Pagina 4 van 7
Re: Het grote flatblade topic (merk, levensduur enz
Geplaatst: vr 12 apr 2013, 13:43
door Arjan
JohanH schreef:Arjan schreef:
ik heb 1 maat groter voor de bestuurderskant gepakt.. nu pakt ie de hele ruit ^^
Opletten dat ie niet ineens elkaar pakt, dan trekt ie de hele boel krom.
Dit zou onmogelijk moeten zijn met de huidige configuratie.
Geplaatst: wo 24 apr 2013, 14:44
door ChrisV40
Afgelopen week heb ik toch weer een nieuw setje Action wissers geplaatst a 3 euro per stuk. Tegenwoordig zitten ze met schoefjes vast. Ik vind ze er niet mooier op geworden, maar wederom wissen ze als een tiet!
Ik blijf erbij, die dingen van de action zijn net zo goed als dure Bosch wissers.
Geplaatst: wo 24 apr 2013, 19:31
door corhog
zooooo goed
Geplaatst: wo 24 apr 2013, 20:03
Je wisserarm beter laten afstellen
Geplaatst: do 25 apr 2013, 09:22
door johnny
Kun je ook zelf doen met 2 grote baco's en een theedoek. Volgens Vadis.
Geplaatst: do 25 apr 2013, 20:57
door arianwimmenhove
vandaag de 50 en 53 cm wissers van de action gehaald, zat bij 1 geen hulpstukje voor de wisserarm.. beeeetje jammer
en dat afdek-kapje valt beetje lomp uit
Geplaatst: do 25 apr 2013, 21:04
door corhog
johnny schreef:Kun je ook zelf doen met 2 grote baco's en een theedoek. Volgens Vadis.
Geplaatst: do 25 apr 2013, 22:52
door johnny
this thread _has_ pics. pagina 2, bovenaan :-)
Geplaatst: za 27 apr 2013, 09:25
door corhog
Wouter schreef:Hier heb ik vanuit VADIS nog een afstel procedure voor de arm :
Wiper arm, adjusting
Preparatory work
Preparatory work
Check that the wipers are in the parked position. Switch the wipers on and off again with the ignition switched on.
Fold out the wiper arm.
Remove the wiper blade.
Install the tool (A ) on the wiper arm (B), as illustrated.
Tighten the tool (A ) to the wiper arm (B) using screw (C).
Fold the wiper arm and tool towards the windscreen.
deze dus
Adjusting the wiper arm
Read the angle of the wiper arm to the windscreen from the scale of the tool.
The correct angle is within the following range:
LHD - 3º to - 5º
RHD + 3º to + 5º.
Caution! Do not damage the wiper arm surface. Use tape to protect the wiper arm.
Adjust the angle of the wiper arm to -4º or +4º as necessary. Turn the wiper arm using two wrenches as illustrated.
Fold the wiper arm out and remove the tool.
Install the wiper blade and fold the wiper arm down.
Test the function.
Geplaatst: wo 12 jun 2013, 20:17
door Ackten
Voor mijn v40 ben ik op zoek naar bosch flatblades. Nu heb ik nog een aantal vragen!
1. Welk type moet ik nu hebben. Op verschillende sites komen de ar-500s en ar-532s naar voren. Het verschil zit hem in 1 wisser. Namelijk 530mm of 500mm?
2. Wat is een goedkoop adresje om de wissers te kopen?
3. En is het ook mogelijk zo'n flatblade op de achterruit te monteren. Zoals VW heeft, zie
http://de.bosch-automotive.com/de/parts ... r_blades_1
Ik hoor het graag. Bedankt alvast.
Geplaatst: do 13 jun 2013, 06:19
door JohanH
Je moet de AR532S hebben, ik haal ze altijd uit Duitsland maar dan zit je vaak met dure verzendkosten, 21 euro voor de wisrs en 15 euro verzendkosten. Ik bestel vaak direct 2 setjes voor mij en een vriend, delen we de kosten.
http://www.ebay.nl/itm/190555266128?ssP ... 1439.l2649
Voor achterop heb ik zo geen idee, stoor ik mij eigenlijk ook niet aan.
Geplaatst: do 13 jun 2013, 09:04
door Donald
Groupbuy?
Geplaatst: do 13 jun 2013, 09:16
door EnigmaEll
Persoonlijk vind ik flatblades niet echt super mooi.
Weinig meerwaarde met de 'normale'.
Maar misschien is dat vloeken in de kerk hier.
Kan ook zijn dat ik me er te weinig in heb verdiept :-).
Geplaatst: do 13 jun 2013, 09:50
door Donald
Ik vind het wel mooi staan, maar ben al tevergeefs bij 4 verschillende filialen van de action geweest. Nog nergens de juiste maat kunnen vinden.
Geplaatst: do 13 jun 2013, 09:53
door V40GM
Heb ze laatst in Apeldoorn wel op de kop weten te tikken, daar lag een mooie bult
Amersfoort hadden ze ook alleen nog maar de vreemde maten (heel kort of super lang)
Maar het is het zoeken waard!
Geplaatst: do 13 jun 2013, 09:57
door Donald
Tja, om er nou voor naar Apeldoorn te rijden.
Geplaatst: do 13 jun 2013, 18:06
door Infinitus
Vandaag ook een setje flatblades aangeschaft. Als het weer het toe laat ga ik ze vanavond installeren.
Geplaatst: wo 25 sep 2013, 16:49
door iljak73
Ik heb ze van de halfords(huismerk) en bevallen tot nu toe prima....
Geplaatst: do 03 okt 2013, 18:21
door Arie
Ik heb geen X40 meer, maar zet hier toch mijn bevindingen neer.
In juli van dit jaar heb ik mijn Bosch Aerotwins vervangen voor een nieuw setje Bosch Aerotwins. De vorige hebben er bijna 3 jaar opgezeten en begonnen eindelijk strepen te trekken.
De duurzaamheid is dus goed en ik ben er zeer tevreden over.
Op mijn V40 had ik ze ook zitten, maar die auto heb ik verkocht toen ze er net een jaar op zaten, dus het is voor mij moeilijk op de combinatie met de X40 een oordeel te geven.
In het verleden heb ik ook andere merken geprobeerd, maar die gingen bij mij niet zo lang mee als de Bosch Aerotwins.
Geplaatst: do 03 okt 2013, 20:49
door DirkV40
Ik heb ervaring met Action en Bosch, Bosch is veel beter, koop deze op Ebay in Duitsland.
Geen verzendkosten want ik laat ze afleveren bij een collega die daar woont.
