Pagina 2 van 2
Re: Raamschermen
Geplaatst: za 08 mei 2010, 21:18
door sdirkx
Zonnescherm
Geplaatst: do 24 jun 2010, 13:27
door RensS40
Ik heb op de sloop een zonnescherm voor mijn achterruit weten te bemachtigen.
Maar wie kan mij vertellen waar ik de gaatjes moet boren om het te bevestigen?van boven af kom ik er slecht bij...
Ik hoor het graag. :-D
Re: Zonnescherm
Geplaatst: do 24 jun 2010, 15:35
door hcaluwe
RensS40 schreef:Ik heb op de sloop een zonnescherm voor mijn achterruit weten te bemachtigen.
Zat er geen bevestiging bij? Heb je hem zelf eruit gehaald?
Volgens mij zit ie met klemmetjes maar kan het ook fout hebben?
Anders vanaf onder , als je de achterbank neerklapt kan je er zo bij komen, lijkt me vrij simpel :tumbup
Groet Hans
Re: Zonnescherm
Geplaatst: do 24 jun 2010, 19:07
door The Real Master
Pas wel op dat je boortje niet uitschiet naar je achterraam :vertag
Re: Zonnescherm
Geplaatst: vr 25 jun 2010, 00:13
door RensS40
Groet Hans
Ja ik heb hem er zelf afgehaald maar niet opgelet waar de gaatjes zaten (A)
maar hij moet met 2 moertjes vast...
Zal er morgen nog eens naar kijken moet wel goed komen (H)
Grtz Rens
The Real Master schreef:Pas wel op dat je boortje niet uitschiet naar je achterraam :vertag
Ja inderdaad thnx voor de tip :tumbup
Re: Zonnescherm
Geplaatst: zo 27 jun 2010, 22:12
door Volvodriver86
Als het goed is heb je bij het zonnescherm 2 boutjes zitten, deze moeten door de hoeden plank heen. Kijk even in het frame naar 2 gaten, daar boor je de gaten door, door de hoedenplank. Daar bevestig je de cassete op en in het dak zitten al klemmen voorbereid!
Succes ermee!
Re: Zonneklep blijft half open staan
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 17:07
door huub1
Heb je nog zin om verder te knutselen, vergeet het maar en als je naar de foto`s kijkt weet je waarom.
Dus naar de sloper. :-D
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 19:04
door myalexx
jdeleur schreef:Heb dit probleem ook.
Zelf wil ik de klep loshalen en kijken of ik hem om zijn as kan draaien in de hoop dat de veer weer goed springt.
Nu nog even tijd vinden.
Linker of rechter ?
Met of zonder make up verlichting
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 19:11
door huub1
Linker of rechter ?
Volgens ik kan zien zit er geen veer in, wel zit er een stijve koperdraad in.
Edit: de koperdraad zit aan de onderkant van de klep, op de volgende foto zie je het mechanisme dat dan moet dienen als veer of zo iets. Iets anders zit er namelijk niet in.
Ik denk dat het dikkere gedeelde aan de rechterkant iets te maken heeft met het ophouden van de klep.Dit is niet juist want het kan niet omdat dit niet beweegt. :tumbdown :tumbdown
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 19:28
door myalexx
Zit waarschijnlijk ook geen veer in, asje is volgens mij iets ovaal of een puntje eraan of wat dan ook..
waardoor hij op bovenste punt ergens achter blijft hangen.
Geplaatst: zo 01 jul 2012, 23:33
door jdeleur
Linker of rechter ?
Linker met make up verlichting in het grijs.
Heb je die toevallig nog?
ORIGINEEL ROLZONNESCHERM ACHTERRUIT S40
Geplaatst: do 12 feb 2015, 13:08
door lexvolvo
Bij deze de volgende vraag:
Kan iemand mij vertellen hoe het originele rolzonnescherm te monteren
op de hoedenplank,daar er tevens speakers gemonteerd zijn.
Het geheel behoord met twee boutjes te worden bevestigd.
bijvoorbaat dank voor jullie reactie.
Groetjes Lex.
Re: ORIGINEEL ROLZONNESCHERM ACHTERRUIT S40
Geplaatst: do 12 feb 2015, 14:08
door myalexx
ik vermoed door de hoedenplank eruit te halen, dit is niet een heel ingewikkelde klus.
Geplaatst: do 12 feb 2015, 15:10
door marcveen
lexvolvo schreef:Het geheel behoord met twee boutjes te worden bevestigd.
Als het goed is zitten er aan het rolgordijn twee boutjes/tapeinden gemonteerd.
Zover ik me kan herinneren (heb hem zelf ook) staan de plekken waar je moet boren onder op de hoedenplank gemarkeerd (putjes).
Dit gaat van onder af via de achterbak.
Je hoeft dus niks te demonteren.
Geplaatst: do 12 feb 2015, 15:43
door EasyRider
T zal wel prettiger / handiger zijn voor de montage ....
