Hoe Auto opkrikken, juist gebruik van steunen, goed op de brug zetten etc
Roepnaam: Nico
Re: Waar autosteunen plaatsen?
Bericht door texaco »
krismazur schreef:Bij wielen wissellen is een procedure door Volvo in OWNERS MANUAL uitgelegd
dus krik plaatsen waar aangegeven
[ Afbeelding ]
maar waar mogen autosteunen geplaatst worden om auto op te vangen.
Voorkant van me v40 moet omhoog ivm wissel mistlamp lampjes :vertag
Mag de autosteun onder motorsteun of draagarmen geplaatst worden?
even een oud topic opgeraapt, voldeed aan mijn zoekresultaat.
ik zou dus op deze manier mijn wagen omhoog duwen om de mistlampjes te wisselen, en heb dezelfde vraag als kris (gemarkeerd)?
schaefer schreef:ja hoor geen probleem. Draagarmen kan (dan aan beide zijdes)
Onder de motorsteunbalk (zie je 2 bouten + rubber) aan einde van de balk. Daar kun je ook zonder problemen onder steunen (dan heb je één steun).
- Beste is om een krik te plaatsen onder het midden (daar de auto op laten steunen) + twee bokjes aan beide zijde (ter bescherming als de krik 't begeeft)
Denk om je veiligheid!!
hebbie iemand foto's van desbetreffende steunpunt(en) onder de wagen ofzo?
kwestie dat ik heel zeker op de juiste punten steun en mijn lieve V niet beschadig/mol :vertag
*edit; dit zijn mijn steuntjes, 3 ton :D
*edit2; ik heb mijn wagen op volgend punt opgekrikt, ergens in het midden aan het sleepoog:
(ik veronderstel dat dat het punt is dat schaefer bedoeld)
en dan assteuntjes aan beide kanten, de krik dan 'ontlast' zodat het meeste gewicht op de steunen komt, dan de krik weer vast gezet mocht het misgaan met de steunen.
hoger heb ik hem niet durven zetten, aangezien ik op kasseien stond, stabiliteit enzo..
Roepnaam: Nico
Re: Auto opkrikken, juist gebruik van steunen etc
Kleine schop in dit topic, kan ik dit punt gebruiken om de achterkant van de wagen centraal op te krikken? (cirkeltje rond)
Of op zijn minst gebruiken om as steunen onder te plaatsen?
plaatje is een S80 maar bij de x40 ziet het er bijna zelfde uit, iets breder zelfs geloof ik.
