Pagina 3 van 3
Re: Pook knop pookknop pookhoes enz vervangen enz
Geplaatst: ma 18 sep 2017, 18:18
door hervelt
Dank je Marco. Wel een duidelijk filmpje.
Weet iemand wat zo 'n orginele pookknop zoals op het filmpje ongeveer kost ?
Edit: heb even de dealer gebeld. Die noemt prijzen op van €91,35 en €95,40 excl btw voor een orginele pookknop.
Geplaatst: wo 18 okt 2017, 17:52
door tpevers
Ik ben ook geïnteresseerd in een nieuwe pookknop. Het liefst met cyborg kleur. Probleem is echter dat ik deze nergens kan vinden (Skandix, Nordicar etc. allemaal al afgezocht). Heeft een van jullie misschien een tip waar ik zo’n knop, evt aftermarket, kan vinden?
Geplaatst: wo 18 okt 2017, 17:56
door Bramzel
Ik zou even wat specifieke Volvo sloperijen bellen. Auto Rima, Hunter Parts, Deijne of Boy Geenen.
Geplaatst: do 19 okt 2017, 08:41
door Almost40
Marans in Veldhoven heeft ook heel veel liggen!
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 22:27
door RRRRamon
Vraagje...
Dit is mijn pookknop (M56, 2004, Ph2)
Lelijk dus :tumbdown
Nu vind ik deze, geen hout maar leer. Maar... zit in een 1999 T4 met M56 bak, want R zit rechtsonder de 5.
Past dit op mijn 2004?
Geplaatst: do 17 mei 2018, 17:31
door RRRRamon
Bovenstaande vraag is inmiddels beantwoord. Het past NIET :naughty . Phase 1 zit gelijmd en Phase 2 zit met een kliksysteem.
Pookhoes vervangen phase 2 automaat
Geplaatst: vr 24 aug 2018, 01:42
door kevinwaal
Ok ik zit met het volgende probleem:
Ik wil mijn pookhoes vervangen van mijn auto (s40 phase 2)
Ik heb werkelijk geen idee hoe ik die goed uit de middentunnel kan halen.
Heeft hier iemand ervaring mee? Of is er iemand met vadis die de instructies kan zien & delen?
Op de foto hieronder zie je mm interieur.
Ik hoor het graag!
Re: Pookhoes vervangen phase 2 automaat
Geplaatst: vr 24 aug 2018, 06:58
door alienraziel
Hier kan je vast wel wat mee:
Geplaatst: vr 24 aug 2018, 08:36
door kevinwaal
Tx! Dit is zeker handig.
Ik wil ook mijn pookhoes demonteren, heeft iemand daar nog tips of ervaring mee?
Geplaatst: vr 24 aug 2018, 16:03
door ronker
Als ik me niet vergis kun je de onderplaat gewoon uit de console trekken, zit vastgeklikt volgens mij :think
Geplaatst: zo 26 aug 2018, 15:18
door rejaatje
Ja, je haalt eerst de pookomlijsting los, deze zit geklikt, dus als je die met beleid losmaakt komt ie omhoog.
Stekker van de 12V aansluiting losmaken (mits die in je pookomlijsting zit natuurlijk) en dan kun je hem weghalen.
De pookhoes bungelt dan los aan de pook.
Door de twee palletjes aan de zijkanten van de pookknop ietsje naar buiten te halen (er een platte schroevendraaier tussen zetten) kun je de pook omhoog trekken en er af halen. Volgens mij kun je dan ook de pookhoes demonteren.
Ik heb dit filmpje van Nico er bij gehouden, ideaal;
[youtube][/youtube]
Geplaatst: di 22 sep 2020, 13:08
door JannekeB
Thanks Renée, ik ga er ook even rustig voor zitten.
