zijramen achteraan demonteren/monteren
LorenzoV40
Bericht door LorenzoV40 »
Hallo Hallo ,
Soms iemand die zijn zijramen achteraan al eens gedemonteerd heeft ,
is dit het zelfde of de voorste zijramen ? deze heb ik onlangs nieuw moeten plaatsen na vandalisme die ging al volgt gewoon deurpaneel eraf en in midden 2 boutjes eruit en je kon het hele raam er schuin uithalen en nieuw plaatsen enkel de rubber er even afhalen aan rand ....
gaat dit achteraan zelfde of dit moeilijker of anders te doen ,
zou graag de ramen met folie bekleven en zou makkelijker zijn als het raam gewoon op tafel kon liggen , dan kan het volledig gedaan worden als raampjes dan open zijn zie je niks eraan :tumbup :-D
bedankt
Roepnaam: Danny
Re: zijramen achteraan demonteren/monteren
Bericht door dannyw »
Zelfde werkingsprincipe als de voorste zijramen.
Raam zit ook geklemd onder. Volgt zich vanzelf.
