Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Re: Interieurwissel
Bericht door krismazur » ma 04 jul 2011, 17:09
Je hebt PB :-D :vertag
Nick
Re: Interieurwissel
Bericht door Nick » ma 04 jul 2011, 17:19
Boemeltje schreef:Oh, moment, ik dacht dat het ging om een phII stoelenset. De set die ik van Huub heb is namelijk ook van '99, en is al wel phII. Let hier goed op. Makkelijkste is om te kijken naar de locatie van de hoogte instel hendels. Zitten ze bij de deur, is het PhII, zitten ze bij de middenconsole, is het PhI.
Als het PhI is past het natuurlijk prima, ook je stekkers. Is het Ph2 dan zijn de stekkers anders en zal je airbag ook niet werken. Reden hiervan is dat de PhII de airbags aangesloten heeft zitten op de centrale computer, die verbonden is met een airbagsensor in de deurstijl terwijl de PhI een druksensor in de zijkant van de stoel heeft zitten (die je dus wel even moet afschermen met dat dopje als je alles los gaat halen!). Deze systemen gaan nooit op elkaar aangesloten kunnen worden :tumbdown
heeft iemand hier een foto van??
markk08
Re: Interieurwissel
Bericht door markk08 » ma 04 jul 2011, 22:36
Ik leg het je allemaal uit nick! komt goed ik maak er een foto van, het past maar op een manier! :tumbup
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
pcpgjanssen
Re: Alles over interieurwissel (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Bericht door pcpgjanssen » wo 04 jul 2012, 19:13
Even een oud topic kicken; een nieuwe is voor deze vraag niet nodig en dit houd het een beetje bij elkaar:
Ik ben goed onderweg met het plaatsen van een phase 2 interieur in een phase 1, het enige waar ik tegenaan loop zijn de knoppen van de raambediening (ik heb enkel electrische ramen voor). Heeft iemand ervaring met dat gedeelte van de ombouw? Ik hoor graag hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen! Enneh... :worthless
Alvast bedankt voor de hulp en aanwijzingen!
erwinroossien
Bericht door erwinroossien » wo 04 jul 2012, 20:05
Nope, ik heb speciaal gezocht op manuele bediening achter voor mijn interieur destijds. Ik zou gewoon even zoeken naar 2 deurpanelen met manuele bediening?
rolfg40
s40 v40 interieur
Bericht door rolfg40 » di 18 dec 2012, 22:27
past het interieur van een v40 in een s40 dus ook de achter bank???
is dat plug en play????
Re: s40 v40 interieur
Bericht door volvoS40 » di 18 dec 2012, 23:46
rolfg40 schreef:past het interieur van een v40 in een s40 dus ook de achter bank???
Ja/Nee
S40 heeft de Gordelhouder in de hoedeplank, en het klik systeem aan de carrosserie.
V40 heeft de Gordelhouder aan de bank zelf.
Die van de S zul je achter de bank even moeten wegwerken.
Meen dat de achterbank een extra beugeltje / plaatje benodigd had om vast te zetten (stond elders op het forum, meen ik)
Verder past het 1 op 1.
JerVa
Bericht door JerVa » di 19 mei 2015, 13:52
Hallo
Ik kan een achterbank overnemen met een midden armsteu uit een ph1 S40
Nu is het geval dat ik een ph1 V40 hebt, zal dat passen? (wellicht dat iemand hier ervaring mee heeft)
Ook mag ik de trekhaak overnemen mits dat gaat passen.
gr jeroen
Bericht door volvoS40 » di 19 mei 2015, 14:15
Past je mist alleen een gordel in het midden. Lees dit topic even goed door voor het verschil
kees010
Bericht door kees010 » di 19 mei 2015, 19:56
Ik heb in mijn Volvo 1998 (Ph 1 dus) de voorstoelen én achterbank van een half-lederen Ph2 van 2000 overgezet en paste uitstekend.
Let wel dat je je oude gordels overzet, want de metalen clips van de Ph1 is anders dan de Ph 2 en blijft je lampje boven bij je raam hinderlijk knipperen en werken de automatische gordelspanners niet.
Als je elektrisch verstelbare/verwarmde stoelen hebt dan zit er ergens wel een aansluiting in je auto (naar het schijnt) maar waar en hoe moet ik nog uitzoeken.
