Pagina 3 van 6
Re: Trekhaak S40 2.0T ''99
Geplaatst: wo 18 mei 2011, 13:02
door quincy
ik denk dat ik het nu zie
, Nr 6 die komt op je bodem plaat zeker? dan zet je bout 12 vast met moer, alleen moet je daarvoor een gat in je bodem plaat maken? of is dat zo door te prikken??
en die plaat zet je weer vast met de bout waar de bumper mee vast zit???
volgens mij is het zo maar als iemand precies weet hoe dit zit?
Groetjes
Quincy
Re: Trekhaak (de)monteren
Geplaatst: do 19 mei 2011, 17:55
door Die Lange
heb alles aangesloten volgens schema
alleen is het nu een grote disco
ik denk dat ze de kabel vanaf de lampenunit verkeerd hebben getrokken
heeft iemand een schema welke kleur draad voor wat is(heb het hier over de volvo bedrading)
zitten met kabelschoentjes vast naar trekhaak bedrading
Geplaatst: do 19 mei 2011, 22:12
door quincy
van wat heb je een schema, de draden die binnen in de auto aangesloten worden?? als je die evt door kunt sturen zou wel heel mooi zijn, dan kan ik dat morge nog ff in elkaar prutsen :)
Geplaatst: do 19 mei 2011, 22:36
door myalexx
5 posts terug poste ik.
Geplaatst: do 19 mei 2011, 23:07
door quincy
ja dan hoef je het niet opnieuw te doen toch?
toch bedankt voor de moeite.
maar ik bedoelde zelf de kant waar ze bij het achter licht komen. want volgens mij moet je de draden bij je ori stekkers op steken?? of ligt er ergens onder de achterbak bekleding de stekkers. want overal lees je plug and play als je kabel boom hebt, maar wat ik onder plug en play versta valt bij mij zo niet uit te voeren tenzij jij met die gouden tip komt en mij vertelt waar de stekkers liggen dat ik kan pluggen en playen.
toch bedankt hoor wardeer ontzettend dat je het nogmaals post, en ik hoef alleen te weten waar het ligt of dat ik gewoon de draden los moeten halen en bij me gewone verlichting op moet knopen. dan lukt het wel. ik ben niet bekent met volvo auto's geef mij maar een scania dan weet ik wat te doen enzovoort maar met me auto zijn er zoveel dingen die heel makkelijk zijn maar je moet het even weten.
Geplaatst: do 19 mei 2011, 23:17
door quincy
haha had je pm gestuurd, is goed wacht ik dat even af.
wat je zegt het is niet moeilijk maar als ik door de verknipte kabelboom op het verkeerde been gezet wordt is vervelend.
zelf lerende voor eerst bedrijfs autotechnicus
Q
trekhaak vraag
Geplaatst: wo 28 aug 2013, 09:38
door stephan
Goede dag
weet niet of ik nu in juiste zit voor deze vraag
ik heb vaste trekhaak met nummer 60-137700 er op
volgens google kom ik uit op tot 06-2004 v/s 40.
maar toch als ik hem er onder wil doen komt hij tegen stalenbumperbalk.
ik had al klein stukje uit de bumper gezaagt en paste al beter alleen die balk zit
in de weg iemand hier ervaring mee ik heb zelf een v40 van 10e maand 2002
mvg steef
Re: trekhaak vraag
Geplaatst: wo 28 aug 2013, 12:28
Ivar heeft ook een trekhaak onder zijn S gezet..alleen heeft hij dus een S en phase 1
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 00#p242628
Trekhaak demonteren
Geplaatst: za 31 aug 2013, 16:01
door twanvz
Trekhaak demonteren, is dat kwestie van paar bouten er uit halen? Past op elke andere v40 zelfde phase?
Kabelboom loopt naar motor toe, is dit er zo uit gehaald? Verder niks of vergeet ik dan nog iets?
Re: Trekhaak demonteren
Geplaatst: za 31 aug 2013, 17:16
- Kabelboom, loopt naar de achter verlichting toe.
- Verder zit alles gewoon vast met bouten en moeren.
Re: Alles mbt trekhaak mechanisch (bumper, afneembaar enz
Geplaatst: za 31 aug 2013, 23:18
door twanvz
thank you
Geplaatst: do 06 mar 2014, 15:52
door ninjabiker
Hallo, Ik heb een probleem met mijn afneembare trekhaak. Ik krijg hem er niet af!
Ik heb het sleuteltje erbij, het rode pinnetje aan de zijkant steekt uit als ik de groene/blauwe hendel omlaag draai (ik hoor en voel dan een klik) maar ik krijg de kogel er niet af! Heb al flink WD40 erop/erin gespoten, met een moker links en rechts tegenaan getikt maar tot nu toe zonder succes.
Misschien doe ik iets fout? Moet ik de hendel indrukken of uittrekken?
Wie heeft er bruikbare tips voor me?
Het gaat om dit type trekhaak, volgens mij origineel volvo (foto uit dit topic gekopieerd)
Geplaatst: vr 11 apr 2014, 18:31
door ivovdgrift
Ik ben opzoek naar een afneembare trekhaak voor mijn V van 2003.
Het liefst wil ik er ééntje waarbij er geen gat in de bumper hoeft. Het is ook prima als de trekhaak te demonteren is mbv een paar bouten (alleen de haak zelf dan dus).
Volgensmij is de originele van Volvo altijd gemonteerd met een gat in de bumper toch?
Zijn er andere degelijke opties?
Geplaatst: za 12 apr 2014, 02:32
Ja die is er... ik heb er 1 onder me wagen hangen maar weet niet welk merk. Er is heel iets verwijderd uit bumper maar dit zie je niet.
Je ziet wel zo'n vierkant blokje.
Geplaatst: za 12 apr 2014, 12:02
door texaco
mijne is van het merk bosal, wel een vaste, maar niks gaten in de bumper..
mijne is ook bj 2003
was op mijn fofo ook het geval, wel een afneembare van bosal maar ook geen gaten in gezaagt.
volvo
ford focus (moeilijk te zien, maar afneembaar dus)
na ongeval zat hij zo... heel klein randje dus toch uitgezaagt, zie het nu pas
Geplaatst: za 12 apr 2014, 12:10
door ivovdgrift
@ MarcO: Dat ziet er goed uit, zou je voor mij eens kunnen kijken welk merk dit is?
@ texaco: Jouwe ziet eruit alsof je met twee bouten de haak kan verwijderen, klopt dat?
Geplaatst: za 12 apr 2014, 12:15
door texaco
Goed dat je het zegt, heb ik niet eens deftig bekeken.... ik denk niet dat het de bedoeling is als gebruiker om hem er zo af te schroeven maar dat zal allicht wel kunnen.
Geplaatst: za 12 apr 2014, 12:16
om nou alleen constant met een ratel die haak er op te draaien en er af...... lijkt me niets.
Dan kan je beter opzoek naar een afneembare.
Geplaatst: za 12 apr 2014, 12:21
door texaco
dacht ik ook. maar zonet nog eens gekeken, trekhaak zit idd tussen een soort klem met 2 bouten.
type;
Geplaatst: za 12 apr 2014, 12:30
door ivovdgrift
Dank voor de info Nico. Dit lijkt me wel een interessante dan.
Ik wil graag een afneembare omdat ik een vaste zo lelijk vind. Dat ik dan eens een rateltje moet pakken vind ik niet eens zo erg, want zoveel gebruik ik hem niet.
Een echte afneembare is natuurlijk nog mooier, maar dan heb ik er wel liever eentje zodat ik niet hoef te zagen in de bumper.
