Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
ralf
Re: Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Bericht door ralf » do 08 sep 2016, 18:00
Hmm stil issie bij mij niet tokkelt soms wel een beetje en sqiekt en kraakt soms wel wa
From bottom to top!
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » do 26 jan 2017, 18:44
Beste allemaal, fijne info hier over de FK set, heb deze nu ook aangeschaft voor mijn fase1 v40. Er staat in dit topic zoveel info dat ik de draad kwijt ben mwt wat ik nu moet bestellen. De veerpootlagers moeten vervangen worden voor deze set? Origineel? Of universeel ook verkrijgbaar, weet iemand partnummer van dit onderdeel? Wat heb ik verder nog meer nodig?
Alvast dank.
Volvo v40 1999 1.8 autom.
Bericht door EnigmaEll » do 26 jan 2017, 20:00
Hoi Marcel,
Volgens mij is er een uitgebreide how-to van op dit forum.
Even zoeken, dan moet ie wel naar boven komen denk ik :-).
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » do 26 jan 2017, 20:02
heb ik gelezen, alleen geen onderdeelnummers wat ik moet bestellen.
Laatst gewijzigd door marcelossendrijver op do 26 jan 2017, 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door EnigmaEll » do 26 jan 2017, 20:27
Ah zo.
Dat durf ik ook zo niet te zeggen.
Maar er zijn er vast die je daar hier verder mee kunnen helpen.
Bericht door MarcO » do 26 jan 2017, 20:54
Onderdeel nummers staan er bewust niet bij omdat niet iedereen hetzelfde wil bestellen. De een wil OEM spul hebben en de ander imitatie.
Dit geldt ook voor de stabilisator stangen en veerpootlagers.
Hier kun je zoeken wat je moet hebben als je geen Vida hebt: http://www.volvopartswebstore.com/
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » do 26 jan 2017, 21:11
tnx marco
Daveteheux
Bericht door Daveteheux » za 08 jul 2017, 22:28
Beste Volvo rijders.
Volvo v40 phase (1,5) Jun. 2000 T4
Wij zijn nu dus ook doormiddel van een schroefset verlaagd.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat
De onderste stabilisatie stang bij vervangen aanloopt tegen de binnenkant van het frame.
Iemand hier ervaring mee .?
Ps het gaat dus om de afstand van het kogel gewricht naar de binnenkant van de wielkast.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Dave
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » za 08 jul 2017, 22:35
Bedoel je nadat je alles vervangen hebt of tijdens het vervangen om hem los te maken? dit laatste klopt hij zit behoorlijk op zijn plek geduwd daarom is dit ook een rot klus om te doen.
Daveteheux
Bericht door Daveteheux » zo 09 jul 2017, 00:07
:-D mijn excuses ik bedoel de reactie arm wat aan de schokbreker zit en aan de stabilisatorstang . Die is blijkbaar een paar mm breder aan de achterkant. :tumbdown
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » do 21 sep 2017, 19:37
Schroefsetje gemonteerd:) Helaas vinden de aandrijfassen dit niet leuk, maakt nu lawaai bij gas geven, kent iemand dat probleem?
Bericht door EnigmaEll » vr 22 sep 2017, 20:18
Echt een strakke fase 1 zeg :O.
En je hebt hetzelfde als ik dat het na het achterwiel nog net even wat langer nadruppelt :think
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » za 23 sep 2017, 10:49
Hoe bedoel je nadruppelt? Heb jij ook probleem met de aandrijfas?
tkoster
Bericht door tkoster » za 23 sep 2017, 11:06
Vaak kan je op auto onderdelen webshops ook wel zien op welke auto's een onderdeel kan worden gebruikt.
Junior
Bericht door Junior » ma 02 okt 2017, 22:48
Heb nog nooit problemen gehad met aanlopen van aandrijfassen of reactie en spoorstangen.
Alleen mn wielen liepen aan.
Mijne was toch 1van de laagste van t forum dus denk toch da er of iets niet goed gemonteerd is of
niet goed afgesteld.
Gr's
Volvo V40 1997 1.8 Customized :D
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » wo 04 okt 2017, 18:09
Gr's
Ik denk dat mijn aandrijfassen gewoon versleten zijn, en nu heb ik er aan gezeten, dus meer hoorbaar nu. Nogal lastig aandrijfas te krijgen voor een automaat:(
drlow
Bericht door drlow » di 12 dec 2017, 22:23
Ik heb een vraagje, over de onderstaande foto.
Moet hier wel of niet de originele rubber (waar de bovenste winding van de originele veren) tussen de schroefset en het veerpootlager achter gemonteerd worden?
Hij zit er nu namelijk niet tussen, en hij kloekt nu behoorlijk met on effen wegdekken. :$
Achterkant
Bericht door MarcO » wo 13 dec 2017, 13:31
Ik heb bij deze set niets verwijderd van de originele set. Gewoon de oude demper met veer eruit en deze erin.
Behalve bij defecten moet je wel vervangen natuurlijk.
drlow
Bericht door drlow » wo 13 dec 2017, 15:49
Dan heb jij dus die rubber wel laten zitten.
Bericht door MarcO » do 14 dec 2017, 01:58
Correct :tumbup
