Pagina 1 van 2
Alles over de hendels (bv richtingaanwijzer enz
Geplaatst: za 13 mar 2010, 19:35
door roy
hey hey
vandaag ff mijn hendel vervangen voor een andere omdat mijn hendel niet meer terug kwam na het nemen van een bocht
Wat schertst mijn verbazing is de 2e hands hendel ook defect !!!!!! :swear :swear :swear
heb wel eens gehoord dat dit niet te repareren is en dat het een kwaaltje van de x40 is zijn er nog meer mensen met dit probleem ????
groet roy
Re: richtingaanwijzer hendel
Geplaatst: za 13 mar 2010, 22:22
door huub1
Ja ik heb er 2 die hetzelfde euvel hebben, 1 normale en 1 cc hendel. En het mooiste is je kan er niets aan zien wat de oorzaak zou kunnen zijn.
huub
Geplaatst: za 13 mar 2010, 22:54
door Wouter
Als jullie er niets meer mee doen, neem hem mee naar een meeting of stuur hem naar mij op.
Lijk mij weer een leuk onderzoek projectje.
Geplaatst: za 13 mar 2010, 23:15
door roy
wouter wou gewoon eens weten hoeveel probs er mee waren heb het euvel reeds opgelost
heb nu 2 goede hendels hahahaha
Geplaatst: za 13 mar 2010, 23:28
door Wouter
Deel je ervaringen en oplossingen ondersteund door foto materiaal, zijn we dol op.
Geplaatst: zo 06 jun 2010, 13:21
door hipstarr
Mijn richtingaanwijzer-hendel klikt ook niet automatisch terug als ik linksaf wil slaan.
Weet iemand de oplossing?
Geplaatst: zo 06 jun 2010, 13:24
door The Real Master
hipstarr schreef:Mijn richtingaanwijzer-hendel klikt ook niet automatisch terug als ik linksaf wil slaan.
Yup een nieuwe erop of gewoon met de hand terug blijven klikken :tumbdown
Door slijtage wil die niet meer terug klikken een bekend euvel :vertag
groot licht valt terug in uit stand.
Geplaatst: di 08 jun 2010, 22:55
door patrick
Als ik groot licht activeer met de hendel,valt deze terug in de uit stand.
De hendel moet dus vastgehouden worden om groot licht te voeren.Kent iemand dit probleem?
Re: groot licht valt terug in uit stand.
Geplaatst: di 08 jun 2010, 23:16
door sjoerdb
en heb jeje instructieboekje gelezen van je auto?
als je model 2000-2004 hebt dan kan het zijn dat het zo hoort. lichtschakelaar in stand 0 dan veert ie terug als seinsignaal, lichtschakelaar in stand 2 blijft ie wel hangen op groot licht.
maar ik ben ook wel voorstander van eerst beetje voorstellen, dan ook beetje meer informatie van wat voor type en bouwjaar auto, heb je hem al lang?
Geplaatst: di 08 jun 2010, 23:21
door Nick
Fase I (96-99) zelfde verhaal (A)
Geplaatst: do 10 jun 2010, 21:17
door patrick
Dank u voor het meedenken,maar ook met de lichtscakelaar in stand2 blijft groot licht niet geactiveerd.Enkel als je de hendel vasthoud blijft het groot licht actief.Zit er misschien ergens een schakelaar of wordt er een rellais geactiveerd?
Geplaatst: vr 11 jun 2010, 08:01
door Wouter
Met deze informatie gezien te hebben, denk ik dat je de hendel moet demonteren en de schakelaar moet inspecteren.
Als bruin/witgoed monteur, moet je een heel eind kunnen komen.
Geplaatst: do 17 jun 2010, 18:37
door patrick
Oorzaak gevonden, zat in de schakelaar stads-dimlicht.In stand 2kwam geen stuursignaal naar hevelschakelaar.Schakelaar gedemonteerd en kontakten gereinigd met glaspenceel.Werkt weer prima.
Geplaatst: do 17 jun 2010, 20:16
door Wouter
Mooi om te horen dat je het gevonden hebt, daar lag ook een mogelijkheid. :tumbup
Bij warm weer richtingaanwijzer en ruitenwisser los zitten
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 17:16
door niba40
ik heb sins kort dat bij warm weer mijn handels van zowel de richtingaanwijzer als mijn ruitenwissers los zitten
:O is dit makkelijk vast te zetten??
Re: zit los !
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 17:51
door corhog
Kunstof omhulsel van de sruurkolom af en dan zitten ze met hele kleine schroefjes vast.
Re: Bij warm weer richtingaanwijzer en ruitenwisser los zitten
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 18:40
door niba40
is dus een klein klusje? :O
Geplaatst: zo 01 aug 2010, 20:09
door corhog
ja
Geplaatst: di 03 aug 2010, 14:38
door niba40
hahah nou ik heb zojuist mijn schuur kapjes los gemaakt maaaaar !!
kan dus niet het spulletje vast draaien.
er zitten bouten in die niet aan te draaien zijn!!
zit een gladde bol kop op en geen schroef kop !?
lastig probleem dus. :tumbdown
Geplaatst: di 03 aug 2010, 14:52
door johano70
Bedoel je dat de hele blok beweegt waar de hendels op zitten?
Als dat zo is, dan is er weinig aan te doen. De dealert heeft
hier zelf geen standaard (lees Volvo-standaard) oplossing voor.
Enige wat je kan doen is daar waar de blok op de stuurstang zit, deze uit te vullen zodat die weer strak zit.
Schijnt een lastige ingreep te zijn.
Dus laat de mijne maar wat bewegen.
Succes,
Johan.
