Houdt in en schokt na montage openluchtfilter.. HELP
- clk-p
Re: v40 2.0T houd in en schokt na montage openluchtfilter.. HELP
wel als de turbodruk iets is opgevoerd..
turbo blaast volgens mij niet af in t luchtfilter,wat je hoort is stall
Maar hoe klinkt dat dan? Ik weet zeker welk geluid van het afblazen van de turbodruk is, omdat ik er een externe BOV op heb gezet (pssssssjj), maar als ik m'n gas loslaat dan hoor ik ook vaak meer een (hoe gaan we dan omschrijven ) "brrrrrrrr"... (is geen sis) Ben er nog steeds niet uit of dat nou uit m'n airbox komt of iets anders is
Hier staat we het een en ander over de turbo en de geluiden...
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... 29047.html
"This causes the compressor to "stall". Stall is a misleading turn used here, because it doesn't mean stall as in to stop spinning. It's the aerodynamic stall, like a plane that's tried to climb too steeply, or has slowed down too much to maintain lift."
Laatst gewijzigd door sdirkx op zo 19 sep 2010, 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- clk-p
ik zal proberen een filmpje te maken en te plaatsen
maar het is echt pfffss en geen brrrrrrrr
tot de 3000rpm hoor je niet zo veel, daarboven begint hij te fluiten/ suizen
en bij gas los of koppelen blaast hij af . n beetje vrachtwagen idee.
Heb leuk dan een gratis BOV
Dat opspoelen (van de turbo) bij het klimmen van de toeren is inderdaad weer een ander geluid. Maar erg hard klinkt dat niet bij onze turbo's.
De een zegt dat het komt door de interne dumpvalve, de ander zegt dat het komt door het dichtgaan van de gasklep.
Dat geluid( duidelijk een fffssssssssh) hoor je volgens mij alleen met een openluchtfilter (kelk of inlegfilter).
De originele behuizing van het luchtfilter in combinatie van het originele luchtfulter, houdt het geluid wat tegen.
Na de remap hoorde ik die ffssssh nog beter, dus het daarna nog beter horen zal wel komen door een verhoogde turbodruk.
PS Een BOV klinkt wel veel duidelijker.
Wat je omschrijft klinkt als turbo flutter. Sommige mensen gaan er heel hard op als ie dat doet, anderen denken weer dat het niet goed is voor je turbo.sdirkx schreef:Maar hoe klinkt dat dan? Ik weet zeker welk geluid van het afblazen van de turbodruk is, omdat ik er een externe BOV op heb gezet, maar als ik m'n gas loslaat dan hoor ik meer een (hoe gaan we dan omschrijven ) "brrrrrrrr"... (is geen sis) Ben er nog steeds niet uit of dat nou uit m'n airtbox komt of iets anders is
Laatst gewijzigd door rkeyers op zo 19 sep 2010, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Je bedoelt dat ie dan flink z'n werk doet?gaan er heel hard op
Hmmm, lijkt er een beetje op, maar klinkt zwaarder volgens mij. Moet 't misschien ook maar 's proberen te gaan opnemen. Wist niet dat een turbo zoveel verschillende geluiden kon maken
Nee, met 'sommigen gaan er heel hard op' bedoel ik de baasjes. Niet de auto's.
Origineel bericht ook maar effe aangepast voor de duidelijkheid
In feite is er dan wat teveel druk voor (de afstelling van) je BOV of retourklep.
Daardoor gaat de druk niet gelijkmatig weg waardoor een gedeelte toch terugslaat.
Dat veroorzaakt dit 'geklapper'.
De 'sommigen die er hard op gaan' zien het als bewijs dat hun turbo veel druk geeft en laten het met gepaste trots zo.
Ah, je bedoelt dat ze ermee te koop lopen. Nou de BOV is een ander geluid en dat klinkt gewoon als een 'egale' sis.. dus dan zal het toch uit de (aanzuigbuis van de) airbox komen verwacht ik.Nee, met 'sommigen gaan er heel hard op' bedoel ik de baasjes. Niet de auto's.
Laatst gewijzigd door sdirkx op zo 19 sep 2010, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Het fluttering geluid komt ook uit je luchtfilter en niet uit je BOV.
Ja, maar ik hoor het op een ander moment.. ik moet het nog 's ff goed uitproberen denk ik.. hoe het klinkt en wanneer het optreedt.
Handigste is effe opnemen of filmen.
Kunnen we meegenieten en speculeren
Staat een filmpje op m'n site:
Bij lage snelheden hoor je het het beste (4 en 8 sec) omdat de windruis er anders overstemt. Het geluid is in verhouding tot de sis van de BOV vrij zacht. Zeker niet zo als in de youtube-filmpjes die ik ervan zag (eerdere link).
Tis een beetje een 'rrrrr'.
Maar hoe zit het nou met het geluid van 'stall' of is dat hetzelfde?
PS: Ik ga nog een keer vaker een filmpje maken oa in een tunnel oid, dus dan zullen die turbo-geluiden nog wel beter hoorbaar worden.
Het lijkt erop dat hij bij de eerste keer overschakelen wel fluttert voor wat ik kan horen.
Hmmmm stall is de turbo die niet op gang wil komen. Ik hoop niet voor je dat het dat is.
Zou een beetje flutter kunnen zijn, maar hij loopt verder prima. Heb ook genoeg power (en hoor 'm spoelen), dus zal wel meevallen met stall.
Turbodrukmeter zou toch handig zijn in zo'n situaties.
Anyway, bedankt voor de toelichting
Ja precies, als hij zou stallen had je dat echt wel in de gaten.
Flutter is verder niet erg, maar misschien dat je dat met wat afstelling nog weg krijgt (als je dat al zou willen).
Verder: graag gedaan
- clk-p
[youtube][/youtube]
dit is ongeveer het idee.
Precies.....klinkt lekker hè.
PS Kijk eens naar de rubberen slang van intercooler naar throttle body. Die beweegt toch aardig, ook qua uitzetten.
Denk je dat die lekt dan? Bewegen zegt nog niks, toch?
