Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
Bericht door René » ma 01 aug 2016, 22:39
Dealer kan je zo helpen en wellicht een automaterialenzaak, zoeken op kenteken :-D
Pim91
Bericht door Pim91 » di 08 nov 2016, 20:31
Hoi allemaal, binnekort is mijn distributieriem aan vervanging toe, ga dit samen doen met een collega welke automonteur is. heeft iemand het pdfje van vadis zodat we goed uit de voeten kunnen? alvast bedankt
v40 2.0 1998
b4204s
motornummer: 09207828
Tevens als ik het goed heb moet ik de 148 tands hebben??
Laatst gewijzigd door Pim91 op di 08 nov 2016, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Pim91
Bericht door Pim91 » di 08 nov 2016, 22:50
Heb het how to topic al gevonden. Echter weet ik niet zeker of ik de 142 of 148 tands moet hebben. En voor de multieriem kan ik ook niet vinden welke maat ik moet hebben. Heb met airco
Verstuurd vanaf mijn SM-A500FU met Tapatalk
ralf
Bericht door ralf » di 13 dec 2016, 12:44
Hey mijn monteurtje vraagt me om de onderdeelnummers van 2 motorsteunen de linkse bij distributie en die aan de voorkant van onder kan iemand me daar ff bij helpen? Bvd en het is een 1.8 uit 98 met renaultbak eronder
From bottom to top!
Bericht door MarcO » di 13 dec 2016, 16:35
ralf schreef:Hey mijn monteurtje vraagt me om de onderdeelnummers van 2 motorsteunen de linkse bij distributie en die aan de voorkant van onder kan iemand me daar ff bij helpen? Bvd en het is een 1.8 uit 98 met renaultbak eronder
Met je VIN nummer is makkelijker zoeken :-D
ralf
Bericht door ralf » di 13 dec 2016, 17:02
die staat daar op toch? :p
From bottom to top!
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » di 13 dec 2016, 17:46
je VIN staat in je auto gestanst net naast dit plaatje ^
ralf
Bericht door ralf » di 13 dec 2016, 17:51
:wall ik zal is naar beneden lopen dan.. ik ben stikziek nog niet buiten geweest vandaag blegh..
From bottom to top!
ralf
Bericht door ralf » di 13 dec 2016, 17:58
From bottom to top!
Bericht door MarcO » wo 14 dec 2016, 00:00
Als het goed is....
1 Motorophanging, rechts 1.00 30611049
14 Motorophanging 1.00 30854942
ralf
Bericht door ralf » wo 14 dec 2016, 10:52
Thnx
From bottom to top!
Deniz
Bouwjaar: 1995
Opzoeken Artikelnummer
Bericht door Deniz » do 26 jan 2017, 20:14
Zou iemand voor mij kunnen opzoeken wat artikelnummer : 3456889 is? Als het goed is moet het een radiateurhoes zijn. Maar ik wil graag weten of dit voor een fase 1 of 2 is. (of tot 93 of vanaf 94)
Alvast bedankt.
Edit: Het betreft een 440/460
1995 Volvo 460 1.6i, B16F 109, 136000KM ,Dark Gray Metallic 323-22, Stuurbekrachtiging, Elegance Wieldoppen, Grijs Tweed Interieur
2005 Tomos Targa ,50cc, A52, 2132km , Blauw,
Roepnaam: Arie
Re: Opzoeken Artikelnummer
Bericht door Arie » do 26 jan 2017, 20:37
Dit heb ik gevonden op het internet
Hier een link naar een PDF file welke je op je pc kunt opslaan klik hier op
Ik hoop dat je er iets aan hebt
Deniz
Bouwjaar: 1995
Bericht door Deniz » do 26 jan 2017, 20:42
Bedankt :tumbup
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie » do 26 jan 2017, 20:55
Graag gedaan :-D
Caesar
Bericht door Caesar » do 26 jan 2017, 23:13
Ik ben bij mijn ouders en dit weekend geen toegang tot dice/vadis op mijn pc.
2 verzoekjes:
Kan iemand opzoeken wat het partnr is voor een carteronluchtingspot/ventilatie voor een volvo v40 2002 t4, motorcode b4204t5
Ik probeer online een kit/pot te vinden maar meeste lijken voor alle motoren geschikt behalve die van mij, met juiste partnr kan ik wat gerichter zoeken online! Sommige lijken geschikt, maar ik twijfel toch een beetje, dus met partnr weet ik het zeker.
2. Rubbertje voor olie retourleiding van turbo naar carter, carterzijde.
Bericht door MarcO » vr 27 jan 2017, 14:08
Chris69
Bericht door Chris69 » wo 05 apr 2017, 23:39
Hoi,
Ik heb 1,5 week geleden een start/stop knop ingebouwd ter vervanging van het contractslot.
Dit werkt zoals het hoort maar voor de rest van het alarm en extra functies ben ik opzoek naar een elektrisch schema van : centrale deurvergrendeling / massa draad van de deur / sidemarkers.
Kan iemand mij hier aan helpen?
Model:
V40
Type:
2.0T
Bouwjaar:
2002
Bak:
AW55-50SN automatic
Motorcode:
B4204T3
Bericht door MarcO » do 06 apr 2017, 00:04
Chris69
Bericht door Chris69 » do 06 apr 2017, 10:53
Bedankt MarcO,
Ik hoop dat ik eruit kom :shhh
Van het weekend zal ik eens gaan puzzelen en kijken of ik de juiste draden vind op het schema en in de auto.
Het gaat om de volgende draden:
Sirene -
Deur -
Sidemarker links voor +
Sidemarker rechts voor +
Central locker motor to detect unlock signal +
Central locker motor to detect lock signal +
Central locking / unlock control -
Central locking / lock control -
