Distributieriem; de overige vragen (bv tips, controle, welke
Re: Distributieriem; de overige vragen (bv tips, controle, welke
klopt, zijn allemaal rekbouten.
kop en vvt bouten altijd vervangen.
- 5
Distributieriem vervangen, wanneer / bij welke km stand?
Volvo40leden, na een vruchteloze speurtocht om te achterhalen wanneer de distributie riem van onze V40 2001 is vervangen, 2 foto’s.
Wat denkt U ? Herkent u dit “beeld cq slijtage”.
Hoog tijd voor vervanging ?
Groet PawPatrol.
Groet PawPatrol.
Suprême Volvo Fanaticus
- Smoker
Als je er een naar gevoel van krijgt en het budget het toe laat zou ik hem vervangen. Ook de waterpomp en de multiriem. Maar dat is persoonlijk. Eerlijk gezegd kan alles er mooi uitzien en morgen het begeven. Voorkomen is beter dan afzien ofzo iets was het niet?
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Als ik zelf (als onderhoudsmonteur in een snoepjesfabriek) zo’n riem tegenkom zou ik hem snel vervangen! Schuin afgesleten tanden zijn niet best!
- Roepnaam: Johan
Re: Distributieriem vervangen, wanneer / bij welke km stand?
Welke km stand heb je op de teller ?
En weet je wat de normale wissel-interval is voor een 2.0 ?
tanden zijn al aan het afslijten.
bovenkant van de riem ziet er ook niet meer fraai uit. verticaal zie ik tekenen van slijtage en ook de verkleuring van het langs de rollen/spanner lopen, heeft deze al zijn tijd zelfs al overschreden.
Daarnaast als je niet weet wanneer een riem is vervangen, vervang hem dan gelijk.
scheelt een hoop kopzorgen en een hoop plezier (en langere levensduur) van je auto.
- Roepnaam: Johan
Mee eens.
Ik ben er wel achter gekomen dat de distributieriemen wel wat kunnen hebben.
Bij een diesel is een wissel iedere 120.000 km. Ik zat er laatst 35.000 km overheen.
Dat raad ik anderen natuurlijk niet aan. (Mijn auto zat al op 5 ton dus twijfelde wat te doen)
- PKing
- Roepnaam: Peter
Wanneer je het niet weet (laten) vervangen inclusief waterpomp multiriem en spanrollen.
Als hij knapt of eraf loopt ben je verder van huis.
Dat de meeste snaren veel kunnen hebben klopt wel, maar aangezien jij geen onderhoudshistorie lijkt te hebben....
- 5
Zeer bedankt allen.
Ik ga de riem(en) en onderdelen vervangen.
Groet PawPatrol
Groet PawPatrol
- Roepnaam: Johan
Wat is nou je kilometerstand Cor ?
- 5
Aankoop distributieriemsetjes.
Volvo40tigers,
Ter voorbereiding van de vervanging distributieriem (waterpomp), heb ik gegoogled naar de kosten van de vervangingssetjes.
Bij enkele auto onderdelen site’s kom ik het volgende fenomeen tegen. Ik heb daar de keuze uit 2 setjes met verschillende type Spanrollen met beide de mededeling:
“Dit onderdeel is toepasbaar op het door u geselecteerde voertuig
VOLVO V40 Stationwagen (VW) | 1995.07-heden - 2.0 - 1948ccm 136pk (47GSKH) (1e reg: 28-02-2001)
Het gaat om deze setjes.
VKMC 06602 SKF
VKMC 06604 SKF
Volgens Volvo Vida moet ik VKMC 06604 SKF ( spanrol ) hebben, maar ga toch voor het bestellen even onder de motorkap neuzen.
Iemand een verklaring ?
Groet PawPatrol
VKMC 06602 SKF
VKMC 06604 SKF
Groet PawPatrol
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: Aankoop distributieriemsetjes.
Ik zou het als ik jou was gewoon even bij Ivar (VolvoS40) navragen.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- 5
Ik denk dat die andere zaken aan zijn hoofd heeft ( Diefstal ed ).
Groet PawPatrol
Groet PawPatrol
42 tands riem
spanrol = spanrol.
meeloop rol
neem ook de waterpomp mee, merk maakt weinig uit, wel opletten dat je geen plastic schoepen hebt.
die breken nog wel eens af, met alle gevolgen van dien.
de eerste modellen hadden een hydrologische spanner (1996/1997) en een 48 tands riem, die past niet op je auto.
spanrol = spanrol.
meeloop rol
- 5
BTW volvoS40
Is dit een bekend hulpmiddel voor u. ( V40 2001)
Ik ga er tijd aan besteden om er een te maken, maar als u of andere forumleden de maten weten scheelt mij dat tijd.
groet PawPatrol
groet PawPatrol
- 5
Sorry Hervelt, deze vraag is mij ontschoten.
292870 km.
Ik zelf gebruik bij distributie wissel geen tools
Bij vvt vervangen gebruik ik wel een speciale tool aan het achterkant van het blok die de assen Blokeren zodat er ook van poelies gewisseld kan worden.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Ivar, als je deze tool kwijt bent nu, kan ik die voor je maken. Moet ik wel even wat maten hebben. Als je een tekeningetje hebt pb me dan even...volvoS40 schreef:Ik zelf gebruik bij distributie wissel geen tools
Phoe zal ik even op internet moeten kijken naar die maten.
Is wel een vrij belangrijke tool voor mij, gezien er heel vaak vvt problemen langskomen (inclusief DB wissel)
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Kwam ik op internet tegen...
