Alles over (bv Ervaringen) aftermarket Remschijven / blokken
Geert T4
Re: Remschijven + blokken vervangen
Bericht door Geert T4 » za 05 sep 2009, 14:28
huub1 schreef:
stefmen schreef:Bedankt voor de reacties.. Ja, ik denk dat de prijs ook wel goed is. Als ik 'normale' schijven en blokken gepakt had zou het vast en zeker goedkoper geweest zijn, maar op remmen wil ik gewoon niet besparen. Al die ellende met kromme schijven enzo wil ik me besparen.
Kromme schijven weet je hoe dat ook kan komen, als je bijvoorbeeld voor een stoplicht staat en je hebt van te voren stevig gereden zijn de schijven warm. Wat doen de meeste autobezitters als ze stilstaan, juist ja de voet op de rem en daardoor kan je schijf gaan kromtrekken omdat op dat punt de schijf niet afkoeld dus er ontstaat verschil in warmte en dan kan het bovengenoemde gebeuren.
Of lekker doorrijden en doorremmen en dan naar de wasstraat en met de hogedrukspuit erop om je wielen schoon spuiten, ook goed voor je schijven..
huub1
Re: Iemand ervaring met Brembo schijven en Textar blokken?
Bericht door huub1 » za 05 sep 2009, 14:42
Ja ook een goed recept voor kromme schijven, dat gaat nog beter en sneller. :tumbup
Bericht door V3lv3T » za 05 sep 2009, 15:07
Geert T4 schreef: Of lekker doorrijden en doorremmen en dan naar de wasstraat en met de hogedrukspuit erop om je wielen schoon spuiten, ook goed voor je schijven..
Vandaar dat ik ook altijd de wielen als laatst doe, eerst de rest zodat het al indirect wat afkoelt rondom de schijven :P
wouter1220
IPD Powerslot Remmen
Bericht door wouter1220 » vr 14 mei 2010, 23:20
Vandaag via IPD zowel voor als achter de Powerslot brake kitt besteld.
Deze kit bestaat uit (zowel voor als achter):
- Gegroefde (en voor geventileerde) remschijven
- Mintex Remblokken
- Contactvet
De prijs van deze set sprak mij zo aan ($213.57 voor en $166.34 achter)
dat ik deze maar eens ga proberen. Bij de dealer betaal je nog meer, voor
een setje normale schijven + remmen, laat ik al helemaal niet beginnen over
performance merken....
Mijn vorige schijven zitten redelijk tegen hun minimum aan en rechtsvoor
zit er zelfs een goeie kras in omdat ik te lang met remblokken ben doorgereden (staal op staal remmen),
dus tijd om het hele zooitje te vervangen.
Ik ga 3 juni naar Houston, daarna zo snel mogelijk de schijven eronder en
dan laat ik weten hoe ze bevallen!
DirkT4
Re: IPD Powerslot Remmen
Bericht door DirkT4 » za 15 mei 2010, 08:52
Ik ben benieuwd, ik wil dit jaar mijn voorremmen (schijven/blokken) nog vervangen, misschien is dit wel interessant!
Rob
Eigenaar
Eigenaar
Bericht door Rob » za 15 mei 2010, 10:02
Laat maar komen die foto's Wouter! :-D
marikeklein
Bericht door marikeklein » za 15 mei 2010, 14:37
Dan heb ik nog iets voor jullie http://cgi.ebay.nl/VOLVO-S40-V40-T4-Dri ... 1c033af838 .Geheel compleet en zeker niet duur.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie » za 15 mei 2010, 16:20
En als aanvulling op de post van Marike, HIER de homesite van de aanbieder.
Ziet er goed uit Marike en mooie prijzen, :tumbup als ik ze nodig heb zal ik daar zeker gaan kijken.
You never have to do today again
wouter1220
Bericht door wouter1220 » za 15 mei 2010, 23:32
Wist niet dat er in Engeland ook een aanbieder zat :tumbup
Mijn bron:
http://www.ipdusa.com
Tijs
Ervaringen Remschijven/ blokken
Bericht door Tijs » zo 12 dec 2010, 20:39
Wie heeft er een andere set remschijven/ blokken gemonteerd anders dan origineel (wel dezelfde afmeting als origineel). Graag de verschillende merken eens op een rijtje, en vooral wat de bevindingen zijn kwa verbetering.
Is er bijvoorbeeld iets merkbaar van geboord, gegroefd of beide, kortom welke schijven zijn een echte verbetering.
