V40 alleen voorkant verlagen, iemand ervaring?
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » do 18 jun 2009, 18:58
Ha,
Twijfeltwijfel...Hoop hier wat te kunnen brainstormen
Ik wil m'n v40 iets verlaagd hebben. Het gaat dan met name om de voorkant. Een schroefset is vooralsnog geen optie. Indien ik hem rondom 3/3.5 verlaag (i.c.m. 17"), krijg ik moeite met mensen achterin en/of met me mini caravan.
Iemand ervaring met alleen de voorkant? Of adviezen? Rondom vernieuwen maar met verschillende hoogten?
Of gewoon verlagen en bumpstops eronder?
Grtz
Re: Voorkant verlagen
Bericht door krismazur » vr 19 jun 2009, 18:10
Als ik goed heb, heeft iemand op de oude forum hetzelfde vraag gesteld.
Antwoord was: is aangeraden om tegelijkertijd voor en achterkant dempers en/of veren vervangen ivm dat auto kan "dansen" ongelijk dempen of hoe je dat noem dus.
Verbeter mij als nodig :vertag
The Real Master
Bericht door The Real Master » vr 19 jun 2009, 22:21
Volgens mij heeft Niek ook alleen voorkant verlaagd van zijn S40ferrari :vertag
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » za 20 jun 2009, 10:18
krismazur schreef:Als ik goed heb, heeft iemand op de oude forum hetzelfde vraag gesteld.
Dit kan ik mij enigzins voorstellen.
Niek-Niek...laat u horen SVP.
Oké rondom verlagen; blijft ie dan netjes / gelijk op de wielen staan? Of mogelijk dat ie alsnog naar achter gaat hangen ivm de dempers..?
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » za 20 jun 2009, 13:16
En dit is info waar ik iets mee kan! :tumbup
Velgen liggen er inmiddels onder (heb ik telefonisch begrepen) strax kijken en op naar een verlagingssetje van Weitec. Pix will follow
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » za 20 jun 2009, 15:10
(A) ...weet ik niet.... :O
Weet wel dat het oké zit. Ik heb ze van Curtis over gekocht en de velgen lagen onder zijn 1998 T4 èn lagen prima in de kasten; niet te diep en te ver naar buiten.
Zal de beste man vragen of hij het nog weet, 2becontinued dus
The Real Master
Bericht door The Real Master » za 20 jun 2009, 16:05
Als je het merk en type van de velg kent kan je het ook wel op internet vinden denk ik :vertag
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » ma 22 jun 2009, 13:02
Ha het heeft ff geduurd;
Velgen zijn Autec Zyklon 17"/ 7.5 J en de ET nog nergens kunnen vinden. Ook onder de auto gekropen m de binnenkant velg te lezen; dat lukte niet helemaal.
Verlagen wordt hem niet meer! Kassen zijn goed gevuld, ligging is lekker en het lijkt mooi recht te staan!!!En hier ging het mij het meeste om :tumbup
Later
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » ma 22 jun 2009, 22:21
buuntje schreef:wat is de breedte en ET waarde van uw velgen?
Antwoord nog niet, resultaat wel
The Real Master schreef:Als je het merk en type van de velg kent kan je het ook wel op internet vinden denk ik :vertag
Autec en resultaat is te zien bij webdagboeken te vinden onder 'T4' neem gerust een kijkje (H)
Helemaal happy (op misschien de banden na, zag jullie al op een topic dus zal daar 's kijken.
Grtz
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » do 09 jul 2009, 22:16
Beiden weet ik nog steeds niet. Inmiddels liggen mijn 15" er al bijna twee weken onder. Motivatie; kleine vakantie met de caravan. Bij het verwisselen niet gekeken. Momenteel liggen ze nog bij een maatje op het werk. Er is mij een verhaal ten oren gekomen over het bijschaven van de velg om de ET aan te passen. Morgen worden deze maten opgemeten en zal dan ook vragen hoe het nou zit :vertag
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » do 09 jul 2009, 22:41
Flens ja daar wordt morgen even naar gekeken. KAn deskundigen c.q. professionales herin toch vertrouwen..?
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » do 09 jul 2009, 23:07
Klinkt logisch...Houd je op de hoogte! Want ook mijn band is iets dikker dus ben benieuwd
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » do 09 jul 2009, 23:27
Heb je dubbele aandacht want je elders al gereageerd maar totaal maat 215/45/17
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » ma 13 jul 2009, 19:54
De maten van de velgen.
-Breedte is 7J (ipv 7.5)
-ET 35
-Dikte van de flens 6,6cm. Begrepen dat dit minimaal 5mm hoort te zijn.
Nou is het dacht ik:
- 38 tot 44 zonder probs met een band van 215/40
- mijn band is 215/45 (was niet helemaal de bedoeling)
Is het wat om de ET uit te laten draaien naar 40 (=5mm) naar binnen? Natuurlijk heb ik zicht gehad op hoe krap het in de kassen was vanaf de buiten kant, weet niet hoe dit zat aan de binnenkant. Na deze uitdraaien alles checken en kijken of het van binnen nog wat millimeters zou kunnen.
Klinkt dit als een plan van aanpak?
Lupusmagnificus
Re: V40 alleen voorkant verlagen, iemand ervaring?
Bericht door Lupusmagnificus » ma 13 jul 2009, 22:27
Mooi!
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » di 21 jul 2009, 17:43
Kee Jules, thanx.
Inmiddels heb ik een schroefsetje (van Thijs) gekocht.
Denk dat er hier ook een slotje op kan, bedankt voor alle info guys.
Pix van het eindresultaat volgen snel.
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus » do 30 jul 2009, 11:17
buuntje schreef:welke maat ligt erop?
Ik doe het maar ff zo.
Het eindproduct;
De ET was 35
Nu is het voor 40 en 7J en dit loopt zoals eerder gezegd, niet aan!
En na vele verhalen gehoord te hebben, het verschil met een setje rondom, zeg ik in de toekomst; rondom verlagen :-D
Bericht door krismazur » zo 06 nov 2011, 23:43
Heb al een tijdje geleden verlagde veren voor laten platsen icm nivomat achter :vertag
Auto hangt mooi recht, voorkant lekker laag en de mooiste is dat de nivomats de hoogte van de voorkant aannemen :tumbup
Tot nu toe geen problemen met wegliging en aanlopen van de banden (17 inch 205/40)
Ackten
Bericht door Ackten » di 25 jun 2013, 14:20
Hoe is het met deze info over alleen voorkant verlagen?
Ik heb een 2.0t uit 2003 en wil door de plaatsing van de Gastank de voorkant in evenwicht brengen door voor te verlagen, is dit verstandig?
En heb ik nivomats, hoe kom ik erachter?
Tijs
Bericht door Tijs » di 25 jun 2013, 22:50
Ackten schreef:Hoe is het met deze info over alleen voorkant verlagen?
Stapel je kofferbak vol met zware zooi, meet afstand wielkast rand/straat, rijdt een rondje en meet dan nog een keer. Is de afstand gelijk ? geen nivomats Is de afstand groter ? wel nivomats
