Witte smurrie in koelvloeistofreservoir
Zojuist heb ik samen met Jeroen geprobeerd mijn thermostaat te vervangen. Helaas krijgen we de torx bouten niet los, dus later deze week (misschien volgende week) even met een sterkere torx aan de slag. De reden van het vervangen is dat mijn motor temperatuur wat langzaam oploopt en bij veel rijwind terugloopt. Stationair of in de file en bebouwde kom loopt de meter netjes naar halverwege.
Nu het echte probleem.. tijdens het klussen meteen maar even vloeistoffen check gedaan. Bijna alles in orde.. In het koelvloeistofreservoir trof ik aan de binnenkant van de dop en bovenop de koelvloeistof witte smurrie aan. De vloeistof zelf was helder. Ik weet dat witte smurrie bij de olie of onderaan de dop van de olie duidt op een lekke koppakking, maar daarvan lijkt absoluut geen sprake. Er komt geen witte rook uit de uitlaat, motor loopt soepel, geen aanzuiggeluiden, olie is schoon en van voldoende niveau. De koelvloeistof blijft eveneens mooi op niveau, dus dat wordt niet verbruikt oid.
Ik zou bijna gaan denken dat de eigenaar voor mij er misschien iets verkeerds in heeft gegooid..
Ervaringen, tips of suggesties zijn van harte welkom..
Wat zoekwerk op internet heeft me als mogelijkheid opgeleverd dat er verschillende soorten koelvloeistof door elkaar zijn gebruikt (misschien zelfs wel bij mijn afleverbeurt)... Ik kan bij mijn koelvloeistof niet zien of het de groene, blauwe of roze variant betreft, dus misschien heeft er vermengen plaats gevonden. Dit schijnt ook sludgevorming tot gevolg te kunnen hebben.. Misschien eerst maar is alles verversen.
Laatst gewijzigd door Donald op do 09 mei 2013, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Witte smurrie in koelvloeistofreservoir
Witte smurrie krijg je ook als je motor niet op tempatuur komt, wat bij jou het geval is met je thermostaat.
ik zou hem eerst vervangen en rijden. Grote kans dat na een paar lange ritten de smurrie weg is.
Trox bouten even inspuiten met WD40 of iets dergelijks, en met een goeie torxsleutel losdraaien.
V70 2.4T AWD
Korte ritjes waarbij de auto niet op bedrijfstemperatuur komt en condens niet kan verdampen, kan ervoor zorgen. Oh, Richard was me net voor.
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Beide hartelijk dank. Korte ritjes is bij mij niet het probleem, maar het op temperatuur komen denk ik wel.
Thermostaat wordt z.s.m. vervangen, maar dankzij jullie reacties en wat gegoogle ben ik al een stuk minder ongerust.
sorryEdT4 schreef:Korte ritjes waarbij de auto niet op bedrijfstemperatuur komt en condens niet kan verdampen, kan ervoor zorgen. Oh, Richard was me net voor.
V70 2.4T AWD
Dat is het geval bij de olie ja.... niet bij koelwater want dat is al vochtig...
Ik zou eerst je koelvloeistof vervangen met 1 soort.
Bedankt. Volgende week vervang ik de thermostaat en zal daarna ook de koelvloeistof vervangen.MarcO schreef:Dat is het geval bij de olie ja.... niet bij koelwater want dat is al vochtig...
Hopen dat het dan weer goed is.
Wat bij mij hielp met het los krijgen van de thermostaat is om even de auto aan te doen. Even laten lopen, die torx bouten krimpen iets door de warmte van het blok en zijn dus makkelijker los te draaien
Je hebt gelijk. Dan toch koppakking?...
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Eerst alles uitsluiten.
Dop schoonmaken
Nieuwe thermostaat erin en 1 type koelvloeistof.
Is het probleem hierna nog niet weg, kan je idd naar de koppakking kijken.
Dop schoonmaken
Helemaal mer eens
V70 2.4T AWD
volvoS40 schreef:Eerst alles uitsluiten.
Dop schoonmaken
Thats the way to go.. hier ook gedaan..
- marcveen
Meestal kan je een lekke koppakking snel zien door de dop van het koelvloeistof reservoir eraf te laten. Motor starten en als je dan belletjes in de vloeistof ziet verschijnen is je koppakking lek. Zo heb ik dat jaren geleden in een bevriende garage geleerd.volvoS40 schreef:Is het probleem hierna nog niet weg, kan je idd naar de koppakking kijken.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Bedankt voor de reacties. Zal morgen de dop is verwijderen terwijl de motor draait. Hoop dat het niet de koppakking is.. Heb gehoord dat dat een prijzige reparatie kan zijn... Iemand daar ervaring mee? Ik hoor bedragen van €1000,-
Gezien het forum voor meer dan alleen informatie is; even mijn gedachten delen..
Alleen het idee al dat de koppakking lek is, daar heb ik flink de balen van!! Ik heb de auto nog geen 3 maanden, ben er lekker mee aan het klussen, maar zit absoluut niet op een dure tegenvaller te wachten (wie wel..., dat snap ik ook).
Kleine tegenvallers, zoals de stabilisatie rubbers die aan vervanging toe zijn, schakelbussen aan vervanging toe (inmiddels vervangen), achterruitenwisser die niet werkte (motortje inmiddels vervangen), speling op de stuurkogel, lambdasensor kapot (inmiddels vervangen) en de thermostaat die ik van de week zal vervangen... dat is tot daaraantoe. Relatief betaalbaar en de meeste niet á la minute noodzakelijk. Maar die koppakking... pfff.. (eerst maar is vaststellen of dat echt het probleem is, daar ben ik me van bewust.. maar toch.. het heeft er de schijn van.)
Zojuist gekeken wat er gebeurt in het koelvloeistofreservoir. Bij flink gas geven zijn er inderdaad bubbeltjes zichtbaar. Ben bang dat het dus de koppakking is die lekt!!
Tijd om offertes aan te gaan vragen. Tips en suggesties zijn welkom...
Laatst gewijzigd door Donald op ma 13 mei 2013, 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
i ben nog niet overtuigd. Bij flik gasgeven draait je waterpomp ook hard, dus je hebt een hoge circulatie in de koelvloeistof systeem. Verder wordt je motor warm en stijgt het nivo.
Raak je ook koelvloeistof kwijt?
Wat ik zou doen......
Thermostaat moet toch vervangen worden. Dit eerst doen, en wat lange ritten maken. Verdwijnt de mayonaise, is alles in orde.
Blijft het, dan de rest onderzoeken en je dan pas zorgen maken.
Toen ik mijn auto kocht was de thermostaat ook stuk. Op mijn peilstok zat ook witte smurrie. Thermostaat vervangen en na 1 week was de smurrie weg. Hierna heb ik wel olie laten verversen.
V70 2.4T AWD
Bedankt voor je reactie Richard. Net ben ik even bij een garage in de buurt geweest. Als ik de auto flink toeren laat maken bouwt er toch wel druk op in het reservoir. Deze daarna geopend en daarbij overstroomde het een beetje. De witte smurrie lijkt nu even weg, maar het feit dat het borrelt betekend toch dat er ergens lucht vandaan moet komen. Dat kan toch niet anders dan een lekke koppakking zijn? Maandagochtend rijd ik langs de garage waar ik de auto heb gekocht (helaas zonder garantie). Vragen of ze hem even nakijken en een offerte vragen. Tot nu toe lijken ze richting de €1.000,- te gaan
Lijkt me wel erg veel, 1000....
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Mij ook. Wacht even de offertes af..EdT4 schreef:Lijkt me wel erg veel, 1000....
Vandaag de auto meerdere malen gebruikt, ca. 40 km gereden. De druk die hierbij in het systeem wordt opgebouwd leidt tot een korte sis bij het opendraaien van de dop van het kvs-reservoir. Verder geen klachten. De bubbeltjes zijn zichtbaar vanaf 3000 toeren. Er drijft overigens geen olie op de kvs en de oliedop en peilstok zijn in orde. Morgen moet ik wat km's maken voor werk, dan maar is kijken hoe het gaat. Morgenavond van mijn kant in ieder geval een update.
