Alles over gasveren
enrique
Re: Alles over gasveren.
Bericht door enrique »
Ben gisteren gewoon naar de sloop gereden en een paar getest,,, voor €20 had ik een setje :tumbup
Groeten
:O hoeveel :O
nieuwe kosten 20 euro per stuk :vertag (H)
dan maar nieuwe als je mij vraagd
enrique
Hihi,,deze zijn ook nieuw,nouja zo goed als nieuw,,het borg veertje blinkt nog :tumbup
Groeten
JPS
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door JPS »
Ik heb voor ongeveer 35 euro een setje van Ebay Duitsland, tik het typenummer in: 30803472.
Zie ook m'n wie-is-wie topic ergens in het midden 5e streepje: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 92&start=0
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB »
Ik heb net 3 kwartier in de kofferbak van m'n auto gezeten om de gasveren te vervangen, maar eer ik door had hoe het ongeveer moet was ik het zat en ben ik met een rooie kop weer naar binnen gegaan.
Ze zijn van het beroemde merk Scantech, en er zitten inderdaad borgveertjes op. Moet ik die omhoog schuiven of ietsje terugwippen met een schroevedraaier? Of kan ik ze zo met kracht op het kogeltje duwen?
Bovenkant had ik eerst goed zitten, maar onder krijg ik niet voor mekaar. Dacht ik dat hij goed zat, uitproberen en onder plopte er zo weer uit. Kofferdreksel op m'n kop. Borgveertje onder had ook speling, dus deze heb ik maar weer samengeknepen.
De oude had ik er trouwens zo weer op zitten.
Wat is de truuk?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Heeft de nieuwe gasveer een rechte kop en een kop in een hoek stand?
Een uitvoering met twee rechte koppen, zul je eerst moeten modificeren.
Dit doe je door de van de oude gasveer, de koppen over te zetten.
Deze zijn er af te draaien.
Montage truc:
Met een platte schroevedraaier in het midden van de metalen borgveertje, deze iets naar buiten zetten.
Gasveer plaatsen over de schanierkogels en de metalen borgveertjes weer op z'n plek drukken.
Veel succes Wouter
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Wouter, het is uiteindelijk gelukt. Ik had gelukkig wel de goede gasveren, met schuine bovenkop.
Gisterenavond, na het eten even met z'n tweeen, ik kofferdeksel openhouden, Hans de veren er op gedaan, inderdaad, met klein schroevedraaiertje veren iets terugwippen en terugduwen. In 10 minuutjes waren we klaar.
Ik ben ook net iets te kort om in m'n eentje de kofferdeksel open te houden, en vervolgens ook nog de veren te monteren.
De oude waren zo slap dat 'ie met 1 veer niet openbleef staan.
Thanks,
Janneke
Roepnaam: Wouter
:tumbup
daan27
Bericht door daan27 »
Iemand nog een voordelig adresje voor 2 nieuwe? Misschien wel gewoon de brezan ofzo?
Al bij de dealer zelf gevraagd ?
daan27
Nee nog niet. Maar ben altijd bang voor de hoge prijzen
Probeer eens :)
En kijk daarna verder.
daan27
€35 per stuk :tumbdown bij de dealer. Moet ik nog meer zeggen om mijn vermoedens te bevestigen? :naughty
Onderdeel nummer is: 30803472
Misschien maar bij onze Duitse vrienden bestellen voor €13 http://www.polar-parts.de/Suche/3080347 ... l=30803472
Laatst gewijzigd door daan27 op ma 03 feb 2014, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Nooit geschoten is altijd mis ;)
Bougies (voorbeeld) kosten net zo veel als niet origineel. Terwijl de Volvo gebakjes wel beter lopen op origineel.
Maar nu je de prijs weet, kan je altijd verder kijken. ;)
daan27
Ja dat klopt wel ja. Had ik ook gemerkt. Voor de rest is bijna alles een stuk duurder. Maargoed ik ga online wel iets kopen denk ik.
daan27
2 nieuwe gasveren opgehaald bij estateservices.nl. €39,95 :tumbup
RobertV
Bericht door RobertV »
Ben ik met nieuwe gasveren weer helemaal van het dichtslaan af.. laatste tijd wordt het echt erger.
Of blijft de kracht van nieuwe veren toch te weinig, dan zou ik er namelijk ook zwaardere op kunnen zetten toch.
Zolang ik de V40 heb is het namelijk altijd al een beetje een probleempje geweest.
bv deze... 2x zoveel kracht... of is het dan weer bijna onmogelijk de deur dicht te krijgen :think
heb er ook vergelijkbare met 410N gezien.
Artikelnummer producent 30 65 95-91
Producent JOHNS
EAN nummer 4052028302723
Gebruiksnummer
Inbouwplaats:Aan beide zijden
Uitwerpkracht [N]:670
Lengte (mm):600
Slag [mm]:225
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
De originele veren van Volvo zijn van het merk Stabilus. Hier kwam ik zelf achter nadat ik er het merk tristan op had gezet.
Stabilus is toch echt wel een heel stuk beter en origineel 1e montage.
Wolfpack
Bericht door Wolfpack »
Heeft iemand toevallig een filmpje of iets voor handen over hoe die gasveren te vervangen?
Gasveren van mijn V40 zijn erg slap aan het worden: klep valt naar beneden (met een enorme klap) als je 'm loslaat en blijft alleen goed 'hangen' als ie in de bovenste stand staat. Ben alleen beetje huiverig dat ik zo'n ding met toch wel behoorlijke kracht tegen mn neus krijg als zelf zonder voorbereiding ga klussen :P
Steeph
Bericht door Steeph »
Dag iemand ervaring met
MAGNETI MARELLI Gasveer, kofferruimte artikelnummer: 430719018200
Ik heb wel een spoiler op de achterklep zitten dus het gewicht zal een paar kilo zwaarder zijn.
Hier even een filmpje waar ik net naar gekeken heb omdat ook mijn V40 andere gasveren nodig heeft. En de dopsleutelset is niet nodig bij onze V40.
Grtzzz
...:::StèépH:::...
Topless driving
