re: Hemel hangt deels los
Bericht door StefanS40 » za 06 okt 2018, 23:32
naar de kapper? :afro
blauw en lekker
rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje » za 06 okt 2018, 23:39
Ik zou op de sloop een nieuwe hemel meenemen en die inbouwen. Is even een werkje, maar naar mijn idee wel netter en effectiever dan met lijm aan de gang.
Bericht door volvoS40 » zo 07 okt 2018, 00:55
hemeltje zal er uit moeten.
als je het wilt belijmen, zal het eerst los moeten, en dan zit je gelijk met, dat het doek ook achter de handgrepen, verlichting en andere zaken vast zit.
dusss.....
1) eruit halen, opnieuw belijmen
2) eruit halen, ander doek er op belijmen
3) er 1 uit een sloop wagen halen, bij jou er uit halen en wisselen
:-D
en als je in beide geen zin hebt... pak je een lading punases en prik je die er in... of nietjes, of rijd zonder doek rond (scheurt het er uit.)
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » zo 07 okt 2018, 07:06
Daar was ik al bang voor. Ik ga het even overwegen. En nee, geen Afro .
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » zo 07 okt 2018, 16:12
Zou behanglijm een idee zijn? Beetje papier marche zeg maar :)
