Pagina 1 van 8
TurboDruk -(meet gegevens, te laag, zelf verhogen? enz
Geplaatst: vr 02 apr 2010, 18:57
door T-noz.nl
Ik heb een turbodrukmeter in mijn Volvo gemonteerd.
Nu werkt die wel, maar ik weet niet of die de juiste waarden aangeeft.
Is er iemand die weet wat een 2.0t (eind juli 1999. Volgens mij phase 1,5) aan moet geven???
Ik heb hem net getest. Bij stationair draaien staat die op -0,7. Bij vol gas stil staan komt de meter op 0. Bij vol gas tijdens het rijden 0,6.
Ook nog even op de snelweg getest. Van 120 naar 150 in zijn 4 gaf die 0,8 aan.
Zouden deze waarden kunnen kloppen of is de meter niet goed??
Re: Turbodrukmeter gegevens
Geplaatst: za 03 apr 2010, 19:47
door beginner
T-noz.nl schreef:Ik heb een turbodrukmeter in mijn Volvo gemonteerd.
Dat kan wel kloppen ja, bij een t4 ligt die hoogste waarde op 1,0
Voor de rest heb ik die waardes ook
Leuk he om te zien.
Geplaatst: za 03 apr 2010, 19:53
door DeNNiS
dit zou wel goed kunnen kloppen ja
volgens mij zou het ongeveer 0,7 bar moeten zijn
bij stil stand gas geven ga je nooit druk krijgen in je spruitstuk
omdat er geen belasting is op de motor
dus dat is idd 0
en stationair heb je altijd vacuum en dat scheelt wel eens per motor
Geplaatst: za 03 apr 2010, 19:58
door T-noz.nl
Bedankt voor het reageren.
Ben blij dat het dus kan kloppen, want ik heb geen zin om alles er weer uit te halen.
Ja het is zeker leuk om te zien, maar het heeft ook een nadeel. Ik speel wat meer met het gas. Zal de Shell om de hoek vast niet erg vinden.
Geplaatst: za 03 apr 2010, 20:03
door DeNNiS
Ik heb ook zo een ding er in zitten maar kan niet zeggen dat ik constant op die meter kijk...
En rij redelijk rustig want anders zuipt ie als een gek
Geplaatst: za 03 apr 2010, 22:08
door Dark Rider
mijn turbodruk is 1.5 bar
Geplaatst: za 17 apr 2010, 17:10
door Jimipepsie
Zou je na het chippen hierin verschil zien, in waarde?
Geplaatst: do 29 apr 2010, 01:39
door Martijn_B
Ja, want vaak gaat de turbodruk dan met een paar tiende omhoog. Als er een begrenzer van max boost in een versnelling zit (vaak 1 en 2) kan deze er soms ook uitgehaald worden., dus zie je hogere waardes in lagere versnellingen.
Geplaatst: do 29 apr 2010, 14:44
door Jimipepsie
Sinds de chip veranderd is , hoor ik bij het schakelen heel duidelijk " Hhhhhsssssh". Dat was voorheen minder. Ik hoorde dit geluid al beter, nadat het buisje bij de luchtkamer weg gehaald was (voor de chip).
Nu hoor ik het veel beter. Zelfs mijn vrouw begon er over te klagen.
Lijkt mij dus dat inderdaad de turbodruk verhoogd is.
turbo druk zelf verhogen
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 11:16
door beginner
Zoals de titel het al aangeeft: turbo druk zelf verhogen, hoe doe je dat?
Ik heb namelijk zelf al een bijna een jaar een turbodruk meter in mijn auto zitten en die geeft bij vol gas nog net geen 1 bar aan. Ik wil daarom zelf mijn druk voorzichtig iets gaan verhogen.
Het is een nieuwe turbo van nu net een jaar oud, dus ik heb er nog geen 10.000km meegereden.
Weet iemand het? liefst ook met foto's erbij.
En o ja, risico ga ik zeker lopen omdat ik het nog nooit gedaan hebt en kan het zeker beter door een specialist doen, beter niet doen en de rest van de bla bla bla.
Zo dan hebben we dat alvast gehad en word het hopelijk niet zo'n langdradig welles nietes topic
Re: turbo druk zelf verhogen
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 11:32
door DeNNiS
Je kan niet zomaar turbo druk verhogen
Dit alles moet te samen gaan brandstof inspuiting ed
dus kom je echt weer uit bij een tuner
Sleutel niet zo maar zelf aan een turbo
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 13:26
door beginner
DeNNiS schreef:Je kan niet zomaar turbo druk verhogen
Normale turbodruk is 1 bar bij een T4, een nieuwe turbo word altijd lager afgeleverd.
