Kan iemand mij vertellen hoe de afdekkap van een afneembare trekhaak vast zit?
Ik heb zo een afneembare trekhaak en als ik die verwijder en mijn afdekkap monteer, zit deze nergens echt vast? Ik schuif de afdekkap erin maar voel geen klik of iets dergelijks ,je kunt de afdekkap er dus ook zo weer aftrekken en dus ook zo verliezen onderweg(of kwijt raken aan een brutaal iemand).
Groet,
Ilja
Verstuurd vanaf mijn CPH1951 met Tapatalk
Alles mbt trekhaak mechanisch (bumper, afneembaar enz
- Roepnaam: Ilja
- Roepnaam: Ilja
Re: Trekhaak afdekkep
Heb het al ontdekt.....afdekkap is een "lam" geworden en heeft een keer een tik gehad....een nieuwe is dus nodig...
- Arie
- Roepnaam: Arie
Je kunt ook proberen met wat secondenlijm of 2-componentenlijm de scheur te lijmen en een slangenklem over de scheur te zetten om te verstevigen, voor je besluit een nieuwe te kopen.
- Roepnaam: Ilja
Ja zat ik idd ook te denken, en ff de cupjes beetje warm maken en weer wat meer samen knijpen zodat het allemaal weer een beetje vaster zit....en dan in kleur spuiten
- 3
Brink afneembare trekhaak
Mijn V40 uit 2004 heeft een afneembare trekhaak van brink die ik niet lijk te kunnen verwijderen. Heeft iemand instructies?
Volvo V40 2.0T auto Shappire Black
Re: Brink afneembare trekhaak
Zit die niet op slot met het sleuteltje? Het is een kwestie van indrukken draaien naar beneden en dan zou hij er uit moeten kunnen. Ik weet niet hoe lang hij er al inzit maar hij kan ook vast zitten door roest of vuil door lange tijd erin gestoken te zitten.
EDIT: Ow wacht jij hebt een andere trekhaak zie ik dan wat ik had..
- 3
Die zit waarschijnlijk vast door vuil en roest, maar moet eraf want nu is er open en kan dus niet gebruikt worden.
