Ruitensproeierpomp - ruitensproeiervloeistoftank - Ruitensproeierventiel
DirkT4
Re: ruitensproeiervloeistoftank
Bericht door DirkT4 » di 08 mar 2011, 08:05
Controleer eerst even of het geen slangetje is wat lekt.... wil ook nog wel eens gebeuren en scheelt een hoop uitbouwwerk.
vruchie
Bericht door vruchie » di 08 mar 2011, 09:57
Als ik hem bij vul dan is ie een dag later alweer leeg.
En als ik dat wil nakijken dan moet het hele carroserie deel eraf of niet?
Volgens mij kan je vanuit de binnenkant niks doen.
Bericht door R.O.B » di 08 mar 2011, 18:22
De bumper moet er voor af. Dan zie je de tank zitten.
Bericht door Wouter » di 08 mar 2011, 18:29
Niet zover hoor, maar je ziet hem wel links zitten : :-D
SilverBullet76
S40 2.0T 1999 afgekeurd, ruitensproeier werkt niet :(
Bericht door SilverBullet76 » wo 17 aug 2011, 13:56
Mijn S40 2.0T uit 1999 is bij de APK gisteren afgekeurd op het feit dat de ruitensproeier niet werkt..... nou valt dat gelukkig dan wel mee bij een APK, maar ik zit er een beetje mee hoe dit zelf te repareren.
De APK man heeft het systeem al doorgeblazen maar het werkt nog steeds niet. Ik denk dan ook dat er geen verstopping is, maar dat het motortje/pompje de geest heeft gegeven.
Het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof weet ik uiteraard wel te vinden, maar het pompje zie ik zo 1-2-3 niet onder de bomvolle motorkap.
Heeft iemand misschien een tip hoe ik het makkelijkst bij dit pompje kan komen om het te demonteren en vervolgens te vervangen?
Hartelijk dank!
Re: S40 2.0T 1999 afgekeurd, ruitensproeier werkt niet :(
Bericht door Wouter » wo 17 aug 2011, 14:05
Deze zit achter de bumper, onderin het reservoir.
Bericht door sdirkx » wo 17 aug 2011, 14:09
Beter er onder gaan liggen om er bij te kunnen dus.
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 » wo 17 aug 2011, 14:09
Dank Wouter.
Dus dan moet ik even de voorbumper demonteren lijkt me ? En uiteraard een ander pompje op de kop weten te tikken...
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 » wo 17 aug 2011, 14:10
sdirkx schreef:Beter er onder gaan liggen om er bij te kunnen dus.
Dat lijkt me een betere eerste optie om te proberen dan gelijk de hele bumper eraf te halen :) Dank u!
Bericht door sdirkx » wo 17 aug 2011, 14:24
Mogelijk zit er wel een afdekplaat in de weg. Die zal je er dan wel af moeten halen.
DBS
Bericht door DBS » wo 17 aug 2011, 14:32
weet je zeker dat de gaatjes niet dicht zitten van de vernevelaars in je motorkap?
ik had dit namelijk ook na het poetsen van de V... heb er fase II in gezet en een
wereld van verschil... :tumbup
"people don't make mistakes, just happy accidents"
Bericht door Wouter » wo 17 aug 2011, 14:38
Controleer anders ook voor de zekerheid de eenwegklep onder de motorkap (linksonder).
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 3&start=60
Bericht door krismazur » wo 17 aug 2011, 15:40
ik heb nog pompje liggen, als je deze nodig hebt laat me weten :vertag
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 » wo 17 aug 2011, 16:05
Iedereen alvast bedankt!
De zekering van het pompje bleek ook defect, deze heb ik inmiddels vervangen. Ook zat er een slang los bij de eenwegklep. Die heb ik weer vastgezet.
Vervolgens nog eens geprobeerd te sproeien, er komt wel wat water uit de vernevelaars maar dat is echt heel erg minimaal. Het water reikt niet verder dan 2 cm vanaf de vernevelaartjes... en een hoop bubbels, niet eens straaltje.
Zou het kunnen dat omdat de slangetjes helemaal droog staan het pompje niet genoeg kracht heeft om de slangetjes te vullen? Of zou er valse lucht worden aangezogen ergens zodat de druk weg valt?
Zal toch nog even proberen om het pompje te demonteren.
Nogmaals iedereen dank, mocht ik onverhoopt toch nog een pompje nodig hebben, meldt ik me!
Bericht door dannyw » wo 17 aug 2011, 17:45
Is het niet mogelijk om een slang zo dicht mogelijk bij de pomp los te maken om te kijken wat daar de opbrengst is van het pompje? Zo kan je de pomp ook testen lijkt me
markk08
Bericht door markk08 » wo 17 aug 2011, 17:58
dannyw schreef:Is het niet mogelijk om een slang zo dicht mogelijk bij de pomp los te maken om te kijken wat daar de opbrengst is van het pompje? Zo kan je de pomp ook testen lijkt me
Is helemaal niet zo gek inderdaad! Dit zou je kunnen testen, merk je gelijk hoeveel druk er is (A) Maar het kan inderdaad ook aan slangetjes liggen, check en dubbelcheck de slangetjes + verbindingen eens (A) ..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Bericht door sdirkx » wo 17 aug 2011, 21:35
Is moeilijker om bij de pomp te komen, dus is het weer makkelijker om eerst even bij het T-stukje te checken. Maar de gedachte is goed hoor. :tumbup
Bericht door V3lv3T » wo 17 aug 2011, 22:32
Het pomppje heeft bij normaal functioneren overigens gewoon genoeg kracht om de leegstaande slangetjes te vullen :) dan duurt het alleen langer voordat het water er is, zo kun je o.a. merken dat je eenwegventiel kapot is. (is in dit geval overigens niet zo)
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 » do 18 aug 2011, 08:40
Eenieder hartelijk dank :)
- zekering vervanging
- terugslagklep losgemaakt
- slangetjes opnieuw vastgemaakt
- sproeiers met naaldje opengemaakt
en hopsakee, sproeien als een mallle!
Nu nog even afmelden en de APK zit er weer op!
nogmaals bedankt allemaal voor de goeie tips!
michael13
ruitenwisser vloeistof
Bericht door michael13 » di 01 nov 2011, 15:52
ik heb een probleem met mn ruitenwisservloeistof. in eerste instantie moest ik meerdere malen de hendel overhalen voordat hij het deed, nu gaan alleen nog de ruitenwissers. het reservoir zit helemaal vol. ook heb ik al met een naald de tuutjes schoongemaakt. zelfs als ik de slang loshaal en in een bakje hang komt er geen vloeistof uit. ik heb gekeken maar er zit niets klem, ik ben bang dat het in de pomp zit, nu is mijn vraag hoe kan ik hier het beste bij komen? deze zit helemaal ingebouwd.
ik hoop dat er iemand ervaring heeft met dit probleem en mij enkele tips & trics kan geven
Michael
S40 1.8i
bj: 1998
VOLVO S40 -- 1.8 i -- bj 1998
yesterday is history
today is a gift
tomorrow is a mystery
