Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
Bericht door texaco » wo 25 mar 2015, 04:54
Al gevonden, partnr staat achterop demper gegraveerd.
Verzonden via Tapatalk
Bericht door dannyw » wo 25 mar 2015, 18:29
Ik wil mijn motorsteunen gaan vervangen, nu zoek ik van de onderste 2 steunen de Volvo nummers. Wie kan mij daar bij helpen? Gaat om een v40 2003 diesel D4192T3 motor.
Bericht door texaco » wo 25 mar 2015, 19:52
Motor ophanging, is dit wat je zoekt?
Klikken voor volledige groottes :D
Bericht door dannyw » do 26 mar 2015, 14:39
Denk dat ik hier mee ben geholpen! Thanks.
CAS
Bericht door CAS » wo 15 apr 2015, 21:27
Heeft iemand het originele onderdeelnummer van dit onderdeel? http://www.volvo-parts.nl/nl/stabilisat ... pleet.html
Dit is de complete stabilisatorbeugel van de stang die voor van links naar rechts loopt.
Alvast bedankt
Bericht door texaco » wo 15 apr 2015, 22:25
Het nummer staat erbij?
Artikelnummer: 30620990-KIT
mikeyall
hulp onderdeel artikel nummer
Bericht door mikeyall » do 11 jun 2015, 16:57
Hoi
ik heb een nieuwe motor / versnellingsbak bovenste steun nodig voor mijn 2.0T 2001 automaat.
Nu kom ik twee verschillende artikel nummers tegen namelijk de 30620535 en de 30620778 (t4 type???)
beide zien er hetzelfde uit en ik heb nu de 30620535 in de auto hangen..
Omdat het me nieuw momenteel te duur is vroeg ik me af of er verschil zit in de twee steunen?!?!
Dan kan ik naar de sloop afrijden en opzoek naar 1 van de twee of specifiek dezelfde welke ik nu heb.
mocht iemand op het forum het onderdeel hebben dan hoor ik dat ook graag!
mvg mikey
Re: hulp onderdeel artikel nummer
Bericht door volvoS40 » do 11 jun 2015, 16:59
Sloop....
Hoe groot is de kans dat die dingen daar ook "op" zijn?
mikeyall
Bericht door mikeyall » do 11 jun 2015, 17:03
volvoS40 schreef:Sloop....
sloop/demontage bedrijven hebben ook niet wrakken staan hiihihi
en als de rubber het een klein jaartje uithoud ben ik al tevreden :)
mijn rubber ligt nu echt helemaal uit zijn hoeven!
mikeyall
Bericht door mikeyall » vr 12 jun 2015, 14:51
en weet iemand het verschil tussen de twee steunen??
Bericht door R.O.B » vr 12 jun 2015, 22:42
Dit nummer 30620535 kom ik zo niet 123 tegen in Vida. Het nummer 30620778 wel, specifiek voor de automaat en dan maakt het niet uit voor welke motor variant.
Misschien dat 30620778 de opvolger is van 30620535 ?
Bericht door dannyw » do 16 jul 2015, 18:34
Wat zijn de aantrekmomenten van de bouten?
Laatst gewijzigd door dannyw op zo 16 aug 2015, 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door volvoS40 » do 16 jul 2015, 18:56
Het is mogelijk, hoor ook de laatste tijd dat de oliepomp dit soort geintjes kan ver oorzaken bij de x40 serie.
Bericht door dannyw » do 16 jul 2015, 19:57
Mag aannemen dat wanneer de oliepomp kapot is, hij Geen druk opbouwd. En dan het lampje zal gaan branden.
Bericht door volvoS40 » do 16 jul 2015, 20:16
Dat is nou net de vraag of die gaat branden als dat ding zijn werk niet (goed) doet (A)
Het is in ieder geval een aandachts punt waar je ook naar zou kunnen kijken.
zit er water bij de olie, dan is de kans groot dat de pakking lek is, is het net andersom, kan naast pakking ook eventueel de pomp niet lekker werken (of de afdichtringen er van).
Heb deze problemen hier nog niet voorbij zien komen, maar wel meerdere malen bij het naburige niet nader te noemen Volvo-forum (A)
Waar dit euvel geregeld is opgelost met het nakijken van dat ding.
marcveen
Bericht door marcveen » ma 28 sep 2015, 12:20
Ik heb even geen toegang tot mijn VIDA.
Kan iemand kijken wat de onderdeelnummers voor zowel de linker als rechter achter remklauw is?
En eventueel het nummer van de packing revisie set voor deze.
(Van één van de twee werkt het parkeerrem systeem niet meer :swear )
Het vin nummer is: YV1VS1206VF053248
Motorcode: B4184S
Automaat
BJ: 1996
Bericht door R.O.B » ma 28 sep 2015, 21:08
Volgens mij kom je met dit plaatje een heel eind :-D
marcveen
Bericht door marcveen » ma 05 okt 2015, 13:05
Ik heb nog steeds geen toegang tot mijn VIDA.
Vandaag hoorde ik wat sissen onder de motorkap. :swear
Bleken er twee luchtslangetjes op het inlaat spruitstuk lek te zijn (rubber vergaan).
Gelukkig een nood fix kunnen maken met een stukje standaard rubberslang. :tumbup
Het zijn de slangetjes die links, bovenop het inlaatspruitstuk zitten. (de voorste twee, naast elkaar. in rijrichting gezien)
Heeft iemand even een overzichtstekening met onderdeelnummers?
Motorcode: B4184S
Automaat
BJ: 1996
Bericht door texaco » ma 05 okt 2015, 13:17
Is dit wat je bedoeld?
marcveen
Bericht door marcveen » ma 05 okt 2015, 13:36
texaco schreef:Is dit wat je bedoeld?
Dat is waar ze op aangesloten zitten.
Ik moet de slangetjes hebben die op de punten 2 en 18 zitten aangesloten.
Helaas staan die niet op deze tekening.
Maar wel bedankt!
UPDATE 06-10-2015: Ondertussen heb ik VIDA 2012A weer geïnstalleerd onder Windows 10 dus kan zelf weer zoeken.
