OBD FCR software
Re: Service lichtje gereset met FCR software
Bericht door Wouter » za 06 feb 2010, 17:38
Liber0 schreef:Vandaag mijn laptopje aangesloten op de V40 T4 1997
gaf aan 1998??
service licht gereset fouten... bij terug melding
ff starten...toen was het vevelende lichtje wel uit
met een stekkertje van 10 euro op de USB van je laptop..dus toch mogelijk met wat goede software
laptop draait op windows 7 = Ausus EEEPC 901
iemand ervaring met zulk soort FCR software?? graag wat tips om zonder foutmeldingen te werken
Wel heb ik volgens onderhoudschema olie filters en tandriem gewisseld
Lees deze twee topics maar even rustig door:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=45&t=2188
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=51&t=2374
Liber0
Re: OBD FCR software
Bericht door Liber0 » ma 08 feb 2010, 22:36
Denk dat idd ff moeten wachten op een goedkoop hand scannertje
Dat gedoe met de airco kleppen is meestal nieuwe plaatsen of er moest echt vuil inzitten
dan idd nieuwe nulpunten geven na schoonmaken
ik denk te zeldzaam om iets duurs aan te schaffen
beter de protocols leren en dan zelf software schrijven kost moeite maar dan weet je hoe het echt werkt
Liber0
Bericht door Liber0 » do 11 feb 2010, 10:47
Ik heb deze besteld
mischien doet ie het goed
http://cgi.ebay.nl/Diagnostic-Reader-Sc ... 439d40729b
stefmen
Bericht door stefmen » do 11 feb 2010, 11:22
Liber0 schreef:Ik heb deze besteld
Ben eens benieuwd :tumbup (A)
RiMiv40
Bericht door RiMiv40 » vr 19 feb 2010, 21:03
Heeft iemand misschien een bestandje voor fcr voor mij, had er een op cd staan, maar dan werkt niks meer...
Liefst even een pb
alvast bedankt :-D
Laatst gewijzigd door René op vr 19 feb 2010, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht aangepast
Liber0
Bericht door Liber0 » za 20 feb 2010, 00:37
Scanner is binnen maar ik heb nachtdienst
morgen ff proberen werkt op de spanning uit de OBD stekker
leest 5 protocols...
Liber0
Bericht door Liber0 » do 25 feb 2010, 19:46
Ik heb hem terug gestuurd
Werkt alleen op V40 zonder Turbo ofzo
ik heb mijn geld alweer terug
Op mijn auto helemaal geen verbinding
was wel een mooi apparaatje met 6 protocols
maar die van mij zat er niet bij
verder zoeken dus
Speed
Bericht door Speed » ma 01 mar 2010, 12:08
Misschien is dit nog een mooie aanvulling op wat FCR wel en niet kan uitlezen!
http://www.balder-dienstverlening.nl/vo ... kheden.pdf
Liber0
Bericht door Liber0 » do 11 mar 2010, 16:30
op de EMS2000 moet het eigenlijk dus wel mogelijk zijn..
Bericht door Wouter » do 11 mar 2010, 17:43
Liber0 schreef:op de EMS2000 moet het eigenlijk dus wel mogelijk zijn..
Jij hebt een T4 uit 1997 met EMS 2000 als daar de foutcode lezer niet werkt, dan werkt hij op alle modelen voor 2000 ook niet.
De EMS2000 zou het meest OBD2 compatibel moeten zijn en na 2000 moeten alle motormanagement ECU's OBD2 compatibel zijn.
boldor
Bericht door boldor » di 25 mei 2010, 23:13
Heren, misschien voegt mijn ervaring met de EMS2000 nog wat toe.
Zie de volgende post:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 8&start=60
Bericht van 25-05-2010.
Volvo V40 2.0T Ph1 Mj2000 - VFR750 RC36
DirkT4
Bericht door DirkT4 » wo 26 mei 2010, 10:22
Afgelopen weekend met mijn Vol FCR en de oude laptop wat foutcodes weten te resetten.
Bij Cor ging veel goed, hij had wat foutcodes die ik niet begreep (vastgelegd op foto), bij Wouter ging ook alles goed alleen bij Nick werkte het niet. Beetje raar aangezien ze allemaal voorzien waren van dezelde ECU en de bouwjaren varieerde van 1997 tot 1999.
Bij mij werkt VOl FCR trouwens perfect op mijn V40 T4 uit 1998.
