Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
CAS
Bericht door CAS » zo 01 nov 2015, 21:06
Ik ben op zoek naar het nummer van de afdicht o-ringen bij de aansluitingen van de condensor koppelingen van de airco. Wie kan mij daar aan helpen?
marcveen
Bericht door marcveen » zo 01 nov 2015, 21:35
CAS schreef:Ik ben op zoek naar het nummer van de afdicht o-ringen bij de aansluitingen van de condensor koppelingen van de airco. Wie kan mij daar aan helpen?
Deze?
CAS
Bericht door CAS » zo 01 nov 2015, 21:54
Klopt. Alleen ik heb 2 verschillende diktes, dus verwacht dan ook 2 verschillende partnummers.
marcveen
Bericht door marcveen » zo 01 nov 2015, 22:00
CAS schreef:Klopt. Alleen ik heb 2 verschillende diktes, dus verwacht dan ook 2 verschillende partnummers.
Niet volgens VIDA.
Of is er eerder aan jou systeem gesleuteld geweest waarbij men misschien niet de juiste o-ringen gebruikt heeft?
CAS
Bericht door CAS » zo 01 nov 2015, 22:07
Kan het niet zien dat het verschillend is, maar de gaten zijn wel verschillend qua grootte.
marcveen
Bericht door marcveen » zo 01 nov 2015, 22:28
CAS schreef:Kan het niet zien dat het verschillend is, maar de gaten zijn wel verschillend qua grootte.
Ik heb verschillende bouwjaren bekeken in VIDA, maar overal zijn het twee identieke o-ringen.
Ook bij de instructie voor montage staat er geen speciale opmerking over.
Smoker
Bericht door Smoker » di 17 nov 2015, 20:23
Kan iemand een plaatje van de achtersidemarkers van een phase 2 V40 plaatsen? Het gaat me erom waar de kabels van de sidemarker op de kabelboom aansluiten. Bvd
marcveen
Bericht door marcveen » di 17 nov 2015, 20:36
Smoker schreef:Kan iemand een plaatje van de achtersidemarkers van een phase 2 V40 plaatsen? Het gaat me erom waar de kabels van de sidemarker op de kabelboom aansluiten. Bvd
Andre69
Bericht door Andre69 » zo 13 dec 2015, 21:38
V40 t4
B4194T
Bouwjaar 1998.
Ik zoek de nummers van de nokkenas keerringen.
Aangezien iig bakzijde achter begint te lekken op de turbo..
Alvast bedankt.
marcveen
Bericht door marcveen » ma 14 dec 2015, 15:06
Andre69 schreef:V40 t4
B4194T
Bouwjaar 1998.
Alvast bedankt.
w.rusman
Bericht door w.rusman » di 26 jan 2016, 23:48
Ik meen me te herinneren dat er in vadis een hoofdstuk was over het afstellen van de koplampen met meetgegevens en lichtbeelden, zou iemand dat kunnen posten ?
Nissan micra K12
marcveen
Bericht door marcveen » wo 27 jan 2016, 09:38
w.rusman schreef:Ik meen me te herinneren dat er in vadis een hoofdstuk was over het afstellen van de koplampen met meetgegevens en lichtbeelden, zou iemand dat kunnen posten ?
Helaas kan ik daar alleen het volgende over vinden;
"De koplampafstelling moet voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor voertuigverlichting in het betreffende land."
w.rusman
Bericht door w.rusman » wo 27 jan 2016, 11:34
ah, das mooi informatief :D
inmiddels ook dit gevonden :
Eerste voorwaarde is een vlakke vloer.
Zet de auto dicht tegen een muur en teken het hart van auto en van beide koplampen precies af op de muur.
Zet de auto nu 5 meter van de muur af. (niet zijdelings verplaatsen maar recht naar achter)
Zet op 5 cm onder horizontale streep evenwijdig nog een streep. Zorg dat de hoogteverstelling van de lampen in de hoogste stand staat (0) en zet het dimlicht aan.
