Het grote flatblade topic (merk, levensduur enz
Re: Het grote flatblade topic (merk, levensduur enz
Bericht door texaco » vr 29 nov 2013, 18:31
:tumbup
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » zo 08 dec 2013, 19:41
stigma schreef: <----- TOTAALBEDRAG: € 23.52 (inclusief verz.k.)
Links/rechts Bolk
Achter Bosch
Nu moet ik misschien even waarschuwen voor de Bolk... Die aan de bestuurderszijde is bij mij echt WAARDELOOS! heb hem een half uur geprobeerd en meteen in de vuilnisbak gegooid. op de terugweg van de wisser (naar beneden) slaat hij de halve ruit over... Alsof de wisser niet stijf genoeg is. De oude wissers er weer op en het was meteen stukker beter.. :tumbdown :tumbdown :tumbdown
whitehouse
Bericht door whitehouse » di 28 jan 2014, 12:19
Arie schreef:Ik heb geen X40 meer, maar zet hier toch mijn bevindingen neer.
In juli van dit jaar heb ik mijn Bosch Aerotwins vervangen voor een nieuw setje Bosch Aerotwins. De vorige hebben er bijna 3 jaar opgezeten en begonnen eindelijk strepen te trekken.
De duurzaamheid is dus goed en ik ben er zeer tevreden over.
Op mijn V40 had ik ze ook zitten, maar die auto heb ik verkocht toen ze er net een jaar op zaten, dus het is voor mij moeilijk op de combinatie met de X40 een oordeel te geven.
In het verleden heb ik ook andere merken geprobeerd, maar die gingen bij mij niet zo lang mee als de Bosch Aerotwins.
Welk type (afmeting of nummer) moet ik hebben voor mijn V40 2.0T 2003?
wat is trouwens überhaupt het verschil tussen flatblades en Pinblades?
Bericht door texaco » di 28 jan 2014, 14:40
whitehouse schreef: Welk type (afmeting of nummer) moet ik hebben voor mijn V40 2.0T 2003?
chauffeur 53 cm, passagier 50cm
bosch AR532S
tip: scheur het kartonnen flapje met typenummer van de verpakking en stop het bij je autopapieren, doe ik als sinds de eerste wagen :D
weet je het voor volgende keer, moet je niet een half uur staan zoeken in die versleten boekjes die meestal bij de ruitenwisser afdeling liggen
whitehouse
Bericht door whitehouse » wo 19 nov 2014, 16:19
en welke heb ik nodig voor de achterruit van mijn V40?
Bericht door volvoS40 » wo 19 nov 2014, 16:47
Bericht door texaco » wo 25 mar 2015, 04:53
De wissers zitten er nu iets meer dan 2 jaar op en beginnen nu lichtjes lawaai te maken, maar nog geen strepen. Volgende set worden terug Bosch :tumbup
Verzonden via Tapatalk
Bericht door dannyw » wo 25 mar 2015, 07:52
Helemaal mee eens, rotzooi laten liggen! En gewoon Bosch erop!
Sven74
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door Sven74 » zo 29 nov 2015, 14:58
als ik zo dit topic lees denk ik dat ik ook maar eens de Flatblades van Bosch moet proberen.
Heb al zoveel soort en merken geprobeerd.. scheel betaald aan dure wissers... maar 't lijkt allemaal wel hetzelfde
Maar jullie ervaring is dus dat de Bosch flatblade echt wel oke is zo te zien.
Robroy
Bericht door Robroy » ma 30 nov 2015, 11:55
Even een vraag,
ik heb de Flatblade van Bosch gemonteerd en ze bevallen prima op een klacht na.
Aan de bestuurderskant tikt het blad aan de bovenkant tegen het raamrubber tijdens het wissen. Ofschoon ze prima wissen is dat geluid erg irritant.
Iemand een idee wat ik daaraan kan doen ?
Groeten uit Rooi
Smoker
Bericht door Smoker » ma 30 nov 2015, 13:01
Denk dat je ze even moet omwisselen. De korte kant aan de bestuurderszijde :-D
Bericht door texaco » vr 08 jan 2016, 08:52
Nu zijn de Bosch aan vervanging toe, gisteren werd ik gek van het piepen. Ze vegen wel nog alle water weg, enkel irritant geluid. Ze zitten erop sinds maart 2013 :O
Prijs/kwaliteit = :tumbup
Nieuw setje hangt al bijna een half jaar in de garage te wachten :P
*Edit:
Vergeet wat ik zei, de oude zitten er terug op, de nieuwe piepten even hard.
Het piepen lag aan de wisserarm die te hard tegen de ruit drukte. Een beetje siliconespray op de scharnier en alles gaat weer vlot en geruisloos.
Dus, de wissers zitten er 3 jaar op :D
Julius
Bericht door Julius » za 03 nov 2018, 14:11
Niet onbelangrijk; hij wist de hele ruit netjes, ookal is hij iets korter dan de standaard wisser.
