Alles over de veerpootbrug, bv alleen plaatsen en schoeven?
LagerbergM
Re: Alles over de veerpootbrug, bv alleen plaatsen en schoev
Bericht door LagerbergM » do 28 nov 2013, 23:07
EnigmaEll schreef:Kan die kap er niet af?
Op phase 2 benzine zitten ze niet.
Oftewel welke functie heeft dit bij een diesel tov een benzine?
Zonder die kap is het niet zo mooi bij de diesel varianten... :tumbdown
testkees
Bericht door testkees » vr 29 nov 2013, 07:02
Nut en noodzaak, alles doorgelezen te hebben, gaat het alleen maar over de kosten en het zekeringskastje, buiten dat het mooi staat, heeft het ook invloed op het we/stuur gedrag, waarom heeft Volvo deze dingen niet standaard gemonteerd? bij de v60 modellen b.v wel
Bericht door texaco » ma 17 feb 2014, 12:24
heeft iemand het volvo partnummer voor originele veerpootbrug met zekeringkastje-verlaagset erbij?
en voor de diesels, al eens aan gedacht om gewoon zo een buis isolatie in ringen van 2 cm breedte te knippen en verspreiden over de veerpootbrug? heb je ook geen gerammel meer.
kost bijna niks. dat zou mijn oplossing worden althans (A)
edit;
nog een foto gevonden van een sparco-brug.
voor zij die niet willen prutsen met het zekeringkastje :D
LagerbergM
Bericht door LagerbergM » ma 17 feb 2014, 12:42
Kijk iemand die ongeveer het zelfde als mij denkt (A)
Artikelnummers weet ik niet, maar kan je zo opvragen hoor bij de dealer.
Zo zit het momenteel bij mij:
Bericht door texaco » ma 17 feb 2014, 12:44
zoiets dus, staat niet slecht ook nog :D
Bericht door MarcO » ma 17 feb 2014, 22:22
De originele zou moeten kijken of ik nog een nummer kan vinden erop
Bericht door myalexx » ma 17 feb 2014, 22:39
Deze kost wel tegen de 200€ aan..
maar wel netter dan die after market zooi..
Bericht door volvoS40 » ma 17 feb 2014, 22:44
Wil zelf over een tijd voor dat carbagerun hok en voor mijn normale nog een brug achter in de kofferbak.
Bericht door texaco » di 18 feb 2014, 12:33
JohanH
Bericht door JohanH » di 18 feb 2014, 20:15
En toch ondanks die bescherming om de brug heen zou ik het niet doen. Vergis je niet erin hoever een dieselblok nog kanteld en zeker bij volgas/gas ineens los wat die nog voor een klap geeft in de steunen. Die afdepkkap zit al tegen de brug aan, en je zal de klap niet zo zeer horen maar wel voelen. En het lijkt mij niet gezond voor je veerpoten die eraan vast zitten eigenlijk. Het is heel jammer bij een diesel maar er wordt niet voor niks afgeraden om er bij een diesel geen een te plaatsen.
Het helpt ook goed om dikkere stabi stangen onder de auto te plaatsen van de versie met het sportonderstel. Dit heb ik in een topic ergens wel uitgewerkt. Moet je even zoeken.
rendier21
Bericht door rendier21 » wo 07 mei 2014, 20:09
Vandaag Mitsubitsi Evo brug geplaatst (SB H0551, a 46 euro).
Zekeringskast ca 30 mm verlaagd + deksel aangepast.
Laatst gewijzigd door rendier21 op do 08 mei 2014, 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door krismazur » do 08 mei 2014, 00:50
myalexx schreef:Deze kost wel tegen de 200€ aan..
jij weer met je originele VEELS te dure onderdelen :sleeping
Waarom zou eentje van Mitsubitshi of andere merk gelijk zooi moeten zijn, scheel toch minstens 100 euro :O
Als het past dan is het net zo goed als origineel toch?
rendier21
Bericht door rendier21 » do 08 mei 2014, 11:12
Ach, wie niet zoekt en probeert betaalt altijd te veel.
Al action olie, rem reiniger en schoonmaakmiddel dasty van de wibra gebruikt ? :tumbup
Tav van de çhinese' Mitsu brug; kwaliteit ziet er goed uit en netjes afgewerkt.
Bericht door R.O.B » do 08 mei 2014, 18:25
Van welke generatie Mitsubitsi Evo is de veerpootbrug van?
JohanH
Bericht door JohanH » do 08 mei 2014, 19:22
Evo 3 lijkt mij, deelt hetzelfde chassis, en idd niks mis mee. Over olie edg kun je een hele discussie starten, laat ik zo zeggen dat ik daar geen zin in heb. :O
Laatst gewijzigd door JohanH op do 08 mei 2014, 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
rendier21
Bericht door rendier21 » do 08 mei 2014, 20:16
R.O.B schreef:Van welke generatie Mitsubitsi Evo is de veerpootbrug van?
Lancer EVO 4/5/6 96-2001
iljak73
Bericht door iljak73 » vr 09 mei 2014, 09:11
Zou deze brug ook op een V uit 2003 2.0T passen denk je?
Bericht door EnigmaEll » vr 09 mei 2014, 09:23
Zonder meer. :tumbup
DinanT
Bericht door DinanT » vr 09 mei 2014, 09:42
Ja... de één is in dollars, de ander in euro's ... :whistle
Onderdeelprijs is uiteindelijk dus ongeveer hetzelfde ... (H)
iljak73
Bericht door iljak73 » vr 09 mei 2014, 10:59
EnigmaEll schreef:Zonder meer. :tumbup
Ga ik ff kijken.... :-)
