Nivomats icm met verlagen
Re: Schroefkits voor de V40 en S40
Bericht door sdirkx » di 12 jul 2011, 14:19
Afstand tussen band en wielkastrand bedoel ik. Hoeveel voor en hoeveel achter?
Bericht door devnullT4 » di 12 jul 2011, 15:30
krismazur schreef:Hier heb je gelijk, vind zelfook raar uitzien maar ik heb deze auto niet ontworpen :vertag :-D
Wielkasten voor zitten hooger dan wielkasten achter. Nu is de vraag wat voor veren heb ik voor :vertag
Met zo'n mooie grote ruimte kun je kleurcode wel zien zitten toch :-D
Deze kleurcodes kun je terugvinden in Vadis, ze staan ook her en der op het forum. De dorpel achter 1 a cm lager betekent gewoon dat ie achterover hangt. Klinkt raar maar een cm of 1 a 2 is al best veel.
Als je 3cm verlaagt vooraan, hou er dan rekening mee dat dit nog een stuk meer zal worden, dus icm met de nivomats gaat dit niet lukken, die blijven voor zover ik weet op dezelfde hoogte staan als nu.
Re: Nivomats icm met verlagen
Bericht door sdirkx » di 12 jul 2011, 15:39
devnullt4: Als je 3cm verlaagt vooraan, hou er dan rekening mee dat dit nog een stuk meer zal worden
Wat zal nog meer worden?
Smarty
Bericht door Smarty » di 12 jul 2011, 15:45
hey
nou ik denk dat hij bedoeld, dat als je 3 cm verlagingsveren er onder gooit.
Dat de veer door het gewicht verder in zakt.
Dus ongeveer 4 cm
ik had onder mijn corolla 4 cm maar na een jaar was mijn auto wel 6 cm lager.
Groeten
Bericht door sdirkx » di 12 jul 2011, 15:48
Tsja, goede kwaliteit veren zouden minimaal mogen doorzakken. Maar kan best dat hij verkeerde veren of dempers vooraan heeft..!
Smarty
Bericht door Smarty » di 12 jul 2011, 15:52
onder de corolla had ik koniveren en koni schokbrekers
dus dat zijn niet de slechtste maar dacht wel aan het milieu :tumbup
groeten
Bericht door sdirkx » di 12 jul 2011, 16:28
OK. Heb nu ook dempers van Koni. Maar wat is er met het milieu?
Smarty
Bericht door Smarty » di 12 jul 2011, 17:08
je hebt bomen onder de auto (koniveren) :P
groeten
leigh
Bericht door leigh » di 12 jul 2011, 21:19
:jerry
Volvo Luxe
leigh
Bericht door leigh » di 12 jul 2011, 21:27
Misschien een dubbele vraag, maar als je 17 inch velgen hebt, en breed 215/45/17 wat is dan het beste om te verlagen, en of het uberhaubt wil zonder aanslijten van de banden..
Groetjes
Volvo Luxe
Bericht door sdirkx » di 12 jul 2011, 21:42
Ik sta zonder problemen momenteel op -60 mm (H). Dit is wel Phase II. Die hebben wat meer ruimte dan Phase I! Maar een 'normale' 4 cm moet geen probleem zijn.
leigh
Bericht door leigh » di 12 jul 2011, 21:44
sdirkx schreef:Ik sta zonder problemen momenteel op -60 mm (H). Dit is wel Phase II. Die hebben wat meer ruimte dan Phase I! Maar een 'normale' 4 cm moet geen probleem zijn.
Hm, is het dan een kwestie van andere veren? en welke type..
Volvo Luxe
Bericht door sdirkx » di 12 jul 2011, 21:57
Een schroefset.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 85#p104085
Maar een setje veren dat 3 a 4 cm verlaagt kan ook prima.
PS: de nivomats (achter) moeten dus vervangen (incl dempers) want verlagingsveren kun je daarop niet gebruiken!
Bericht door devnullT4 » di 12 jul 2011, 22:36
Niet echt duidelijk neergezet, geef ik toe (A)
Wat ik bedoel is, de verlaging is 3cm ten opzichte van het onderstel af-fabriek. Aangezien de ene v40 een wielkastruimte heeft zo groot als een voetbal en bij andere is dat weer wat minder (door de verschillende onderstellen EN bij sommige door ook nog hevig achterover hangen), zal de verlaging bij verlagingsveren van -3cm meestal wat meer dan 3cm uitvallen... de verlagingsveren worden nl. niet per type onderstel -3cm geleverd
Ik weet dat je niet moet meten van wielkastrand tot band maar bij mij was dat voorheen bijna 10cm, nu nog 3,5 cm. En dat zijn verlagingsveren -3cm :vertag
- edit - en in mijn ervaring zakken verlagingsveren niet nog meer na montage, althans niet zichtbaar.
Bullseye T4
Bericht door Bullseye T4 » wo 13 jul 2011, 17:39
Mijn wagen is achter ook lager dan voor.
Alleen zit er wel een bekkie audio in en een dubbele bodemplaat van mdf. :D
Bericht door myalexx » wo 13 jul 2011, 18:38
Bullseye T4 schreef:Mijn wagen is achter ook lager dan voor.
mijn auto staat recht :P
drlow
Bericht door drlow » wo 15 apr 2015, 22:54
Misschien hoort deze vraag niet in dit topic, maar ik stel hem toch :P
Ik heb sinds zaterdag weer een volvo v40.
Ik ben er helemaal blij mee, maar hij mag wel wat omlaag.
Nu zit ik ermee, dat ik achter niveaumats heb.
Kunnen hier nu wel of geen verlagingsveren op.
Ik heb nu een 2.0t sports edition, dus met verstevigd chassis?
Dus moet ik dan op speciale originele (geen niveaumats) schokdempers op zoek gaan die passen?
Groetjes
Re: Alles over de schokdemper schokbreker welke soort levens
Bericht door volvoS40 » wo 15 apr 2015, 23:33
Robzor heeft wel andere veren op zijn nivomats.
Het word alleen niet aangeraden om dit te doen.
Robzor
Bericht door Robzor » do 16 apr 2015, 19:38
Correctie ivar, ik had nivomats met eibach achter :)
Dat zag er zo uit :
Het verschil in demping was niet fijn plus dat de wagen voorover staat en de neus dus erg laag ligt. Wel kan je proberen om alleen voor te verlagen. De nivomats zouden daarop inspelen. Krisje heeft daar ervaring mee dacht ik!
Volvo V40 2.0T AUT 2003
Bericht door krismazur » do 16 apr 2015, 20:18
Ik heb nivomats origineel gelaten, bij verlaging voor gaan de nivomats zelf aan de hoogte van de voorste veren aanpassen (normaal gesproken)
