Fuel Injector Cleaner Injector/injectie cleaner
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Hallo allemaal.
De vraag is misschien ooit al eens gesteld, maar welk injectie/injector cleaner zou ik het beste kunnen gebruiken om mijn brandstofsysteem te reinigen??
Ik had DEZE zien staan bij de Halfords maar heb dus geen idee of het wat is en of er misschien betere zijn.
Graag hoor ik van jullie en van de ervaringen.
Alvast bedankt :tumbup
Re: B. Injector/injectie cleaner
Volgens mij raadt Volvo zelf dit juist af... je kunt dan net zo goed een paar tanken van een Premium brandstof (BP Ultimate, Shell V-Power, ed) gebruiken, omdat hier ook dergelijke reinigende additieven in zitten.
Als je echt een injector-probleem hebt, kun je die ook afzonderlijk laten reinigen (alhoewel geen ervaring mee).
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Verder helemaal niemand die het gebruikt heeft?? :O
Weet jij toevallig ook waarom Volvo het afraad Steffen??
Zal nog ff kijken, weet het niet zeker.. maar ik heb het wel 's gebruikt in een andere auto.. had toen eigenlijk geen probleem dus weet niet of het iets heeft gedaan :-D
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Rubberen slangen, "O" ringen en kunstof worden week van dit soort brandstof toevoegingen.
Hierdoor kunnen er vervelende gevolgen ontstaan, denk aan scheurtjes etc.
Beter is het om delen te demonteren en met carburateur reiniger schoon te maken, denk hierbij aan de gasklep, stationairklep en injectoren.
Injectoren kun je met de verstuifkant laten weken en een badje van carburateurreiniger en weer met nieuwe "O"ringen en pakkingen monteren.
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Okee THNX Wouter, daar hebben we wat aan :tumbup
Dan laat ik dat wel zitten.
Bedankt voor de info
Ik was in de war met olietoevoegingsmiddelen, daarvan ontraadt Volvo dit wel.
Heb je eigenlijk last van stotteren oid? Je kunt zo-ie-zo 's 'n paar tanken van de genoemde premium benzine tanken. Elke maatschappij (BP, Shell, Esso...) heeft er tegenwoordig wel eentje.
@Wouter: had vandaag juist nog een topicje aangemaakt over reinigen/preventief onderhoud: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=44&t=3927
Daar kun je vaste een zinvolle bijdrage aan leveren :-D
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Nee opzich valt het met stotteren wel mee, soms wel en dan weer een hele poos niet, misschien helpt het ook wel dat hij nu een grote beurt heeft gehad :tumbup
Ik ga dat ook maar eens proberen Steffen, even een paar tanken van dat premium op rijden.
BonHomme
Welke Fuel Injector Cleaner
Bericht door BonHomme »
Graag jullie advies welke Fuel Cleaner ik het beste kan gebruiken Bardahl of Forte? En als het even kan waarom? Ervaringen?
Alvast bedankt
rejaatje
Roepnaam: Renee
Re: Welke Fuel Injector Cleaner
Bericht door rejaatje »
Ik heb die van Wynn's gebruikt en ben daar zeer content mee :tumbup Maar anders zou ik die van Forte gekocht hebben.
Volvo for life
BonHomme
Rejaatje, bedankt voor je reactie
Wynn's is in ieder geval stukken goedkoper.
In verschillende (meest Engelstalige) reviews die ik kan vinden komt Liqui-Moly er erg goed vanaf. Is er iemand die daar ervaring mee heeft?
Wat ik me trouwens ook afvraag is of de onderlinge verschillen tussen die cleaners nu echt zo groot zijn dat je dat je duidelijk van beter/slechter kan spreken? Want de verkrijgbaarheid van die cleaners scheel ook enorm per merk.
Laatst gewijzigd door BonHomme op wo 25 jan 2017, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Je zou ook van BG kunnen proberen. Ik heb geen idee of er verschil is tussen de producten.
BonHomme
Ik wilde een fuel cleaner toe gaan passen omdat iedereen in mijn omgeving roept dat het echt werkt.
Maar nu ik dit artikel gelezen heb, begin ik me toch af te vragen of dat ook echt zo is? Hierin wordt met fuel cleaners zonder meer de vloer aangeveegd: http://www.superstreetonline.com/how-to ... -cleaners/
BonHomme
Hallo Marco,
Jij ook bedankt voor je reactie.
Wel denk ik zo langzamerhand dat het wellicht beter is de injectors zo nodig professioneel te laten reinigen, in plaats van een product te gebruiken waarvan de werking nogal dubieus lijkt te zijn.
Het artikel dateert echter uit 2011, dus wat nog zou kunnen is dat fuel cleaners inmiddels wel werken. Iemand?
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB »
Ik gebruikte vroeger ook Wynn's. Paars flesje als ik het goed heb. Gebruikt bij een Citroen Xantia waarvan de sproeikopjes dicht zaten omdat een of andere idioot alleen maar op gas reed. Werkte prima.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Re: Fuel Injector Cleaner Injector/injectie cleaner
Ik heb Wynns en Forté beiden gebruikt.
Gevoelsmatig deed Forté meer.
Of het ook daadwerkelijk meer deed kan ik niet met zekerheid zeggen.
Hoe dan ook is het een slimme zet om dit met een interval van 10dkm of in ieder geval elk jaar te doen.
Wynns, jaren geleden veel verkocht.
Daarna BG en goeie ervaringen gehoord.
Na een overname ook Xenum te koop nu en wat donder ik er in? ... inderdaad Forté.
Doe het maar eens goed, zoveel verhalen en ervaringen dat je er moedeloos van bent intussen.
Soms zit iets tussen de oren en soms ... (A)