Als het goed is wordt er een horizontale en een naar rechts met 15 graden oplopende lichtbundel op de muur geprojecteerd. Nu kan je de hoogte afstellen, deze moet minimaal 5 mm en maximaal 40 mm (bij 5mtr) lager zijn als de eerste streep op de muur (dat was het midden van de koplamp), dus tussen de eerste en de tweede streep die je hebt gezet.
Het hart van de koplampen (horizontaal/verticaal/15 graden omhoog, punt s in de afbeelding) moet uiteraard ook gecontroleerd worden en men kan ook de koplamp ook van links naar rechts verstellen om de lampen recht vooruit te laten schijnen.
De basiseisen:
De eis waaraan goed afgestelde koplampen moeten voldoen is dat over een afstand van 10 meter de bovenkant van de dimlichtbundel 10 centimeter zakt. Ofwel per meter moet de bundel 10 millimeter zakken. Om dit te controleren plaatst men de auto 10 meter (of 5 meter) voor een muur of ander vlak. Als men het dimlicht inschakelt, moet de scheiding tussen donker en licht 10 cm. (of 5 cm) lager liggen dan de afstand midden van de koplamp tot de vloer.
Bij het afstellen van de koplamp kan de muur of het vlak dus een goed hulpmiddel zijn. Om de koplampen echt zuiver af te stellen, is het belangrijk om de auto op een volkomen vlakke en horizontale vloer te zetten.
Voor APK geldt:
De daling voor het horizontale gedeelte van de scheidingslijn tussen licht en donker moet zich bevinden in een gebied van 5mm/m tot en met 40mm/m
(goede gebied). 5mm/m betekent dat de lichtbundel per meter 5 mm zakt. Hieruit kun je opmaken dat een lichtbundel met een daling van 40 mm/m lager op de weg schijnt dan een lichtbundel met een daling van 5 mm/m.
De schuine lijn mag nooit links van punt S komen te liggen. Dit in verband met het verblinden van tegenliggers.
Nissan micra K12
lacmac
Bericht door lacmac » zo 07 feb 2016, 20:17
Mensen mijn eerste cilinder heeft geen compressie meer. Waarschijnlijk moet de kleppen gesteld worden of is er een klep verbrand.
Kan iemand mij helpen aan een handleiding hoe ik kleppen moet controleren?
Het gaat om een B4184S2 motor.
Alvast bedankt.
Bericht door MarcO » zo 07 feb 2016, 23:16
Als je geen compressie hebt moet je een compressie meting laten doen.
lacmac
Bericht door lacmac » ma 08 feb 2016, 21:53
Uiteraard dat hebben we al gedaan. Druk was rond 2 bar. Vandaar dat ik de kleppen wil controleren.
w.rusman
Bericht door w.rusman » do 24 mar 2016, 11:18
Wie kan uitzoeken welke koppeling ik nu echt moet hebben voor mijn wagen, ik raak het spoor een beetje bijster.
Ik kom meerdere part nrs tegen, met of zonder dubbelmassa vliegwiel :wtf
vin : yv1vw17k21f725979
toch vadis maar weer eens ergens installeren :whistle
Nissan micra K12
unicipsje
Bericht door unicipsje » ma 28 mar 2016, 18:05
Goedendag,
ik ben opzoek naar de artikelnummers van een voorbumper en linker voorscherm(bestuurderskant) gaat om V40 BJ '97
Bericht door krismazur » ma 28 mar 2016, 18:17
unicipsje schreef:Goedendag,
Voorbumper (cover) heeft nummers: 30850929 en 30850928 is alleen cover zonder trims en bemperbalk
zijscherm links phase 1 heeft ook 2 nummers: 30802306 en 30844337
Ben je dan op zoek naar deze 2?
Bericht door krismazur » ma 28 mar 2016, 18:31
w.rusman schreef:Wie kan uitzoeken welke koppeling ik nu echt moet hebben voor mijn wagen, ik raak het spoor een beetje bijster.
kijk hier ff
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 72485.html
volgens de site is dat hem
272485
maar ook deze zou goed moeten zijn alleen vida zegd 2002-2003
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 11578.html
274221 of 30711578
ik zou toch de dealer bellen :wall
