Alles over de hendels (bv richtingaanwijzer enz
Tijs
Re: Bij warm weer richtingaanwijzer en ruitenwisser los zitten
Bericht door Tijs » wo 04 aug 2010, 11:24
Hierover is al eerder geschreven. Die gladde kop schroeven zijn met een speciaal gereedschapje los te halen. Dan was er volgens mij een aanpassing met andere bouten (door dealer). Wie heeft dit ooit eens geschreven ??
Ik heb trouwens ook hetzelfde euvel.
stevenvdb
Bericht door stevenvdb » do 05 aug 2010, 10:41
Yep ik heb er ooit is een topic over gelezen hier of op het andere Volvo forum.
De truc was om van 1 van de huidige (anti-diefstal) boutjes de bovenkant eraf te slijpen. Dan valt het boutje langs die kant er gewoon door.
Dan moet je de gehele bout die daar zit vervangen door eentje met schroefdraad en een mooi inbusje en goed vastdraaien.
Als ik het artikel terugvind zal ik de link posten.
johano70
Bericht door johano70 » vr 06 aug 2010, 13:20
Hier kun je de oplossing vinden:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... m&start=20
Hier op het Forum weten ze meer as bij de dealert haha,
Binnenkort ook eens ff kijken: nieuwe bouten of aandraaien
:-D
Groeten Johan
jfrousse
Richtingaanwijzer
Bericht door jfrousse » di 12 jun 2012, 14:52
Hallo, ik heb een vervelende speling op de richting aanwijzer, als ik deze gebruik gaat de ruitenwisserboom ook mee omlaag of omhoog ca:5mm.
ik heb de stuurbeschermkappen er boven en beneden afgehaald maar kan moeilijk zien hoe deze vastgemaakt is?
Heeft iemand tips voor mij?
Grt, Joop
jfrousse
Re: Richtingaanwijzer
Bericht door jfrousse » wo 13 jun 2012, 11:37
Het is gelukt!! eindelijk die vervelende speling weg, ik zal proberen te omschrijven hoe ik te werk ben gegaan:
-onderste beschermkap (met voetlicht) en ook de stuurkolom kappen verwijderd.
-stuurverstelling ontgrendelen, 2 bouten van stuurkolom losgemaakt hierdoor zakt het stuur een behoorlijk end naar beneden.
-met een oud bitje een paar keer met de hamer op de bouten getikt en los kwamen de bouten, kon ze er makkelijk uit draaien.
-een strookje van 1cm breed en 5cm lang uit een antislipmatje geknipt en er tussen geschoven, en de boutjes van een inkeping voorzien met de ijzerzaag weer terug geplaatst en vast gedraaid.
- alles weer opgebouwd en speling is weg.
Conclusie: zag er tegenop maar is niet veel werk, ben hooguit een half uurtje bezig geweest!!
Succes ieder die het binnenkort gaan doen.
mmmark84
Bericht door mmmark84 » wo 13 jun 2012, 12:45
Goed bezig, maar niet aan fotos maken gedacht? :wall :worthless
JVV1982
Bericht door JVV1982 » wo 13 jun 2012, 20:17
Thanks! Ik ga het ook proberen en zal dan wat fotos maken.
marcveen
Speling op richtingaanwijzer en ruitenwisser handels
Bericht door marcveen » vr 07 dec 2012, 19:06
Omdat ik, zoals velen, last had van speling op de richtingaanwijzer en ruitenwisser handels ben ik gaan zoeken naar een oplossing.
De bout van de steun op de stuurkolom uitboren en vervangen door iets wat je strakker kan draaien heeft geen zin daar de steun al metaal op metaal zit en niet strakker kan.
De oplossing die ik bedacht heb is om de overgang van steun naar stuurhuis te fixeren door er een rubberstrook om te draaien en die vast te zetten met een slangenklem. Werkt prima, geen speling meer.
Dit zit al een paar jaar zo, maar van de week lag alles toch open dus heb ik er even een foto van genomen.
(misschien iets om als "how to" op te slaan)
marcelsmit
Re: Alles over de hendels (bv richtingaanwijzer enz
Bericht door marcelsmit » zo 13 aug 2017, 22:25
Ik heb hier vanmiddag ook even naar gekeken, heb ook die speling in de stuurkolom waardoor beide handles een aantal mm heen en weer bewogen kunnen worden, maar weet niet precies waar die 2 breekbouten dan moeten zitten. Iemand een foto?
Volvo V40 2.0T Sports edition
PKIng
Bericht door PKIng » ma 14 aug 2017, 07:54
Iemand op het forum hier heeft de hele "hendelset" gewoon gefixeert met een parker ofzo.
Ik zal er dit weekend eens naar kijken....en wat foto's maken.
Kapiteinrob
Bericht door Kapiteinrob » wo 18 apr 2018, 10:34
ik heb het tijdelijk opgelost door een opgerolde doek tussen de stuurkolom en onderkant tellerhuis te doen. Mijn stuur staat toch altijd in de hoogste positie. De beweging is helemaal weg en als ik een keer tijd en zin heb demonteer en fixeer ik het hele verhaal wel. Met een opvulling in de juiste kleur zie je het eigenlijk helemaal niet.
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » wo 18 apr 2018, 10:52
Das eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerde oplossing, ik ga ook even kijken.
