Aansluiten turbodrukmeter
RobinBluebird
Re: Aansluiten turbodrukmeter
Bericht door RobinBluebird » ma 09 mar 2015, 20:36
Tnx!
S40 T4
DinanT
Bericht door DinanT » di 10 mar 2015, 11:57
@Robin: je eigen berichten kun je zelf verwijderen door op het kruisje rechts onderin je bericht te klikken.
Dus je andere turbotopic kun je ook helemaal zelf verwijderen ... :-D
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » di 10 mar 2015, 19:51
Dat wist ik niet. Zal het topic gelijk ff verwijderen :tumbup
S40 T4
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » wo 11 mar 2015, 17:02
Nou de turbodrukmeter is binnen, morgen krijg ik de meterhouder binnen. IK heb het forum doorzocht maar kom er niet uit waar ik de slang op moet aansluiten, er lopen veel slangen. Heeft iemand een foto van welke slang het is? van een 1.9 t4. Van de 2.0 t staat wel een foto zag ik.
OP dit punt heb ik 3 linkerhanden :wall :P
S40 T4
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » do 12 mar 2015, 17:50
Is het de slang met een geel stukje tape? er zijn 3 slangen: een met blauw, een met rood en een met geel. Die met blauw gaat richting luchtfilter slang, rood naar beneden en geel gaat naar de paddestoel.
Zie foto voor de slang
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-FQRXFYDV.jpg
S40 T4
Bericht door R.O.B » do 12 mar 2015, 18:10
RichardV40 schreef:[ Afbeelding ]
Zo als eerder in dit topic te lezen is, de slang achter de terugslagklep
De slang tussen spruitstuk en grijze klep.
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » do 12 mar 2015, 21:41
Bij mij zit dit niet zo ( ik heb het 1.9 blok)
S40 T4
Bericht door R.O.B » do 12 mar 2015, 22:32
Kun je een foto plaatsen van de motor rondom de gasklep? Want bij jou moeten deze er ook zitten, onder de zwarte kap van de gasklep.
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » do 12 mar 2015, 22:43
IK ga morgen een foto maken van de motorruime. Ik heb wel een foto gevonden op het forum de bovenste foto wordt de terugslagklep genoemd? http://www.volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?p=124543
S40 T4
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » vr 13 mar 2015, 09:21
Hierbij de fotos:
http://www.mijnalbum.nl/Album-LJ373KJC- ... l#8BWCSOE8
Ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn. Als ik het goed heb zijn dat dus 2 terugslagkleppen. De eerste zit onder de plastic afdekplaat?
Laatst gewijzigd door MarcO op vr 13 mar 2015, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto zichtbaar gemaakt
S40 T4
Bericht door R.O.B » vr 13 mar 2015, 19:10
Onder de zwarte kap ja.
= hieronder linksboven
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » vr 13 mar 2015, 23:04
Thanks! :tumbup Doordat die kap eroverzit, zag het er anders uit :P
S40 T4
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » wo 18 mar 2015, 09:41
Nu weet ik alleen niet hoe ik de draad naar binnen moet leiden? ik heb gekeken maar ik kan geen afdichtrubbers vinden :wall Hoe hebben jullie dit opgelost?
S40 T4
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » wo 18 mar 2015, 09:50
Achter onder de cc pomp
DannyV40
Bericht door DannyV40 » wo 18 mar 2015, 15:18
Mijn interesse is ook gewekt voor een turbodrukmeter.
Welke meter denken jullie dat het mooiste bij het interieur past van een v40?
V40 1.9 T4
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » do 19 mar 2015, 13:13
Wat is de cc pomp?
S40 T4
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » do 19 mar 2015, 16:25
Cruise control
bluemaster
Bericht door bluemaster » do 19 mar 2015, 16:43
Zit aan de bestuurderszijde, tegen het schutbord aan. Als je die weg haalt, zit met rubber dopjes op zijn plaats, zit daar een vrije doorgang de auto in, gaatje in rubber maken en je kabel kan naar binnen.
EDITin dit topic van Ivar zie je precies waar die zit
Bericht door sdirkx » do 19 mar 2015, 20:33
DannyV40 schreef:Mijn interesse is ook gewekt voor een turbodrukmeter.
Zo had ik het tot voor kort. Merk: Autometer.
edwin1966
Model: S40new
Bericht door edwin1966 » do 19 mar 2015, 21:13
Mooie plek.
Ik zit te denken om de roosters in het midden eruit te halen en daar meters in te zetten.Die luchtroosters gebruik ik toch niet.
Volvo V40 T4 automaat 1998 (is helaas overleden)
Volvo S40 2.4 automaat Elite 2004