Dus ????
Juist ja, goed zo, je kan je turbodruk gewoon weer naar het normale niveau van 1 bar brengen zonder enig risico.
En ja dat is wat ik wil. Dank u wel allemaal alvast.
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 16:15
door DeNNiS
beginner schreef:Normale turbodruk is 1 bar bij een T4, een nieuwe turbo word altijd lager afgeleverd.
Dus ????
Normale turbo druk bij een T4 is volgens mij geen 1 bar absoluut niet
En turbo druk word niet afgesteld door de wastegate ofzo maar dit doet de ECU
die bepaald hoever je wastegate geopend word om de turbo druk op de juiste stand te houden
je kan hem wel veranderen maar dan wil de ecu de poort verder open hebben wat niet gaat
en ga je hem lopen donderen en heb je kans op pingelen ofzo!?
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 18:40
door beginner
Nu geef je tenminste wel informatie en zeg je niet dat ik niet zelf moet doen.
Ik had namelijk een keer iets opgevangen dat je een boutje volgens mij bij de actuator of zoiets kon aandraaien zodat ie later zou afblazen.Dus naar zoiets ben ik opzoek. En jij verteld mij dat dat niet mogelijk is. Oke
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 18:52
door DeNNiS
beginner schreef:Ik had namelijk een keer iets opgevangen dat je een boutje volgens mij bij de actuator of zoiets kon aandraaien zodat ie later zou afblazen.Dus naar zoiets ben ik opzoek. En jij verteld mij dat dat niet mogelijk is. Oke
Je kan hier aan draaien ja...
Maar of het altijd verstandig is... niet altijd iemand die hier kennis van heeft en gevoel
Meestal een zeer goede monteur of een tuner die kan zeggen of hij langer of korter moet
maar zomaar hier aan een paar zwengels geven kan een nadelig effect geven
Je kan hem wel op basis waarden afstellen alleen weet ik deze zo even niet
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 18:53
door stefmen
beginner schreef: Ik had namelijk een keer iets opgevangen dat je een boutje volgens mij bij de actuator of zoiets kon aandraaien zodat ie later zou afblazen.Dus naar zoiets ben ik opzoek. En jij verteld mij dat dat niet mogelijk is. Oke
Dat kan inderdaad (10 minuutjes werk), maar ik weet niet zeker of het goed is voor de turbo??...
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 21:48
door devnullT4
stefmen schreef:beginner schreef: Ik had namelijk een keer iets opgevangen dat je een boutje volgens mij bij de actuator of zoiets kon aandraaien zodat ie later zou afblazen.Dus naar zoiets ben ik opzoek. En jij verteld mij dat dat niet mogelijk is. Oke
Het is inderdaad mogelijk maar vrij onnauwkeurig om dit op gevoel en met uitlezen op een turbodruk meter te doen.
Wellicht iets dat de garage voor je wil doen die de turbo geplaatst heeft? Ik herinner me ook dat de turbodruk voor een T4 1 a 1.1 is bij max. vermogen
Als je 'm toch zelf wil afstellen heb je hier wat info:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=37&t=79
draai niet teveel
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 22:45
door DeNNiS
originele turbo draait 0.9 bar
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 22:31
door wouter1220
Ik zeg gewoon lekker doen...
Hier een how-to filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=ShldMVI2_cI
Verteld precies hoe je de wastegate af moet stellen.
Plaats je ook een paar foto's als je straks je kromme drijfstanger eruit moet vissen?
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 23:23
door Sed
Ik heb ooit eens een monteur horen zeggen dat je zonder problemen de turbodruk 0.1 tot 0.2 bar kan verhogen. Ten minste er zullen geen problemen optreden door te hoge druk. Er zal echter niets anders dan meer lucht in je blok komen. Volgens mij zal dat er alleen maar voor zorgen dat de motor te arm gaat lopen, wat wel weer voor schade kan zorgen.
Maar je zal vanzelf wel voelen wanneer er wel of geen resultaat optreed door het verhogen van de turbodruk. Misschien is het geen slecht idee om een AF-meter aan te sluiten om het "veilig" te houden.
