Bericht door sjoerdb » za 21 nov 2009, 19:31
moeilijke omschrijving van mijn probleem. dat ik een slechte ontwaseming van de voorruit heb dat weet ik, maar de laatste tijd ondek ik dat ik moeilijk alle wasem van de ramen kan krijgen. ik probeer eigenlijk van alles aan het proberen.
knoppen op auto en dan 22 graden en airco aan. door de airco gaat het wel sneller weg maar zodra ik de airco uit zet komt het toch wel snel terug.
ik probeer nu met ventilator op standje 2 of 3, uitstroming naar ontwaseming en 22 graden....
kan het wezen dat er ergens een afwatering verstopt zit? zitten die er wel in de buurt van het ventilatiesysteem. hoe zit dat ook al weer met airco unit? haalt die nu vocht uit lucht door afkoeling en bevriezen van het water??? ik weet het niet.
Re: het lijkt wel niet droog te worden in de auto?
Bericht door schaefer » za 21 nov 2009, 19:35
Aircosysteem ontrekt idd vocht aan de lucht (volgens mij :P ) Een tip is om de auto 's een nachtje binnen te zetten (als je daar de mogelijkheid toe hebt), deuren en ramen open en even goed de kachel in de schuur aanzetten. Kan best zijn dat je auto wat vocht vasthoudt.
Je kunt ook 's een vochtvreter van de Bison in de auto plaatsen voor een nachtje of wat.
Wat betreft de afwateringspunten kan ik je helaas niet helpen.
Suc6 :tumbup
Harry
Bericht door Harry » za 21 nov 2009, 20:01
ik heb de airco altijd aan staan, en ondanks dat dat vocht onttrekt heb ik bij erg vochtig weer (dus niet een los buitje) dat tijdens het rijden steeds de ramen beslaan. Dat is wel op te lossen door de ventilatie op het raam te zetten (dan gaat 'ie erg hard blazen, dus veel lawaai), dan is het snel weer weg. Maar als ik alles weer op auto heb staan, dan duurt het een minuut of 5 voordat de boel weer beslaat. Is ook niet helemaal zoals het hoort, toch?
Nu merkte ik wel dat ik weer vocht (lees: water) bij het reservewiel heb. :swear Moet ook nog uitvinden hoe dat te verhelpen.
Bericht door corhog » za 21 nov 2009, 20:02
Auto laten spuiten, kan hij lekker drogen in de oven :vertag
Bericht door schaefer » za 21 nov 2009, 20:12
corhog schreef:Auto laten spuiten, kan hij lekker drogen in de oven :vertag
Lekker warm, maar iets duurder dan de Bison vochtvreter denks :P
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » za 21 nov 2009, 21:50
Ik heb ooit eens met een andere auto hetzelfde gehad, na lang zoeken was er een balk onder de achterbank rot en daardoor trok het vocht de auto in.
Weer een andere auto had een eender probleem, daar miste een dop in de kofferbak onder het reserve wiel zodat ik zo op straat keek.
In mijn S40 is het droog, heb meestal stand 1 aan en de verwarming uit of lichtjes aan zonder airco.
Die heb ik alleen aan als het echt warm is.
Scheelt brandstof en pk's
Dus zou haast zeggen, ga eens zoeken of alle ramen echt dicht zijn en dergelijke.
beginner
Bericht door beginner » zo 22 nov 2009, 09:20
Weet je wat ik had? Water in mijn kofferbak!
Bekende lekkage van volvo, dan bleef het bij mij vochtig in de auto, gek he?
Chek het even :vertag
Harry
Bericht door Harry » zo 22 nov 2009, 10:15
Dat heb ik dus ook. Op het oude forum stond een howto om dat te verhelpen (kon verschillende oorzaken hebben). Als iemand dat nog weet dan kan ik ook proberen te achterhalen wat de oorzaak is en, uiteraard, een nieuwe howto maken met foto's.
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » zo 22 nov 2009, 10:46
Mocht je het kunnen, vanaf onderen kijken of je een opening ziet?
beginner
Bericht door beginner » zo 22 nov 2009, 12:26
Harry schreef:Dat heb ik dus ook. Op het oude forum stond een howto om dat te verhelpen (kon verschillende oorzaken hebben). Als iemand dat nog weet dan kan ik ook proberen te achterhalen wat de oorzaak is en, uiteraard, een nieuwe howto maken met foto's.
Bij mij heb ik het rubber van de kofferbak afgehaald en helemaal schoongemaakt. Heb het met een platte schroevedraaier gedaan en een doekje eromheen. En toen weer erop gedrukt en viola het is over :tumbup
Paul81
Bericht door Paul81 » zo 22 nov 2009, 13:21
wat bij mij ook altijd wel helpt... is het laatste stukje (ong 10 minuten van de rit) de blower, airco ed.. allemaal gewoon uit en op 0 zetten. Geen idee wat dit precies doet... maar de tip ooit eens gelezen in de autoweek en hielp mij inderdaad daarna wel van een hoop beslaan van de ruit af.
peukiemon
Bouwjaar: 2006
Bericht door peukiemon » ma 23 nov 2009, 21:18
Lekkage in de achterbak kan ook komen door een slecht rubber bij de ruitensproeier aan de achterzijde.