NinYes
Re: Ervaringen Remschijven/ blokken
Bericht door NinYes » zo 12 dec 2010, 20:53
Hoi Tijs,
Nadat m'n orginele schijven gingen schokken met remmen, deze vervangen door Bosch schijven en imitatie blokken.
Na een paar maanden weer dit probleem.
Een hele tijd door gereden tot ik het zat was en de schijven vervangen Brembo's.
Probleem kwam toch weer snel terug.
Wielen met een momentsleutel vast gezet, dus dar ligt het niet aan. Met de auto wordt niet sportief gereden.
Remmen doet hij wel.
Maar ik denk dat je eigenlijk van dat high performance spul bedoelt.
---------V40------1.9d------115pk------2001------5gear---------
_________________
Robbie f
Bericht door Robbie f » zo 12 dec 2010, 21:12
hey hallo
ik heb brembo max schijven en trw remblokken voor gemonteerd en die schijven zijn gegroevd. ze bevallen me uitstekkend enkel bij harder remmen hoor je ze wat meer. maar moet wel zeggen dat me remvermogen een heel stuk voorruit is gegaan. achter bij mij zijn me schijven ook bijna op en komt waarschijnlijk ook brembo brake max schijven op.
http://gmbtuning.nl/index.php?p=Nieuws&id=106&LANG=1
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Bericht door corhog » zo 12 dec 2010, 21:15
Stalen, gevlochten remslangen geven ook een verbeterde remmerij
Bericht door sdirkx » zo 12 dec 2010, 22:02
Heb geperforeerde schijven in originele afmetingen en EBC Greenstuff blokken.
Bericht door corhog » zo 12 dec 2010, 22:15
Met stalen slangen en redstuf.
Happen heerlijk
Eugene
Bericht door Eugene » vr 21 jan 2011, 11:09
Wat me opvalt is dat hier nagenoeg iedereen met de standaard remmerij rondrijd. Zijn hier minder sportieve rijders, of zijn de remmen gewoon een stuk beter dan op bijvoorbeeld de 850 en x70?
Als ik straks een x40 heb ga ik de standaard remmen eens optimaliseren, kijken of die wel voldoen. Enige optie op een 850 is een BBK om stil te komen namelijk :'(
- Staal omvlochten remleidingen
- ATE Super Blue remvloeistof
- Brembo Max remschijven voor, origineel Brembo achter
- Carbotech XP10 remblokken voor
- Ferrodo remblokken achter
Zou wel moeten voldoen voor sportief straatgebruik op een ~1300kg auto met 200-250pk.
Zo niet, gaan we aan de K-Sport 330mm met Carbotech blokken :D
Bericht door sdirkx » vr 21 jan 2011, 14:35
Ik vind 'm niet slecht remmen, maar voor circuitgebruik zou ik wel gaan upgraden.
Henk
Bericht door Henk » ma 31 jan 2011, 11:41
NinYes schreef:Hoi Tijs,
Heb ik ook. Al een paar keer remschijven vervangen, door de standard volvo schijven.
Dit gaat een paar maanden goed en dan begint het weer te vibreren bij het remmen, en dat wordt steeds erger.
Ik heb onderhand +/- 12 andere auto's gehad, opel-vw-renealt,citroen,nissan, maar hier nog nooit last van gehad.
Ik rij- en rem niet "sportief"
Vraag aan NinYes: heb jij dit op kunnen lossen, of mooier nog, weet jij de oorzaak van dat schokken/vibreren?
Verder zijn natuurlijk alle tips zeer welkom!
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
Jimipepsie
Bericht door Jimipepsie » vr 08 apr 2011, 22:09
Aangezien mijn auto begin juni gekeurd moet worden en ik vermoed dat misschien de remschijven een beetje op zijn:
Wie heeft er ervaring met de Ferodo DS 2500 serie en Formel (ceramisch sportremblokset)?
Ik weet dat veel mensen het hebben over Ferode (veel hits op Google), maar Formel ( wat jonger op de markt) schijnt het nu goed te doen bij Porsche rijders.
Ik wil het combineren met Zimmermann schijven (aangezien Brembo qua kwaliteit wisselend kan zijn (China)).
Tevens dan de originele remleidingen verwisselen met metalen gevlochten remleidingen van Goodridge.
Mijn webdagboek
DirkV40
Bericht door DirkV40 » vr 08 apr 2011, 23:09
Ik heb mijn schijven voor en achter vervangen door Zimmermann schijven en ATE remblokken. Ik ben er tevreden mee. Ik heb deze op eBay in Duitsland gekocht.
Volvo V40, 115 pk diesel 2002
