Pagina 4 van 6
Re: Alles mbt trekhaak mechanisch (bumper, afneembaar enz
Geplaatst: za 12 apr 2014, 15:03
Of op zoek gaan naar een mooi bij passend afdek kapje
Is het ook opgelost.
Hier de losse combinatie
Geplaatst: za 12 apr 2014, 15:13
door texaco
das ook een optie, vind ik ook wel netjes
misschien dat er van dat merk natuurlijk ook een afneembare bestaat, die ook kan worden geïnstalleerd zonder gaten te zagen en dergelijke.
Geplaatst: za 12 apr 2014, 15:51
door ivovdgrift
Die met dat kapje is de originele geloof ik toch?
Misschien moet ik maar gewoon genoegen nemen met die, ik hou wel van origineel en dat kapje zit dan toch over de gezaagde bumper heen.
Heeft iemand er toevallig nog ééntje liggen?
Geplaatst: za 12 apr 2014, 16:09
Ik zou je deze nog doen.
Ik heb een Brink trekhaak.
Het electrakastje kun je achter de bumper schuiven.
Met deze kogel:
Geplaatst: za 12 apr 2014, 17:14
door ivovdgrift
Dat ziet eruit als een hele mooie!
Volgensmij is brink tegenwoordig Thule toch?
Geplaatst: zo 13 apr 2014, 02:42
Hij bevalt ook erg goed. Hij was niet goedkoop maar als hij eraf is zie je er niet veel van op het kleine zwarte blokje na.
trekhaak fase 2
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 14:49
door wbe
Wij zitten er over te denken om een fase 2 v40 uit 2002 te kopen.
Maar de auto die we op het oog hebben heeft geen trekhaak en deze ben ik wel nodig.
Daarom wil ik graag uitzoeken wat de extra kosten ongeveer zijn. Ik heb nog wel een set voor een fase 1 liggen maar die zal wel niet passen denk ik
Nu zag ik dat een set op mp ongeveer 150 euro kost dus dat is te doen. Maar ik vraag me af of de stekker makkelijk aan te sluiten is of dat er misschien nog draden van vooraf moeten komen .
Groet watze
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 21:32
waarom zal de phase 1 niet passen ?
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 21:41
door ivovdgrift
Volgensmij past een phase 1 wel.
Ze zijn wel echt verschillend hoor. De Phase 2 zit aan twee kanten om de chassisbalken heen. De Phase 1 volgensmij maar aan 1 kant.
Ik heb een originele Phase 2 op de kop weten te tikken. Daarvan heb ik de kabels ook meegekregen. Het was een kwestie van aansluiten op de al aanwezige bedrading, en een connectortje moeten overzetten. Dit is natuurlijk ook op te lossen door afknippen en solderen, maar dit is netter.
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 22:46
Phase 1 past op Phase 2
en Phase 2 past op phase 1
M'n oude vaste trekhaak is naar een phase II meen ik gegaan !
En heb zelf nu een afneembare van een phase 2 onder m'n phase 1 hangen !
En....... als je in het verkoop topic kijkt... staat daar er vast wel 1 te koop.
Geplaatst: ma 06 okt 2014, 00:50
door wbe
oke ik dacht dat het niet zou passen maar dat zou dus een meevaller zijn.
mijn fase 1 gaat toch de sloop in denk ik dus kan ik hem dan beter daar af halen.
bedankt voor de info
Geplaatst: wo 22 okt 2014, 15:38
door wbe
kan iemand mij vertellen hoe ik de stekkertjes bij de achterlichten aan moet sluiten?
ik heb de kabelboom van een fase 1 gesloopt en volgens mij kan ik de meeste stekkertjes weer net zo aan sluiten alleen de rode ( het remlicht volgens mij ) zat op een aparte stekker welke weer in bakje gaat waar abs op staat en deze zit niet op onze fase 2.
nu vraag ik mij af kan ik gewoon een stekkertje op zoeken welke spanning op komt als je remt of krijg ik dan een storing omdat ze ook aangeven als je een remlicht kapot hebt.
of zit het bakje ergens anders waar ik em moet aansluiten
sorry maar kan even niet bedenken hoe je zo'n bakje normaal noemt.
groet watze
Geplaatst: do 23 okt 2014, 19:23
door myalexx
Bij de phase 2 zit er links achterin de auto ( achter je bekleding ) een stekker.
http://www.winparts.nl/upload/product_m ... t_4730.pdf
Geplaatst: zo 16 nov 2014, 16:12
door johnny
gewoon geprobeerd het nummer in het linkje aan te passen, en ja hoor, beschrijving 7 polige set:
http://www.winparts.nl/upload/product_m ... t_4729.pdf
en 7-polig universeel:
http://www.winparts.nl/upload/product_m ... t_4727.pdf
Afneembare trekhaak zit vast.
Geplaatst: zo 22 nov 2015, 22:21
door ninjabiker
Al sinds ik de auto heb zit de trekhaak vast. Dat is dus 2 jaar. Waarschijnlijk zit hij al veel langer vast.
Ik heb de sleuteltjes erbij en deze werken prima, de blauwe handgreep beweegt en het rode veiligheidspinnetje klikt ook naar buiten toe. Toch krijg ik de haak er niet af. Heb zelfs met WD40 alles heel veel ingespoten en met een moker geprobeerd de haak los te tikken. Alles zonder resultaat.
Wie heeft de gouden tip om de haak er af te krijgen zonder dat deze kapot gaat?
Re: Afneembare trekhaak zit vast.
Geplaatst: ma 23 nov 2015, 01:10
Kapot zal ie niet zomaar gaan.
Elke keer wat WD40 / remmenreiniger etc inspuiten, en de haak een mep verkopen tot deze los schiet
Niet alleen tegen de kogel, ook vanaf de bumper.
Geplaatst: ma 23 nov 2015, 11:19
Zit er wel beweging in dan?
Met een Renault eens meegemaakt dat hij er niet uit te halen was maar er zat wel beweging in.
Geplaatst: ma 23 nov 2015, 12:38
door ninjabiker
Er zit totaal geen beweging in. ...
Geplaatst: ma 23 nov 2015, 12:39
door Bigdog
Wellicht dat goede kruipolie een betere optie is.
Geplaatst: ma 23 nov 2015, 13:05
door texaco
Redneck manier, stevige riem of staalkabel om een boom, lus over de trekhaak en flink gassen.
Geintje, niet doen! Even warmstoken?
Verzonden via Tapatalk
