Pagina 3 van 18
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: vr 27 dec 2013, 22:31
door StephanD
Ik heb 2013A nu ook draaien op een nieuwe laptop met Windows 8.1 onder IE11 met compatibiliteitsweergave ingeschakeld.
Installatie ging zonder problemen, al bleef hij hangen bij het opnieuw opstarten na installatie.
Helemaal optimaal werkt het echter nog niet.
Ik krijg de melding: De eigenschap of methode DiagnosticAllowed wordt niet ondersteund door dit object, en in het veld communicatie-instrument staat een kruisje.
Verder kan Storing zoeken niet geselecteerd worden en afsluiten via de knop afmelden werkt ook niet.
Ik kan wel gewoon onderdelen en reparatiehandleidingen bekijken.
Maar ik gebruik Vida ook om de V70 uit te lezen en dat zal nu niet gaan.
Heb jij die meldingen ook MarcO, of weet je misschien hoe ik ervan af kom?
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: vr 27 dec 2013, 23:12
Ik heb die meldingen ook maar heeft volgens mij met uitleesmogelijkheden te maken die in VIDA zitten. (Volvo Dice)
Ik draai hem onder IE met emulatie ---documentmodus 5....geeft de minste problemen.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: vr 27 dec 2013, 23:36
door StephanD
Zo heb ik hem ook ingesteld staan.
Die meldingen hebben inderdaad met de uitleesmogelijkheden te maken.
Ik gebruik inderdaad een Dice om de V70 uit te lezen, hopelijk komt er snel een nieuwe versie van Vida die dat wel kan in Windows 8.
Kan jij Vida dan ook niet afsluiten met de knop afmelden?
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: vr 27 dec 2013, 23:37
Nope....wel met het kruisje
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 00:47
door Arie
Sinds de laatste updates van win 7 kan ik ook niet meer uitloggen. Alleen nog op het kruisje klikken. Jammer dat microsoft dat net weer verpest.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: zo 29 dec 2013, 01:31
tja.. dat heb je, als je mee gaat met de tijd, en de software niet.
Op xp draait dat het beste, is het oorspronkelijk ook op gemaakt.
Tip:
Neem een (oude) laptop, met xp. en zet daar je Volvo prut op.
Liefst internet loos, scheelt updates en andere ellende.
Alles staat veilig, alles is makkelijk na te kijken, het werkt na behoren.
Alleen als je screendumps maakt, even hannesen met een usb stick.
M'n xp lapdoos werkt uitstekend met XP, met dit soort software erop.
Niets geen problemen
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 14:31
door lizards
Ik heb al verschillende versies van Vida proberen te installeren maar geen enkele lukt.Niet op windows 7 ultimate en ook niet op windows xp pro
Nu had ik laatste versie 2012A met patch. Deze kan ik installeren op beide systemen maar ik kan ik het veld waar admin of bijv 1 moet ingevuld worden kan ik niet typen. Ik wordt er zot van. Heb al verschillende versies geprobeerd maar niets lukt.
Wie weet raad? Heb ook alle dingen waar hier in is besproken toegepast maar zonder resultaat.
Help.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 17:30
door marcveen
Raar; Heb hier de 2012A versie zonder problemen op Win 7 Pro 64bits draaien volgens de gebruikelijke installatie.
Wat voor een beveiligingsprogramma's heb je draaien? Bij mij gooide "McAfee site advisor" roet in het eten, deze dus gedeactiveerd.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: di 28 jan 2014, 13:19
door lizards
Ik draai NOD32 heb de installatie al gedaan met en zonder antivirus.
Ook bij de windows xp stond er gaan antivirus op. Ook firewall heb ik uitgeschakkeld.
ech ten einde raad wat ik moet doen. Alle versies van Vida lukken niet. ofwel blijft de installatie hangen ofzegt het vida instal NOK.
Bij de laatste versie is alles succes vol geinstalleerd maar kan ik niet typen in het veld waar admin of 1 enz moet komen.
Vida staat er op want heb ongeveer 10 gig aan het programma behalve dat ik het niet kan opstarten.
Patch uitgevoerd na installatie zoals het moet.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: di 28 jan 2014, 22:18
door stigma
Je mist de patch of je hebt niet de juiste patch.
De patch "registreert" de software.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: di 28 jan 2014, 22:36
door lizards
Ik heb al verschillende patchen gebruikt.
Hoe kan ik zien welke patch bij wat past?
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: wo 29 jan 2014, 16:08
door lizards
Is dan toch gelukt. Heb een nieuwe patch gedownload en nu lukt alles.
Ben nu op zoek naar een OBDII kabel of een andere om de auto uit te lezen.