Ook heb ik de deurpanelen vervangen van een Ph 2 in een Ph 1 en dat was echt een makkie.
Ook ik had achter handbediening van de ramen.
Heb het gat van de oude panelen als mal gebruikt voor een 7-gaten zaag en voila!
Kon zo de slingers er in plaatsen.
Ergens op dit forum staat ook netjes hoe je de slingers en panelen verwijderd en terug plaatst.
Als je wat wil weten, brandt los!
Grtz Kees.
JerVa
Bericht door JerVa » di 19 mei 2015, 20:33
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ga dus die achterbank over laten zetten :dance
Rest nu alleen nog de vraag of de trekhaak van de S40 phase 1 past op de V40 phase 1??? Wie o wie???
kees010
Bericht door kees010 » wo 20 mei 2015, 00:26
Krijg daar heel toevallig vd week antwoord over... ben met exact hetzelfde bezig namelijk.
Als ik wat weet PB ik je!
Bericht door volvoS40 » wo 20 mei 2015, 00:28
Alles past, dat is het probleem niet.
Je hebt alleen de volgende problemen....
van ph 1 naar ph2 (v40)
airbag storing bij de ph2 omdat de airbag bij ph1 mechanisch is ipv elektrisch.
van ph 2 naar ph1
werkt de zei airbag helemaal niet meer, want... deze is elektrisch aangestuurd.
van S40 naar V40 (ongeacht ph 1 of ph2)
de V40 heeft de middengordel in de bank zelf zitten.
De S40 heeft de middengordel in de hoedenplank zitten.
Dit leverd problemen op bij de apk als je een gordel mist.
V40 bank naar een S40 is wederom geen probleem.. je hebt dan zelfs 1 loze gordel in je hoedenplank zitten en 1 in de achterbank.
JerVa
Bericht door JerVa » wo 20 mei 2015, 00:31
Oke dan moet ik dus een oplossing vinden voor de gordel. En ik zie de pb graag tegemoet zodra je meer weet :)
Bericht door volvoS40 » wo 20 mei 2015, 00:40
Ja trekhaak past zowel onder de S40 als de V40
Model is exact het zelfde op de kont na.
Mickos
Bericht door Mickos » za 17 okt 2015, 18:23
_________________
Voor de beeldvorming, waarom is dit een probleem? Spanrol van middelste gordel die dan in de weg zit? Iemand misschien VADIS foto's van S40 en V40 achterbank om het verschil te kunnen zien?
Had begrepen dat bekleding omgooien de enige oplossing was voor dit probleem. Is dit een knap uitvoerbare klus, enige zaken waar je dan op moet letten?
Edit:
Ik weet het nu na bekijken van de auto. Voortaan eerder doen dan vragen :wall
Edit 2:
S40 interieur in een V40 is te doen. Even wat aanpassingen maar het is mogelijk.
Mickos
Re: Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Bericht door Mickos » di 06 dec 2016, 20:31
Edit 2:
Klopt het is mogelijk, maar verkijk je er niet op, de achterbank met gordel kan je een hoop ellende opleveren. Ik heb ff op lopen zwoegen omdat het niet helemaal lekker ging maar het zit erin nu bij mij.
Bericht door EnigmaEll » di 06 dec 2016, 21:55
Ik heb het in mijn vorige auto ook gedaan.
Complete bekleding overgezet van het ruggedeelte. Al die kl*te ringetjes met scherpe puntjes omzetten :wall. Maar het is te doen :-D.
Toen viel ook op dat de rugleuning van de V veel zwaarder is. Metaal aan de achterzijde is dikker/ massiever. Leuning zelf zit geen verschil in, maar wel massiever dus.
Spartaan
Bericht door Spartaan » ma 06 nov 2017, 15:34
Ik heb een lederen interrieur overgenomen,maar het moet worden opgeknapt.
Hoe kom ik er achter wat het kleurnummer is?
Ik weet ook niet uit welke phase dit komt.
Bramzel
Bericht door Bramzel » ma 06 nov 2017, 16:26
Phase kan je zien aan de zijdelen van de rugleuning.
Phase 1 heeft stiksels over de zijdelen:
Bij Phase 2 niet bestaat dit uit 1 deel:
