vasrgeroeste dolgedraaide bouten gereedschap
Ik krijg mijn remzadel er niet af ivm dolle vastgeroeste bouten.
Ik heb alles geprobeerd maar het lukt me niet. Schrikken met een hamer, paar bussen kruipolie/WD40, kleinere dop erop slaan enz enz.
Alleen met een brander durf ik niet ivm benzineleising in de achetbwielkast.
Nu hoorde ik dat er een stuk gereedschap moet bestaan wat in 1 beweging de bout moet laten schrikken door snel links en rechts te draaien.
Kent iemand dit?
Kent iemand dit?
Re: vasrgeroeste dolgedraaide bouten gereedschap
Slag schroevendraaier!
Gebruik een krachtige slag elektrische moersleutel, maar je heb al een kleinere dop gebruikt!
- dutchlimits
mijn devies : zo'n goedkope lange momentsleuten van de aldi/lidl
Met kleine sleutels moet je gaan hengsten of wrikken waardoor het stuk gaat, met zo'n ding kun je heel beheerst bouten losdraaien met grote kracht.
Nissan micra K12
- Roepnaam: Ilja
Een momentsleutel is bedoeld om bouten vast te zetten met een vooraf ingestelde kracht zodat je zo nooit te vastzet, wat natuurlijk meehelpt als je ze ooit weer een x los moet halen.
Maar, een moment sleutel is NOOIT gemaakt of bedoeld om vastzittende bouten los te draaien.......
- Roepnaam: Ilja
Om terug te komen op het probleem, kop eraf boren en mischien linkse tap?
Succes!!
Succes!!
Dat een momentsleutel daar voor niet dient is een algemeen feit, alleen voor die paar tientjes dat dat ding soms bij de Aldi of lidle ligt is het nog wel eens te doen.
Draagarm er helemaal afhalen en de brander er op
V70 2.4T AWD
iljak73 schreef:Een momentsleutel is bedoeld om bouten vast te zetten met een vooraf ingestelde kracht zodat je zo nooit te vastzet, wat natuurlijk meehelpt als je ze ooit weer een x los moet halen.
Zo is het maar net : Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.volvoS40 schreef:Dat een momentsleutel daar voor niet dient is een algemeen feit, alleen voor die paar tientjes dat dat ding soms bij de Aldi of lidle ligt is het nog wel eens te doen.
Ook al is hij er niet voor bedoeld, hij heeft mij al vaak geholpen dingen los te halen die "te" goed vast zaten zonder dat hiervoor slagsmoerleutels, mokers of branders nodig waren.
Trouwens ter info : als je wilt dat je brander zin heeft moet dit wel een autogeen brander zijn, een simpel gasbrandertje heeft weinig zin op zo'n stuk staal.
Nissan micra K12
- Roepnaam: Ilja
"Als het niet kan zoals het moet, dan moet maar zoals het kan...."
:-) vindt ik een mooie uitspraak en daar heb je gelijk ik!!
Uh, "dolle vastgeroeste".. zijn 2 verschillende dingen, dus wat is 't?
Normaal gesproken gebruik je een slagmoersleutel (accu of lucht) of als je ruimte hebt 'n wringijzer. Uiteraard in combi met WD40 of betere roestoplosser (met bv coldshock).
was beide. Heb hem met een Zweedse tang (moordensar?) los kunnen krijgen gelukkig...
Moordenaar bedoel je ?
- Arie
- Roepnaam: Arie
Als je er iemand een klap mee op z'n kop geeft wel. Dat stuk gereedschap is een sokkentang Alex.
Dit wordt een moordenaar genoemd:
Die hoef je zelf niet dicht te knijpen, dat gaat vanzelf. Je kunt er ook een bout of moer mee "vermoorden"
