zwarte plaat tussen de achterlichten netjes poetsen
Die Lange
Bericht door Die Lange » za 23 okt 2010, 13:36
ik bedoel deze vlekken die ik niet weg krijg
wie weet raad tips aub gr dennis
grtn dennis
Re: zwarte plaat tussen de achter lichten netjes poetsen
Bericht door krismazur » za 23 okt 2010, 13:46
Plijsten :vertag
Die Lange
Bericht door Die Lange » za 23 okt 2010, 13:55
soow zo moet tie eruit zien
prijzig zeker?
grtn dennis
Bericht door krismazur » za 23 okt 2010, 13:57
Heb het bij Marikeklein laten doen (hele auto gedaan), ook Martijn_B, Berkant en Dimitri kunnen het voor je fixen :P :tumbup
Anders meld je aan voor poetsmeet dan is kans heel groot dat je deze plaat in een keer af hebt :tumbup
Bericht door Wouter » za 23 okt 2010, 13:59
Als je op een detail meeting komt vallen de kosten wel mee en kun je nog meer praktische tips krijgen.
marikeklein
Bericht door marikeklein » za 23 okt 2010, 14:44
Is inderdaad goed zelf te doen. makkelijkste is met een machine maar met de hand lukt het ook wel. Je bent alleen een stuk langer bezig en het resultaat zal wat minder zijn. En je moet natuurlijk de juiste middelen hebben. Zoals Kris en Wouter al aangeven, gewoon opgeven voor de poetsmeeting en dan zal hij waarschijnlijk wel weer strak worden. Hier nog een foto van onze eigen V.
Links gepolijst, rechts nog niet. Lampen worden ook weer als nieuw.
Martijn_B
Bericht door Martijn_B » za 23 okt 2010, 15:01
Poetsmeet!!!! :tumbup :tumbup :tumbup
Dimitri
Bericht door Dimitri » za 23 okt 2010, 17:18
@denmen041180Ik weet niet waar je woont maar als je morgen zin en tijd hebt kom je maar langs, ben morgen de hele dag bezig in Leiden om de auto van mij schoonmoeder te poetsen :tumbup
Die Lange
Bericht door Die Lange » za 23 okt 2010, 18:25
Dimakiro schreef:@denmen041180Ik weet niet waar je woont maar als je morgen zin en tijd hebt kom je maar langs, ben morgen de hele dag bezig in Leiden om de auto van mij schoonmoeder te poetsen :tumbup
ik kom uit breda thanks anyway
grtn dennis
Bericht door sdirkx » za 23 okt 2010, 19:34
Dat is kunststof, dus ben even benieuwd met welke 'korrel' polijst dat is gedaan. Welke Poorboys SSR zou ik daarvoor moeten gebruiken?
Bericht door Wouter » za 23 okt 2010, 20:01
marikeklein schreef:@ Remko : de achterplaat is met de rotary behandeld met een witte Lake Country smartpad CCS en als polijstmiddel de Monello mezzo. Hierna nog nabewerkt met de DAP op een licht groene pad van Lake Country met de Monello Finale (was eigenlijk niet nodig, maar we waren toch bezig). Afgezien van een paar iets diepere krasjes, is hij weer als nieuw.
Dit is wat Marike eerder erover heeft geschreven.
Zelf gebruik ik Festool vanaf MPA8000 naar hoger.
Martijn_B
Bericht door Martijn_B » za 23 okt 2010, 20:03
Ik weet zeker dat je het hiermee ook gaat redden, al zal je een uurtje kwijt zijn en flink kracht moeten zetten:
http://www.wax-on.nl/product.php?id_product=231
@sdirx: Doe een testspot!
marikeklein
Bericht door marikeklein » za 23 okt 2010, 20:40
sdirkx schreef:Dat is kunststof, dus ben even benieuwd met welke 'korrel' polijst dat is gedaan. Welke Poorboys SSR zou ik daarvoor moeten gebruiken?
Je kunt inderdaad het beste een testspot maken, maar ik denk dat je met een witte pad en SSR 2 een flink stuk komt en daarna nabewerken met een zachtere pad en SSR 1. Evt. meerdere passes van beiden, mocht het nodig zijn.
