De pookhoes en het beugeltje dat hem vast houdt zijn kapot.
Bij de Volvo garage kost het 150 a 200 euro om te repairen.
Hoe doe ik dit zelf? is er ergens een instructie te vinden..
Heb een Volvo V40 uit 2003 het is een schakel
Re: Pookhoes + Beugel
Geplaatst: do 05 jul 2012, 18:57
Staat hierboven uitgelegd. moeilijker kan haast niet
Re: Alles over de Pookhoes vervangen
Geplaatst: vr 06 jul 2012, 22:43
door Fatboys
heb zelf even zitten denken.. de seat leon 2002 heeft een elastic in de boven kant van de hoes zitten..
Mischien als deze even groot zijn kan je die van de volvo er uitsnijden en dan die van seat netjes eromheen maken... natuurlijk wel het goede beugeltje erop maken..
Re: Pook knop pookknop pookhoes enz vervangen enz
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 21:48
door HenkVerheijden
Voor mijn fase 1 moet ik de pookhoes los halen, om een reparatie te doen.
Ik kan alleen niet vinden hoe die moet op een fase 1, alles wat ik heb gevonden was voor de fase 2.
Ik kan de hoek rechtsboven iets los trekken, is dit een klik systeem?
Ik ben vaak nogal lomp en daarom bang om iets kapot te trekken, dus ik vraag eerst even voor de zekerheid na hoe ik de hoes los haal
Hij hoeft overigens niet van de pook af, alleen los is goed genoeg
Geplaatst: vr 01 apr 2016, 23:21
door EnigmaEll
Is ook bij phase 1 onderop volgens mij gewoon een kliksysteem in de pookomleg.
Dus met wat beleid loshalen.
Geplaatst: za 02 apr 2016, 10:48
door ronker
Trek de onderkant (zeg maar handremkant) voorzichtig omhoog, dan komt de hoes los.
Als je de hoes helemaal wilt verwijderen moet je net onder de pookknop, als je de hoes omhoog/ binnenste buiten hebt geklapt zie je onder de pookknop een kunststof kraag zitten.
Die kraag zit geklikt, met twee kleine schroevendraaiers oid kun je de vingers van die kraag naar buiten drukken en kun je de kraag naar beneden schuiven. Als je dat gedaan hebt is de koopknop vrij om met gepast geweld recht omhoog los te trekken.
GA ER NIET BOVEN HANGEN MET JE GEZICHT (dit kost je je neus namelijk )
Ik heb helaas geen foto's maar hoop dat het een beetje duidelijk is, als je de boel los hebt wijst het zichzelf wel een beetje, ook voor de minder technische mens onder ons
Geplaatst: do 21 apr 2016, 20:22
door LucienS
Helaas werkt dit niet voor mij. V40 1.8 1998 met hangeschakelde bak. Achteruit zit linksvoor dmv naar boven trekken van de ring. Mijn pookknop was volledig poreus en is inmiddels overleden. Nu heb ik een oplossing waar ik niet gelukkig mee ben: Een universele pooknop "met schroefjes vanuit de zijkant" bovenop het kunststof van de afgepelde pookknop gemonteerd. Ziet er niet uit.
Ik ben ook bij de Volvo Dealer in Den Bosch langsgeweest. Daar hebben ze ook helaas geen idee. Is deze nou te vervangen met een origineel of mooiere of is het idd zo dat deze niet is te vervangen? Ik krijg het echt niet los.
Help..
Geplaatst: do 21 apr 2016, 21:32
door EnigmaEll
Het kan wel volgens mij.
Maar ik meen dat je bij jouw pook het hele mechanisme moet meenemen.
De pook loshalen is inderdaad schier onmogelijk.
Geplaatst: do 21 apr 2016, 22:41
door LucienS
Wat zou ik dan allemaal moeten bestellen, en wellicht een tip waar?
Geplaatst: di 20 sep 2016, 14:03
door Stevenryan
LucienS, ben je er nog uitgekomen? Ik wil ook mijn pookhoes vervangen maar ik kom maar niet verder. Wat ik ook probeer, het lukt mij niet om het mechanisme en de knop los te krijgen. Op youtube kan ik ook niets vinden. Wel heb ik al een originele nieuwe hoes. Hoop dat je al een oplossing hebt gevonden.
Geplaatst: di 20 sep 2016, 18:48
door Marnixjee
de knop zelf kan je met een hele harde ruk eraf trekken (echt flink draaien en sjorren) dan moet het zonder schade kunnen, nieuwe erop kan oude hergebruiken wat minder omdat die dan nooit meer zo goed vast zit als eerst, je kan hem proberen vast te kitten maar met zo'n schuif achteruit versnellings gaat dat ook niet 100% werken, zodra je de pook los hebt trek je het klik systeem er zo vanaf.
Geplaatst: di 20 sep 2016, 21:09
door Stevenryan
Geweldig. Heb jij het zelf ook wel eens gedaan? Ik heb het zelf al geprobeerd maar hij zit echt vast en krijg er geen beweging in. Heb je een tang gebruikt oid?
Geplaatst: di 20 sep 2016, 22:49
door Marnixjee
ja 1 keer en NEE GEEN TANG GEBRUIKEN dan gaat ie namelijk kapot
zet het pookje in de bankschroef of als je hem er niet uit haalt in zijn vrij en dan gewoon met je handen en eventueel een doekje voor grip flink sjorren, let erop dat je in ze geheel hem vast pakt en niet bepaalde delen van het ''rubber(?)''.
en let : pookje phase 2 past niet over de schacht van pookje phase 1 die is dunner namelijk ( of net andersom ) als je dus een phase 2 op 1 zet verwissel dan het kliksysteem mee.
Geplaatst: wo 21 sep 2016, 08:06
door Stevenryan
Bedankt. Ik ga het proberen. Morgen ga ik een paar dagen op vakantie dus zal het daarna proberen. Laat wel weten als het gelukt is. Nogmaals bedankt.
Geplaatst: zo 17 sep 2017, 12:59
door hervelt
Ik kom hier bij deze threat uit omdat ik mijn pook knop wil vervangen van mijn V40 1.9D Europa Sports Nordic 2003. Het liefst tegen een originele. Phase II dus.
Maar ik kan er nog niet veel over vinden. En blijkbaar is dat dan de Cyborg kleur..(?)
Het filmpje van de Hotw To wil niet afspelen op mijn iPad.
Lees dus ook dat een originele pook knop bij de dealer helemaal niet duur hoeft te zijn. Zal daar eens te rade gaan want voor drie tientjes of zo koop ik gewoon een nieuwe.
Nou dan laat ik de pookhoes nog maar even met ducktape vastzitten
Geplaatst: zo 17 sep 2017, 22:53
hervelt schreef: ↑zo 17 sep 2017, 12:59
Geplaatst: ma 18 sep 2017, 13:10
door PKing
Jammer dat ik een phase 2 heb met de pook met achteruitbediening:-)
Geplaatst: ma 18 sep 2017, 15:30
door EnigmaEll
Je bedoelt die van de Renault bak?
R links boven?
Die is inderdaad nauwelijks te vervangen. Of je moet het geheel in een keer vervangen. Hele schakelmechaniek zeg maar.
En anders zagen en een ander weer terug lijmen.
Geplaatst: ma 18 sep 2017, 17:30
door PKing
Blijft een belachelijke constructie, of ze gingen er vanuit dat de wagens niet zo lang mee gingen:-)
En het hele mechaniek bedoel je de pook met hoes?
Dat lijkt me helemaal vreemd