Liber0
Bericht door Liber0 » vr 11 jun 2010, 20:33
DirkT4 schreef:Afgelopen weekend met mijn Vol FCR en de oude laptop wat foutcodes weten te resetten.
Draait die laptop dan op win xp of win7 of win98???
Bij mij werkt het niet op windows 7......
DirkT4
Bericht door DirkT4 » za 12 jun 2010, 12:17
Windows ME
(of is dat 98?)
oud beestje, want op mijn XP laptop werkt de software niet, iets met problemen met toewijzen van de comport.
Bericht door sdirkx » za 26 jun 2010, 23:08
Bericht door sdirkx » ma 28 jun 2010, 23:16
V3lv3T schreef:DirkT4 is net langs geweest en ook wij hebben het geprobeerd, maar niet gelukt.
Hij pakt de COM1 gewoon niet.
Als ik de boel aansluit, installeert vista gewoon zelf de drivers, en verschijnt het ook bij apparaatbeheer als USB Serial device (of iets dergelijks)
Maar in welke poort ik de kabel ook doe, hij geeft steeds COM3 t/m COM7 aan als "in use" maar COM1 wil niet.
Als het in apparaatbeheer op COM1 staat, pakt het programmatje hem nogsteeds niet...
Probeer anders dit 's: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
"Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional COM port available to the PC. Application software can access the USB device in the same way as it would access a standard COM port."
PS: Kijk eerst in 't boekje van je Volvo of je EMS2000 hebt. Dat is 'ODB2-geschikt'. Phase I Turbo en Phase II/III kunnen in principe alleen van FCR gebruik maken.
Bericht door sdirkx » ma 28 jun 2010, 23:29
Heb de FCR-tool ook geinstalleerd om 's te bekijken. In About staat nog wat interessante info:
Vol-FCR(TM), Fault Code Reader for Volvo (TM) Cars. Version Beta 1.3.06
Copyright cr-diagnostics © 2002, 2003.
Supplied by:
ilexa
PO Box 111
Truro
Cornwall
United Kingdom
TR2 4YF www.onboarddiagnostics.co.uk/volfcr
For technical support:
Tel 0870 7543 827 Mon-Fri 09:00-18:00 (GMT) or Fax 0870 7543 829 Anytime.
e-mail volfcr@onboarddiagnostics.co.uk
This program is designed to read & reset fault codes on Volvo (TM) cars.
The program has no connection with the Volvo Car Corporation.
The program will only work on Comm Port 1.
Some S/V 40 engine functions have not been implemented and are disabled.
No liability can be accepted for use of the program or the information presented.
You may wish to print information from the program, the easiest way to do this is to press the Alt + Print Screen keys to take a snap shot of the screen then press 'Go Back' to stop comms and finally paste the screen into a program such as Wordpad, save the result and print / e-mail as required.
-Scroll Down for more-
On ‘96/’97 850 cars with the 16 way ‘OBDII’ socket, and some other models, some of the control modules use ‘flash’ codes, this program is not designed to work with these modules.
The controls for these have been coloured yellow in the program.
THE USE OF THE FOLLOWING INFORMATION IS ENTIRELY AT THE USERS RISK
To retrieve the flash codes the following procedure can be adopted:
Connect an LED, with the correct polarity, in series with a 1k8 ohm resistor, between pin 16 (+) and pin X, where X is the pin corresponding with the module to be read. Connect a push to make switch between pin X and pins 4 or 5 (-).
The circuit can then be used in the same way as the pre ’96 diagnostic sockets, situated in the engine compartment.
For
Motronic 4.3 or Fenix 5.2, X = 3.
ECC , X = 6, Timer Type 4, X = 9.
Cruise Control, X = 13; 900 & S/V 90 ABS, X = 12 .
Bericht door sdirkx » wo 30 jun 2010, 10:43
Ga binnenkort een interface (in bestelling) proberen met wat software (Vol-FCR of andere OBD-ware) gekoppeld aan een laptopje.. Vol-FCR heb ik onder Vista en Win7 in ieder geval al kunnen installeren.
To be continued.
RiMiv40
Bericht door RiMiv40 » do 01 jul 2010, 22:15
Ik heb vorige week een oude laptop gekocht met xp erop, en alles werkt in 1 keer.
Bericht door sdirkx » do 01 jul 2010, 22:48
Wat voor bouwjaar en motor heb je dan? Ik ga een ELM327-gebasseerde interface proberen. Wat heb jij gebruikt?
