Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
unicipsje
Bericht door unicipsje » ma 28 mar 2016, 18:44
krismazur schreef:
unicipsje schreef:Goedendag,
ik ben opzoek naar de artikelnummers van een voorbumper en linker voorscherm(bestuurderskant) gaat om V40 BJ '97
Voorbumper (cover) heeft nummers: 30850929 en 30850928 is alleen cover zonder trims en bemperbalk
zijscherm links phase 1 heeft ook 2 nummers: 30802306 en 30844337
Ben je dan op zoek naar deze 2?
daar ben ik inderdaad naar opzoek.
Bericht door sjoerdb » zo 19 jun 2016, 14:33
mijn V40 1.9D 115pk met bouwjaar 2004 heeft roofrails, onder de roofrails zit een afdekstrip. deze zit niet meer vast zoals het hoort te zitten, er missen schroeven onder de plastic afdekdopjes. kan iemand mij wijs maken welke schroefjes dit horen te zijn, eventueel met vida plaatjes en onderdelen lijstjes. mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik graag wat er gemist wordt om compleet te antwoorden.
tevens wil ik voorbereidingen treffen om de distributieriem te gaan vervangen, waar kan ik die het beste bestellen, welke heb ik nodig. mijn motor is een D4192T3 115pk. wat hoort er zoal bij en wat moet je niet vergeten om te bestellen?
Bericht door MarcO » zo 19 jun 2016, 19:24
Boutje nr 7?
Voor distributieriem is een topic waar veel info in staat. Misschien ook voor jouw motor.
Bericht door sjoerdb » zo 19 jun 2016, 20:29
Inderdaad zal het mogelijk nummer 7 zijn, heb je ook een screenshot met nummer 7 in beeld. Dan ga ik daarmee verder zoeken. Alvast bedankt!
Bericht door sjoerdb » zo 19 jun 2016, 21:12
Bericht door MarcO » zo 19 jun 2016, 23:33
Helaas staat hij hier niet bij http://www.volvopartswebstore.com/showA ... odelYear=0
Ik kan morgen avond pas kijken voor een nummer.
Kuip
Bericht door Kuip » zo 26 jun 2016, 14:30
Ik ben er zojuist achter gekomen dat de aandrijfashoes aan de rechterkant, wielzijde, is gescheurd.
Vadis werkt bij mijn op de computer helaas niet meer (Win 10 en EDGE), dus zou iemand misschien de procedure voor vervanging van die hoes als PDF kunnen mailen?
Ik weet bijvoorbeeld niet of de versnellingsbakolie afgetapt moet worden....
Het gaat om een V40 1.8 van 2004, motorcode B4184S2, bakcode M56.
Bericht door MarcO » zo 26 jun 2016, 21:51
Check bovenstaande link ff of je daar kunt vinden wat je nodig hebt aan onderdeel nummers.
Ik ben op vakantie en kan je ff niet verder helpen.
Kuip
Bericht door Kuip » zo 26 jun 2016, 22:35
Dank je Marco, onderdeelnummer heb ik op kunnen zoeken.
Nu nog hopen dat iemand een uitdraai (PDF) kan maken van Vadis m.b.t. de procedure...
Bericht door texaco » ma 27 jun 2016, 04:55
Vanmiddag zal ik eens proberen. Heb op mn windzooi 7 internet explorer moeten updaten naar versie 11 voor mn belastingen te kunnen invullen, benieuwd of Vida dat aankan...
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 27 jun 2016, 08:31
Je versnellingsbakolie hoeft niet te worden afgetapt, je moet wel opletten dat je niet de as per ongeluk uit je versnellingsbak trekt omdat hij dan wel leegloopt :-D
De procedure kan wel verschillen van de vadis/vida instructies.
Volgens de instructies moet een borgveer (circlip) verwijderd worden om de homokineet van de as af te kunnen halen, bij mij was dit een klemmende borgveer waarbij de homokineet gewoon van de as af getikt moest worden.. dan kun je lang zoeken naar hoe het nu zit (A)
Verder kun je met wat klooien toe om alleen de veerpoot los te maken en dan de fusee omlaag te kantelen om zo de homokineet er uit te kunnen trekken.
Nissan micra K12
Kuip
Bericht door Kuip » ma 27 jun 2016, 09:16
Ik begrijp dat je de as in de versellingsbak heb laten zitten...?
Het lijkt mij dat het dan wel erg lastig is de homokineet van de as af te tikken.
Bij mijn voorgaande auto's was dat in ieder geval nogal eens een gevecht.... :swear
As in de bankschroef, en dan met een messing staaf en een mokertje de homokineet over die borgclip zien te tikken.
Dat is toch nauwelijks te doen terwijl de as nog onder de auto zit :wtf
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 27 jun 2016, 09:45
nee hoor, was naar mijn idee goed te doen.. :P maar nou heb ik wel meer ruige klussen op het parkeer terrein voor mijn huis uitgevoerd (A)
Hier de hele procedure uit vida : http://imgur.com/a/SflBw
Nissan micra K12
Kuip
Bericht door Kuip » ma 27 jun 2016, 10:13
Dank je. Alleen gaat deze beschrijving wel over een M5P versnellingsbak :-D .
Hierin wordt ook niet gesproken over het aftappen van de olie.
Heb jij die ABS-sensor ook moeten verwijderen?
Weet iemand ook toevallig het aanhaalmoment van de centrale moer?
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 27 jun 2016, 10:17
Aanhaalmoment staat er bij toch ? 90 Nm
De ABS sensor zou ik wel loshalen, staat ook in de beschrijving..
En ze gebruiken idd een plug in de vorm van special tool 999 5488
Nissan micra K12
Kuip
Bericht door Kuip » ma 27 jun 2016, 10:27
Die 90 Nm staat voor de bouten van de fusee (stub axle)!
De centrale moer (centre nut) moet meestal veel vaster, en daarvan staat omschreven "See Centre nut, drive shaft and tightening torque".
Waarom ze dat er niet ook gewoon meteen bij zetten is een beetje onlogisch....
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 27 jun 2016, 11:34
Vreemd, voor de M5P verwijzen ze naar de instructies van de M56 en krijg ik de instructies zoals die hierboven gepost zijn, maar als je zoekt op instructies voor de M56 vind ie niks in mijn vida.. :wtf
De centrale moer is een verhaal apart :
Nissan micra K12
Kuip
Bericht door Kuip » ma 27 jun 2016, 12:30
Thanks!
Musicus
Bericht door Musicus » zo 17 jul 2016, 21:12
Kan iemand een pdf'je posten voor het vervangen van een wiellager aan de voorzijde? Ik denk dat ik een heel eind kom, maar wil even precies weten hoe het zit met het persen van de het lager. Thanks!
V40 2.0 uit 2004 M56 handbak
S60 D5 2002, 600.000 km
V40 2.0 2004, 231.000 km
Fant
Bericht door Fant » ma 01 aug 2016, 22:36
Hoi jongens! Is er iemand die mij kan vertellen waar ik een turbopakking zou kunnen kopen voor mijn V40 1.9 diesel uit 2000? Hij lekt wat. Ik hoor 'm sissen, en als ik m'n hand op de uitlaat leg komt er rook uit. Ligt ook elke dag een dikke plas turbodruk onder de auto :P Maar nee, ik heb 'm echt wel een beetje nodig en kan 'm nergens vinden. Ik weet echt niet welke van deze cijfertjes ik nou nodig heb, dus hier de foto van mijn motorplaatje (A)