Dit was bij mij het geval. Slechte afdichting bij de achterlampen is ook een bekend probleem.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Harry
Bericht door Harry » ma 23 nov 2009, 21:30
peukiemon schreef:Lekkage in de achterbak kan ook komen door een slecht rubber bij de ruitensproeier aan de achterzijde.
Dat heb ik ook gehad, maar toen had ik een plasje water op de rolhoes liggen. Inderdaad de sproeikop vervangen en geen last meer van. Mijn ouders hebben ook een V40 en die hadden daar ook last van. Na vervanging ook weer ok.
Maar dat is niet de oorzaak van water bij het reservewiel bij mij. Dus moet ff verder zoeken. Idd ff naar de achterlichten kijken. Weet iemand waar naar precies? (fotootje?)
V40 bezitter
Bericht door V40 bezitter » ma 23 nov 2009, 21:37
Het beslaan van de ruiten en dan vooral de voorruit viel me ook de laatste paar weken op en stoort inderdaad. Ik ga die adviezen van jullie eens bekijken, hopelijk is het dan snel opgelost.
Afbeelding Volvo for life
edargpu
Bericht door edargpu » di 24 nov 2009, 15:23
@ Sjoerdb,
wat ook een oorzaak kan zijn is dat je een miniscuul lekje krijgt in je chauffage radiator. Het water begint dan te verdampen en brengt zo de extra damp teweeg in je wagen.
Ik heb het voorgehad met m'n 460.
Wel een hele karwei om dit te herstellen.
Edargpu
Bericht door sjoerdb » di 24 nov 2009, 19:33
in de garage zetten is geen optie, we hebben een schuur en voordat als ik die ga warmstoken dan ben ik een godsvermogen kwijt.
chauffage radiator???? bedoel je de verwarmings radiator in het interieur daar mee? en als die zou lekken dan zou er een waas op het raam komen die niet meer weg wil. er verdampt geen water, maar koelvloeistof. koelvloeistof condenseert wel tegen koud raam maar verdampt niet meer. ik heb het zelf ervaren met een 440. koelvloeistof kan je proeven!een zoete smaak heeft dat.
ik ga vanavond de auto aan de stekker hangen, mijn defa kacheltje aanzetten voor anderhalf uur en dan morgen maar zien.
Bericht door corhog » wo 25 nov 2009, 17:42
sjoerdb schreef:in de garage zetten is geen optie, we hebben een schuur en voordat als ik die ga warmstoken dan ben ik een godsvermogen kwijt.
Is meestal op glucose basis, een moeilijke naam voor suiker.
Bericht door Arie » wo 25 nov 2009, 18:12
Bij mij bleek het rubber van de achterruitenspoeier lek te zijn. Eerst afgekit van binnenuit (Gebruik wel zuurvrije siliconenkit hiervoor. De normale kit tast de lak aan. Verkrijgbaar in kleine tubes bij de plaatselijke bouwmarkt van het bekende merk), maar dit was een tijdelijke oplossing.
Ik heb toen een nieuwe sproeier compleet met rubbertje opgehaald bij de dealer. Kostte een paar eurootjes. Nadat deze was vervangen, was de lekkage weg en bleef de V40 lekker droog.
De afsluiting van de achterlichten op het plaatwerk wil bij sommige V40's ook wel eens lekken. Los maken en een kit randje er onder zetten wil dan weleens de oplossing zijn. Het is een kwaaltje van de V40 dat bij sommigen de kop op steekt en bij sommigen niet.
Ik kwam er achter dat het de sproeier was, doordat de rolhoes telkens nat was.
Als de achterlichten lekken blijft de rolhoes droog, zo kan je dat dus herkennen of uitsluiten.
Wat je ook makkelijk zelf kunt doen is het rubber rondom de opening van de kofferklep controleren op beschadigingen of rare vouwen. Of even los maken en opnieuw er omheen zetten. Het rubber met vaseline of siliconenvet insmeren, zorgt dat het rubber weer lekker soepel wordt en beter aansluit op het plaatwerk van de achterklep.
Als je naast de bak van het reservewiel, onder de bekleding een krant legt, zie je snel genoeg of de lekkage ontstaan is boven de bak van het reservewiel. Als de krant nat is kan je het beste de achterkleprubbers of de aansluiting van de achterlichten op het plaatwerk controleren. Grote kans dat het daar dan mis gaat.
Controleer ook de bak van het reservewiel op openingen die naar buiten toe open zijn. Als dat zo is mis je een afsluitrubber en kan er tijdens het rijden opspattend vocht naar binnen komen.
Succes met de speurtocht.
Harry
Bericht door Harry » wo 25 nov 2009, 19:07
Thnx Arie! Daar heb ik wat aan. :tumbup Ik weet al dat het niet de sproeikop is, want die heb ik pas vervangen omdat ik idd een plasje water op de rolhoes had. Dat heb ik niet meer, maar wel water in de bak dus. Ik ga op zoek!
Harry
Bericht door Harry » do 26 nov 2009, 17:21
Arie schreef: Controleer ook de bak van het reservewiel op openingen die naar buiten toe open zijn. Als dat zo is mis je een afsluitrubber en kan er tijdens het rijden opspattend vocht naar binnen komen.
Weet je ook waar in de bak rubbers zouden moeten zitten? Die ben ik niet tegen gekomen tijdens het schoonmaken van mijn bak.
