Pagina 3 van 6
Re: Stuurwiel vervangen / repareren
Geplaatst: zo 26 dec 2010, 20:35
door Dimitri
wouterzzzz schreef:Ik heb last van een versleten stuurwiel, vooral aan de linkerkant. Het kunststof brokkelt er zeg maar van af.
Ik heb een paar vraagjes, zijn hier ook 'eenvoudige' oplossingen voor? Of is het het makkelijkst om op de sloop een stuurwiel met airbag te kopen en die erin te monteren. Ik heb de howto al gelezen , maar ik bezit ten eerste niet het benodigde gereedschap en ik weet niet of de maker van de howto zijn airbag van zijn oude stuur heeft overgeplaatst.
Kerstgroet!
Tis vrij makkelijk om te doen hoor en je kan de airbag die er nu in zit gewoon overzetten. PB The Muffler eens, misschien heeft hij mijn oude stuur nog liggen die is nog helemaalgaaf. Eventueel wil ik wel helpen als je in de buurt woont.
En mocht je het stuur niet willen wisselen dan ga je langs de halfords en haal je zo'n mooie stuurhoes
HIER een linkje van zijn verkoop-topic.
Geplaatst: zo 26 dec 2010, 21:45
door wouterzzzz
Dimakiro schreef:wouterzzzz schreef:Ik heb last van een versleten stuurwiel, vooral aan de linkerkant. Het kunststof brokkelt er zeg maar van af.
Kerstgroet!
Ik woon zelf in R'dam, ik vind een origineel stuur een betere oplossing dan een stuurhoes. :
Ik ga hem een pm sturen, als je evt. zou willen helpen : top!
Re: Versleten stuur. Welke opties zijn er?
Geplaatst: zo 26 dec 2010, 21:50
door Dimitri
Ik ben van de week de hele week thuis, dus als je het stuur optijd hebt wil ik je best helpen
Geplaatst: ma 27 dec 2010, 16:45
door Benski
Mijn stuur is ook niet mooi meer, bovendien vindt ik het model niet mooi.
Wat ik weet van andere merken, die kennis mis ik bij volvo, zoals welke modellen sturen uitwisselbaar zijn.
Ik mag hopen dat ik niet vast zit aan dat knullige Fase 1 stuur
Geplaatst: ma 27 dec 2010, 23:41
door Dimitri
Benski schreef:Mijn stuur is ook niet mooi meer, bovendien vindt ik het model niet mooi.
Tot aan het 3 spaaks stuur past alles erin. Ik meen dat dat dus een faseII stuur is. Probeer anders een leer stuur op de kop te tikken, die heb ik er ook in gezet en moet zeggen dat dat een werld van verschil is.
Hier nog met oude stuur
En hier met het nieuwe stuur
Geplaatst: di 28 dec 2010, 17:16
Als je Phase I heeft
voorbeeld
kan zijn dat phase II niet past (bij Corhog niet, bij mij dan wel)
voorbeeld phaseII
Maar je kan ook zo een model plaatsen
Geplaatst: di 28 dec 2010, 17:27
door Benski
Omg, hopen dat het past, ik vindt het model stuur namelijk niet mooi, heb bij voorkeur een 3 spaaks.
Anders moet de naaf er maar aan geloven, want het stuur moet ook nog verlengt worden, dus als verschil overbrugbaar is, dan zelf een adapterring draaien lijkt me een werkbare oplossing.
Geplaatst: di 28 dec 2010, 17:38
3spaak stuur is met airbag die met 2 kabels is aangesloten, volgens mij is bijna onmogelijk om deze om te bouwen.
Wouter zou snel antwoordt weten.
Geplaatst: di 28 dec 2010, 19:03
door Boemeltje
Mijn stuur is bovenop ook helemaal versleten
Het model met houtinleg vind ik wel erg mooi, maar een leren uitvoering zoals hierboven is ook schön. Vind persoonlijk alleen de airbag qua kleur niet zo mooi passen?
Geplaatst: do 30 dec 2010, 17:04
door wouterzzzz
Ben ik benieuwd welk stuur ik er in heb zitten, zou het kunnen dat ik ook een phase II stuur - aansluiting heb?
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 22:09
door moersleutel
dankzij de nuttige info van arie
zonder problemen een ander stuur kunnen steken die ik bij een afbraak voor 30 eurokes kon kopen thanks arie
voor
tijdens
na
and me happy
stuur voor andel v model
Geplaatst: do 24 jan 2013, 23:05
door Gutti
Beste,
Past een stuur van bijvoorbeeld een s50 of c70 ook in mijn v40 uit 1999?
mvg
Re: stuur voor andel v model
Geplaatst: do 24 jan 2013, 23:06
Nee !
Geplaatst: vr 25 jan 2013, 16:10
Misschien als je ook de stuurhuis zou passend maken
er past zelf de PHASE III niet op
Geplaatst: vr 25 jan 2013, 22:07
door Gutti
krismazur schreef:Misschien als je ook de stuurhuis zou passend maken
Dank je voor het antwoord! :)
Alles over interieurwissel (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 19:16
door Robert
Ik weet niet of dit helemaal het juiste topic hiervoor is, maar het kwam volgens mij het dichtste bij...
Weet iemand of je een driespaaks stuur (phase 2 2003-2004) kan plaatsen in een phase 1 van 2000? Ik heb wel gelezen dat er verschil in zit en er staat een mooie howto hier op het forum:
https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... ?f=31&t=99
Is het door de verschillen niet mogelijk om een 3-spaaks stuurwiel te plaatsen in een phase 1 of maakt dit niet uit?
Re: Alles over interieurwissel (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 19:58
Robert schreef:Ik weet niet of dit helemaal het juiste topic hiervoor is, maar het kwam volgens mij het dichtste bij...
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ?f=31&t=99
Stuur is geen probleem Phase III past in Phase II en Phase II in Phase I
Maar je krijg nooit Airbag aan de prat
Dus voor Phase I alleen airbag uit phase I
(4 spaakstuur)
Geplaatst: vr 18 apr 2014, 20:06
door Robert
Ah bedankt! Dan gaat het gewoon een 4-spaaks stuur worden.
Op veiligheid wil ik uiteraard niet inleveren.
Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren en
Geplaatst: wo 11 jun 2014, 11:00
door VolvoTW
Op het moment heb ik in mijn V40 een lederen (denk ik? er zit een stiksel aan de binnenkant van de stuurrand) stuur, maar vind deze erg dun aanvoelen. Ik ben daarom op zoek naar een dikker stuur. Weet iemand of een niet-lederen stuur een dikkere rand heeft? Of moet ik dan echt richting het sportstuur wil daar verschil in gaan zitten? Het is een phase 1 met 4-spaaks stuur.
Geplaatst: wo 11 jun 2014, 21:17
door bluemaster
Ik heb op de sloop een stuur uit een 2.0 gehaald. Mijn standaard leren stuur is ook erg dun, de vervanger, ook leer, met van die geperforeerde stukken, is een stuk dikker.
