Weetjes Volvo S40 V40 ,...
Dodo-tje
Re: Weetjes Volvo V40,...
Bericht door Dodo-tje » wo 17 mar 2010, 21:06
R.O.B schreef:En aanvullend zou er ook iets zijn met het niet meer van binnenuit kunnen openenen. Na 30 sec ofzo nadat er op de AB is gedrukt ofzoiets?
Haha, wie wil jij opsluiten in je auto?!!? :vertag
Bericht door Wouter » wo 17 mar 2010, 21:27
En ze noemen dit "Deadlock" :O
Roland Berk
Bericht door Roland Berk » wo 17 mar 2010, 22:09
overigens wel jammer dat de auto niet met de AB op slot kan, als het contact aan staat.
Bericht door Wouter » wo 17 mar 2010, 22:16
Waarom zou je dit willen?
Bericht door Arie » wo 17 mar 2010, 23:09
Roland Berk schreef:overigens wel jammer dat de auto niet met de AB op slot kan, als het contact aan staat.
Is mij toendertijd wel gelukt Roland.
Ik had de auto draaiend voor de deur en heb toen het kastje van de AB van de sleutelbos gehaald.
Daarna de vergrendeling er op gezet. Hij ging gewoon op slot terwijl de motor liep. Kon ik binnen lekker een bakkie drinken en was de V40 lekker warm toen ik wegreed.
Hij was nog op slot toen ik weer in wilde stappen.
Bericht door Wouter » ma 22 mar 2010, 14:10
Interieur kleur codes :
Edwins40
Bericht door Edwins40 » ma 22 mar 2010, 15:05
verdomme.. geen follow me home in mijn auto :tumbdown vind het een mooi foefje! Zou er geen module over te zetten zijn?
WebDagBoek
Bericht door Arie » ma 22 mar 2010, 18:00
Zit maar een ding op Edwin, een Phase I uit begin 2000 of een Phase II kopen. :P
Zonder gekheid, ik begrijp niet dat ze het niet op de Phase I hebben gemaakt. Misschien heeft Wouter of Cor(hog) een idee, zou toch te realiseren moeten zijn?!
Bericht door R.O.B » ma 22 mar 2010, 20:12
Dat plaatje zet ik bij dit topic even neer http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =31&t=2957 (A)
Bericht door Wouter » ma 22 mar 2010, 21:02
Arie schreef:Zit maar een ding op Edwin, een Phase I uit begin 2000 of een Phase II kopen. :P
"Follow me home" verlichting is vanuit de Central Electronic Module (CEM) geregeld en dus fase 2.
Maar er zijn vast wel elektronische snufjes te verzinnen.
BB V40
Bericht door BB V40 » di 30 mar 2010, 13:03
Zou je je koplampen op de binnenverlichting aan kunnen sluiten? Die blijft (bij mij in iedergeval, ph1) nog even branden nadat ik de deur dicht/op slot heb gedaan. Waarschijnlijk moet je dan wel een wat zwaardere zekering in voor 't interieur gebruiken, aangezien de zekering die er nou in zit niet gewend is aan koplampen.
Ik zou de "raamsluitfunctie" die op de achteraf ingebouwde AB zit, kunnen aansluiten op LEDdagverlichting, dan branden die 30sec nadat ik de auto met de AB afgesloten heb. Normaal zou dat kastje (voor de CV) het raam sluiten, ter comfort, maar dat gaat bij mij op de oldschool manier :-D
Martijn1974
Bericht door Martijn1974 » di 30 mar 2010, 15:25
BB V40 schreef:Zou je je koplampen op de binnenverlichting aan kunnen sluiten? Die blijft (bij mij in iedergeval, ph1) nog even branden nadat ik de deur dicht/op slot heb gedaan.
? Mijn binnenverlichting (ook Phase I) gaat direct uit waneer ik de auto afsluit met de AB.
Heb jij wel originele AB op je CV?
[Edit] Oeps, lees net achteraf ingebouwd.. mijn fout.
Bericht door Wouter » di 30 mar 2010, 15:32
Je hebt verschillende versies.
Bij origineel Volvo.
Bij centrale vergrendeling met sleutel, gaan de lichten direct uit.
Bij centrale vergrendeling met ab, gaan de lichten vertraagd uit.
BB V40
Bericht door BB V40 » di 30 mar 2010, 16:11
Wouter schreef:Je hebt verschillende versies.
Maar ik had geen AB (achteraf ingebouwd dus) en bij mij gaat de verlichting wel vertraagd uit :O Ook bij het instappen gaat de verlichting vertraagd uit of zoveel eerder als de sleutel in het contactslot gestoken wordt. Ik moest een extra motortje inbouwen voor de AB, dus een originele AB heeft er dan waarschijnlijk niet bij gezeten (tenzij ik dat motortje of iets anders over 't hoofd heb gezien).
Martijn1974
Bericht door Martijn1974 » di 30 mar 2010, 16:29
Zo zit het bij mij niet hoor...origineel Volvo (losse Volvo kastjes met 2 knoppen)
Ik beide gevallen, sleutel of AB gaat de binnenverlichting direct uit.
Edwins40
Bericht door Edwins40 » di 30 mar 2010, 16:34
Same here..
WebDagBoek
Bericht door Wouter » di 30 mar 2010, 17:05
In deze topic heb een officiele VADIS procedure voor test, met cv en ab.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 375#p69375
In het schema van cv zonder ab werkt het systeem anders zonder licht vertraging.
Bericht door devnullT4 » di 30 mar 2010, 22:22
zojuist getest met mijn model 2000 phase 1. follow me home werkt :)
intern zit er al meer phase2 in dan ik dacht.. blok, elektronica. Vraag me af op welke phase ie qua ophanging t meeste lijkt. ik vermoed dat dat dan weer het meeste overeenkomt met de phase 1
Bericht door sdirkx » di 08 jun 2010, 08:23
Uitschakelen van dimlichten (gaan zoals je weet altijd automatisch aan, ook in stand 0; phase II(I) althans):
Dagverlichting uit/-inschakelen (dezelfde procedure).
-Zet de lichtschakelaar in de positie met 2 lampjes (stand '1')
-Draai de contactsleutel in de positie II
-Trek de grootlichthendel naar u toe
-Zet de lichtschakelaar op 0
-Als de groene led onder de lichtschakelaar brandt, is de dagverlichting aan
Alleen werkt dit niet bij mij?? > Ik ga het toch nog een keer proberen...
Nuttig topic, nog meer weetjes?
Bericht door ChrisV40 » di 08 jun 2010, 09:13
Nog een leuk weetje... de HU1205 unit heeft allerlei verborgen instellingen.
Meer info te vinden in dit topic: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=758
Chris