Wie weet wat een goeie is voor een V40 en een S40 bouwjaar 2004?
Zou ik deze durven bestellen of toch beter iets meer uit geven?
http://nl.aliexpress.com/item/USB-ELM32 ... 52896.html
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: wo 19 mar 2014, 13:15
door texaco
ik heb 2 vraagjes.
is het mogelijk vida in het nederlands te zetten, en hoe?
en, ik heb vida op een laptopje, stel dat ik die meeneem naar een sloop bijvoorbeeld, om uit te vogelen hie ik iets uit elkaar moet halen eof gelijk wat, heb ik een internet verbinding nodig?
normaal gezien werkt het via intranet dacht ik, alles op localhost enz.. maar toch voor de zekerheid
kan je heel eenvoudig oplossen met dropbox, installeer hem op je XP, en dan kan je aanvinken dat screenshot automatisch geĆ¼pload worden.
via je andere pc instaleer je ook dropbox en daarin kan je dan je screenshots weervinden
https://www.dropbox.com/
ik gebruik het op alle pc's, virtueel ook, en op de smartphone, echt handig
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: wo 19 mar 2014, 14:50
Als je de multilanguage hebt heb je ook de optie voor Nederlands.
Alles draait op localhost dus je hebt geen internet verbinding nodig.
Screenshots kun je ook op Photobucket zetten zowel met laptop als via de app.
De nieuwste versie is volgens mij 2013A
Deze draait bij mij in het Nederlands
op W8.1
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: wo 18 jun 2014, 18:03
door R.O.B
Arie schreef:Bij draait Vida 2012D onder W 7 Home Premium. Dit was alleen mogelijk door Vida tijdens de installatie te laten geloven dat het Windows 7 Professional is. De volgende truc heb ik ook maar van Volvoforums.org.uk.
it will run on home premium you need to edit the registry temporarily to make it work though.
run "regedit" from the start menu
HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Microsoft->Windows NT->CurrentVersion, now click on that.
You should see "EditionID", and it has a value of "HomePremium". Change this to "Professional" by clicking on it and typing "Professional" without the quotes into the popup box.
Search again for the second entry, change to "Professional".
Leave regedit open.
Install VIDA 2011D or version of choice
Go back into the regedit program and change that value back to "HomePremium".
Een beetje late reactie, maar Vida 2012A probeer ik te installeren op een nederlandse W7 Home Premium met Service Pack1.
De register sleutels heb ik veranderd naar
EditionID Professional
ProductName Windows 7 Professional
Echter nog steeds bij de controle, stopt de installatie bij:
[ERROR] Not a supported operating system Installation was aborted. HomePremium
Heb ik een registerwaarde vergeten of verkeerd veranderd?
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: wo 18 jun 2014, 20:04
door stigma
Ik denk dat het makkelijker is om 2013 te verkrijgen, die draait volgens overal op
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: wo 25 jun 2014, 22:58
door Arie
Heb je het systeem na de wijziging al een keer opnieuw opgestart Rob? Dan heeft Windows namelijk de mogelijkheid de nieuwe waarden te laden. Ik zie verder geen fouten in je werkwijze.
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: do 26 jun 2014, 08:56
door R.O.B
De PC heb ik niet opnieuw opgestart nadat ik de 2 registerwaarden had gewijzigd. Dit omdat:
- Er staat in de tekst: Leave regedit open. Hierop dacht ik, dus de pc niet opnieuw opstarten.
- Ik niet weet of het wel verstandig is om windows opnieuw op te starten en deze dan raar gaat doen, omdat 2 registerwaarden anders zijn.
Begrijp ik dan, dat jij dan wel windows opnieuw hebt opgestart nadat je de 2 registerwaarden hebt gewijzigd? Er gebeurde geen gekke dingen?
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: do 26 jun 2014, 10:15
door stigma
De registry wordt van kracht tijdens het opstarten van Windows.
Gewoon herstarten :)
Als je het niet vertrouwt, maak dan een backup van je hele registry:
Regedit
file
export.
R.O.B schreef:De PC heb ik niet opnieuw opgestart nadat ik de 2 registerwaarden had gewijzigd. Dit omdat:
Re: Alles over VIDA
Geplaatst: do 26 jun 2014, 21:31
door R.O.B
Het opnieuw opstarten werkt ook niet. Bij eigenschappen van computer 'Systeem' blijft ook gewoon staan: Windows 7 Home Premium
Als je de registerwaarden verandert, dan moet de tekst bij 'Systeem' ook veranderen? Dan weet je of het gelukt is, toch? Zoiets heb ik ook gelezen na wat gegoogled te hebben.