Hij drukt ook goed op de ruit, dus geen vijl nodig 😉
Heb ze gekocht voor €5,50 (arm+rubber) via Aliexpress;
https://m.aliexpress.com/item/328304431 ... 1250643498
hervelt
Bericht door hervelt » wo 07 nov 2018, 23:17
Hoewel 50 en 53 cm wel de originele wissermaten zijn kom ik voor Bosch Flatblades uit bij de AR 500 U die voor zowel links als rechts aanbevolen worden. Bij de 53 cm uitvoering wordt Volvo niet vermeld.
Ik wil zo'n setje bij AliExpress bestellen, kan per stuk bestellen en de maat opgeven.
Liefst bestel ik de 53 cm uitvoering. Nergens problemen bij jou met de afmeting ?
Wat betreft achter-ruitenwissers zie ik eigenlijk geen Flatblades van Bosch, of het moet gaan om wissers voor de new V40 of de C30. Van beide modellen liggen de achterruiten redelijk vlak aflopend meen ik. Verder alleen maar conventionele modellen achterwissers voor andere Volvo's.
De Bosch Flatblades hebben ook een soort spoiler.
Kunnen flatblades ook op de achterwisser toegepast worden ? (i.v.m die spoiler)
jbruijs
Bericht door jbruijs » do 08 nov 2018, 11:28
530 + 500 mm zijn de originele maten. De meeste 'twinpacks' die je kunt kopen hebben twee wissers met dezelfde maat. Bosch gaat immers echt niet voor ieder type en merk auto een ander setje maken. Dus pakken ze de kortste maat om te voorkomen dat de wisser te lang is en de lak/rubbers beschadigd. Gewoon 2 losse wissers kopen van Bosch met de verschillende maten is een prima oplossing.
Flatblades zijn voor de achterruit minder geschikt i.v.m. de kromming. De wisserarm achter geeft niet heel veel druk om het wisserblad om het raam te drukken.
Bericht door dannyw » do 08 nov 2018, 12:39
Bosch AR 532S is lengte 50 en 53cm
hervelt
Bericht door hervelt » vr 09 nov 2018, 01:31
Bedankt voor jullie reacties..
Jullie bevestigen wat ik eigenlijk al dacht m.b.t. achter wissers. Beter origineel houden dus.
Ik heb nu bij Ali twee Bosch (AeroTwin) Flatblades besteld in 50 resp 53 cm.
https://nl.aliexpress.com/item/1-stuks- ... 88047.html
Goed €7 per stuk, met gratis verzending.
Da's handig Danny, een set voor de x40 met twee verschillende lengtes.
Zal wel ietsje duurder kosten dan die ik besteld heb.
Er zit een fout in de Bosch ruitenwisser folder.
Bij Volvo S40 '96-'04 staat wel een AR530U en een AR500U vermeld, of een setje AR532S. (Met beide maten erin)
Bij de V40 '96-'04 staat 2x AR500U vermeld, of een setje AR500S.
Wat bij S40 staat geldt dus ook voor V40.
https://www.heuts.nl/media/prod_text/Ha ... _deel2.pdf
Even naar onderen scrollen.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 15 dec 2018, 21:21, 4 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Arie » vr 09 nov 2018, 16:42
Bosch heeft inderdaad wat autospecifieke sets. Bij mij gaat er namelijk de AR801S set op met lengte 600 / 530. Even verder zoeken voor je 2 losse koopt, want er bestaat meer dan de setjes bestaande uit 2 wissers van dezelfde lengte
hervelt
Bericht door hervelt » za 17 nov 2018, 22:28
En mijn Bosch Aerotwin Flatblades zijn binnen. Niet gek binnen 8 dagen vanuit China met standaard China Post.
Bosch Evolution. Echt een Chinese uitgave. Made in China en bestemd voor de Chinese markt.
Verpakking volgedrukt met Chinese tekst en instructies.
Alleen Robert Bosch etc.. stond er nog als leesbare tekst.
Niettemin op het oog prima wissertjes voor weinig geld. Gewoon goed afgewerkt wat je van een merk als Bosch mag verwachten.
Deze lijken me identiek aan het hier verkrijgbare model wat eerder genoemd is.
Nu maar hopen dat de rubberkwaliteit ook naar westerse maatstaven is.
Edit: De Chinese originele Bosch Flatblades blijken het uitstekend te doen.
Wissen mooi droog zonder strepen of geluid te maken.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 15 dec 2018, 21:24, 3 keer totaal gewijzigd.
Julius
Bericht door Julius » di 20 nov 2018, 15:11
Uit mijn ervaring is juist het omgekeerde. De flatblades drukken juist beter op de ruit, vooral bij kromme ruiten omdat flatblades over de hele lengte evenveel druk uitoefenen op de ruit, in tegenstelling tot het ''oudere'' conventionele systeem.
Zelf heb ik nu flatblades op mijn achterruit (zie foto hierboven), en het bevalt heel goed. wisser drukt echt goed op de ruit, en geen ''open'' plekken waar niet gewist wordt (niet te verwarren met strepen zoals bij rotte wisserrubbers).
Wel heb je voor de achterruit een andere wisserarm nodig, dit komt omdat er niet echt een standaard systeem is om de ruitenwissers aan de wisserarm vast te maken zoals bij de voorruit en er geen flatblades voor de oude v40 worden gemaakt.
