Pagina 3 van 3
Re: Injectoren; Controle op werking, grootte enz
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 16:31
door marcveen
Xo-Drive schreef:Zelf heb ik een S40 T4 uit 1998
Aan de hand van jou VIN/chassis nummer komt VIDA met de volgende nummers.
Item 3 is de injector en 3a een pakkingset .
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 16:55
door Xo-Drive
Toch handig die software. Ik heb het hier ook maar kan het niet installeren omdat hij zeurt over Windows 7 Professional als vereiste.
Is het mogelijk om de grotere, rode 420cc injectoren hierin te plaatsen? Past dit en heeft dit voor of nadelen? Ik bedoel als ik toch bezig ben met vervangen...
Geplaatst: zo 01 apr 2012, 18:39
door marcveen
Xo-Drive schreef:Is het mogelijk om de grotere, rode 420cc injectoren hierin te plaatsen? Past dit en heeft dit voor of nadelen? Ik bedoel als ik toch bezig ben met vervangen...
Dat zal je toch even aan de "T4" jongens zoals BlueKnightrider moeten vragen, die hebben daar meer ervaring in. :think
Injectors ultrasoon reinigen
Geplaatst: za 23 mar 2013, 14:42
door jizzyt
Zou je als t4 liefhebber niet gewoon om de 100.000km je injectors ultrasoon laten reinigen? Gemiddelde kosten zijn 25,- per stuk dus voor het geld hoef je het niet te laten.
Lees het volgende artikel:
http://www.autokompas.nl/techniek/item/ ... kend-beeld
Ik lees veelal problemen op dit forum die dicht bij vervuilde injectoren komen. Ik lees alleen zo goed als nooit dat men dit probeert? Wel dure LMM en MAP sensors enz enz maar injectoren zelden?
Als ik het artikel moet geloven is die 100,- altijd een goeie investering en kan je een hoop ellende besparen.
Ik ga het volgende week iig wel doen om te kijken of mijn t4 eindelijk het volle vermogen terug krijgt zonder te hikken en ploffen. Nurburgring staat op het programma :-D :-D :-D .
Gr.
Twan
Re: Injectors ultrasoon reinigen
Geplaatst: za 23 mar 2013, 14:43
volgens mij........ was daar ook al ergens een topic over :-D
Geplaatst: za 23 mar 2013, 14:44
door jizzyt
oeps iets te enthousiast dan (A) (A)
Geplaatst: za 23 mar 2013, 23:32
door sdirkx
Is zeker verstandig om n keer te laten doen na minimaal n ton oid. Wordt vaak onderschat/vergeten, ook bij t troubleshooten bij problemen.
Geplaatst: di 21 mei 2013, 20:43
door jizzyt
Misschien lees ik er overheen maar kan je de grijze ph1 injectoren zonder aanpassing vervangen voor de ph2 rode injectoren van een t4 motor?
Heb nl een setje rode injectoren liggen en wil deze plaatsen voordat de auto een chiptuning ondergaat om zo niet tegen de maximale dc te lopen van de grijze injectoren.
edit.
Vandaag geprobeerd maar dit past niet, de rode injectoren zijn korter en zo komt de fuel rail lager te liggen wat voor problemen zorgt.
Geplaatst: wo 24 jul 2013, 19:35
door jizzyt
heb toch de volgende adapters gevonden http://suprasport.nl/Universeel/Brandst ... clip/0-280
Denk hiermee wel de rode injectoren te kunnen gebruiken.
Geplaatst: ma 10 mar 2014, 13:03
door Rammelbak
Is het mogelijk om aan de hand van het VIN-nummer van mijn 1.8 S40 uit 1997 ook te achterhalen wat voor injectoren er in moet? Mijn auto heeft namelijk ook wat wazige probleempjes met stationairloop/deellast waar de dealer niet uit komt. Zo'n gereinigde set injectoren van de aanbieder op Ebay die reeds eerder genoemd is, lijkt mij daarom een goede investering. Voor de zekerheid zou ik graag achterhalen welk onderdeelnummer ik moet hebben.
Het VIN nummer van mijn wagen is YV1VS1226WF139908
Geplaatst: ma 10 mar 2014, 23:46
Dit is het codenummer voor je injector: 9125118
Geplaatst: di 11 mar 2014, 07:17
door Rammelbak
Bedankt MarcO :tumbup
Woensdag laat ik, als het werk het toelaat, de auto eerst uitlezen. Als er niets geks blijkt, dan vervang ik de injectoren. Het kan nooit kwaad. Wordt vervolgd.