Bericht door sdirkx » za 23 okt 2010, 21:21
OK, niet te groffe korrel dus. Lijkt me op zich ook logisch voor een kunststof. SSR 1 en 2 en een DA heb ik, dus ga dat ook 's proberen. Thanks! :tumbup
Die Lange
Bericht door Die Lange » zo 24 okt 2010, 11:07
[quote="Martijn_B"]Ik weet zeker dat je het hiermee ook gaat redden, al zal je een uurtje kwijt zijn en flink kracht moeten zetten:
bedankt voor de info allemaal
zal eens een poetsmeet overwegen zit alleen krap in tijd; chauffeur, 2kids
weet je nog mooi poets setje voor de doehetzelfver voor de rest van de auto
gr dennis
grtn dennis
marikeklein
Bericht door marikeklein » zo 24 okt 2010, 11:21
De rest van de auto kan je met hetzelfde setje doen. je bent er wel even mee bezig, maar je zult een groot verschil zien. Dit zijn producten van zeer goede kwaliteit, dus dat zit wel goed. En bovendien zuinig in gebruik.
Die Lange
Bericht door Die Lange » zo 24 okt 2010, 11:29
marikeklein schreef:De rest van de auto kan je met hetzelfde setje doen. je bent er wel even mee bezig, maar je zult een groot verschil zien. Dit zijn producten van zeer goede kwaliteit, dus dat zit wel goed. En bovendien zuinig in gebruik.
oke dan zal ik die eens bestellen :tumbup
ook geen speciale voorwas shampoo nodig?
grtn dennis
Martijn_B
Bericht door Martijn_B » zo 24 okt 2010, 13:27
Eigenlijk wel.. de reden is als volgt: Je gaat dan werken in 3 stappen: wassen, polijsten met die set, en dan de lak beschermen met een wax.
-Je hebt met polijsten een hoop krasjes en oxidatie weggehaald, de wax beschermd je resultaat en houdt dit vast.
-Kleine krasjes krijg je vaak door het wassen met een spons en goedkopere shampoo (al kost Valma tegenwoordig ook zo 6-7 euro voor een fles). Door een goede shampoo te gebruiken met een washandschoen in plaats van een spons, verwijder je het vuil veilig van de lak. De washandschoen neemt vuil op, een spons wrijft het over de lak heen.
-Een schoonmaakmiddel zoals Dreft is sterk ontvettend. Wax is gemaakt uit vetten-> je stript dus je waxlaag eraf! Zo heb je geen bescherming meer, en dat gaat ten koste van je glans en harde werk van het polijsten.
Alles heeft dus invloed op elkaar. Ik geef ter informatie hier wat linkjes naar goede instap-producten waar je aan zou kunnen denken. Dit zijn producten die ik graag gebruik, maar er zijn natuurlijk ook nog andere merken met goede producten.
Mothers FX Synwax: http://www.wax-on.nl/product.php?id_product=37
Mothers Car Wash: http://www.wax-on.nl/product.php?id_product=13
Mothers Washandschoen: http://www.wax-on.nl/product.php?id_product=19
Met de shampoo was je de auto ongeveer 10 maal. Met de wax zet je de auto ongeveer 20-25 maal in de wax. De washandschoen gaat zo 1,5/2 jaar mee. Allemaal langdurige producten dus.
Die Lange
Bericht door Die Lange » zo 24 okt 2010, 13:59
oke martijn dank je
alleen nog 1 vraagje hoevaak wassen met shampoo
hoevaak wassen met wax
hoevaak polijsten met de set
ik ben een leek met poetsen reed mijn ford altijd door krasstraat meer was tie voor mij niet waard :D
grtn dennis
Martijn_B
Bericht door Martijn_B » zo 24 okt 2010, 15:26
Wassen is het beste 1x per 1 a 2 weken, zo geef je vuil niet de kans om zich goed te hechten aan de auto.
Auto waxen kan 1x per 2-3 maanden.
Polijsten afhankelijk van hoe fanatiek je bent, ga uit van 1x per half jaar :)
