Pagina 9 van 13
Geplaatst: vr 11 dec 2015, 09:28
door ChristiaanW200
In de wissermotor. Bij de draaischijf. Even uit elkaar halen en schoonmaken
Verstuurd vanaf mn CatS50
ruitenwisserarmen verhaal
Geplaatst: zo 13 dec 2015, 09:21
door verbeek
Hallo allemaal,
Afgelopen vrijdagavond reden mijn vrouw en ik van Winterswijk door Duitsland naar Enschede door de stromende regen. Zo opeens begon de ruitenwisser aan de bijrijders kant een iets andere frequentie van de slagen te ondernemen, en kwam ook niet helemaal terug. Mijn vermoeden dat deze los kwam te zitten kwam helaas uit. Op een gegeven moment was het zelfs zo dat de ruitenwissers naar elkaar toe bewogen. En jawel, na een paar pogingen lukten ze het om in elkaars armen te slaan. Letterlijk.
Alarmlichten aan, ruitenwisserhendel omhoog en auto aan de kant. Na wat grof geweld de innige omarming uit elkaar getrokken. Een geluk bij een ongeluk was dat de ruitenwisser aan de bestuuderszijde nog goed wisde, omdat het alu stripje wat het rubber in de houder klemt, deels eruit lag.
Nu is het normaal gesproken zo dat er altijd een gereedschapsrol in de Volvo ligt (je weet maar nooit), maar nu met een verbouwing aan het huis, even niet. Wel oude, doch goede ruitenwisserbladen van mijn vorige Volvo, een V40 uit juni '98. Even omwisselen voor een goeie dus. Na een hoop gepruts in het donker uiteindelijk de orignele weer terug geplaatst. De 'nieuwe' paste niet. En maar duimen dat het goed blijft gaan.
De volgende ochtend de schade maar eens opgenomen. De ruitenwisserarm die vermoedelijk los zat, zat los (moer kom er zo afgedraaid worden) en de ribbels aan de binnenzijde van de arm waarmee deze op het stangenstelselas zit, verdwenen. De andere arm was verdraaid. Gelukkig geen krassen op de voorruit.
Bij een bouwmarkt nieuwe Bosch ruitenwissers gehaald, maar......
Is de lengte aan de bestuurderskant 53 cm of 50 cm. Het boekwerk wat bij de ruitenwissers hangt geeft 53 cm aan, de info op de ruitenwisserverpakking 50cm....Bosch zal het wel beter weten, het is dus 2x 50 cm geworden.
De oude ruitenwisserarmen van de V40 opgezocht. Toch wel handig, zo'n strip-auto.
Ze lijken hetzelfde, maar ze zijn het niet.
Zoek de verschillen....:
Bovenste ruitenwisser de originele S40
Onderste ruitenwisser van de V40 (slechts 3 maanden jonger dan de S40)
Geen wonder dat de oude V40 ruitenwisser niet paste....
En wat is nu de juiste lengte???
Beide ruitenwisserarmen zijn vervangen door de V40 armen.
De reden van de losgelopen moer is dat de motorkap opnieuw gespoten is nadat in een voorjaarsstorm een golfplaat de motorkap had beschadigd. Waarschijnlijk is de moer niet met het juiste aanhaalmoment vastgezet. Zaak loopt met het schadeherstelbedrijf.
Gr. Paul
Re: ruitenwisserarmen verhaal
Geplaatst: zo 13 dec 2015, 13:25
door dannyw
Ik pak altijd 50/53
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 11:18
door TCD1989
Dag allen,
Ik heb ook een probleempje met mijn ruitenwisser voor. Net als een aantal andere hier op het forum komt mijn ruitenwisser tegen de stijl van het raam aan, maar het vreemde is niet altijd. Ik heb geprobeerd om te kijken wanneer het gebeurt:
- Wanneer ik de ruitensproeier gebruik komt de wisser altijd tegen de stijl aan
- Bij interval soms wel en soms gaat hij 5 cm voor de stijl al terug. Wanneer ik de ruitensproeier gebruik tijdens de interval blijft de wisser tegen de stijl aan tikken. Ruiterwisser uit en daarna gaat het weer goed.
- Bij de normale stand blijft het goed gaan, mits de wisser tijdens de interval de stijl niet raakt.
Het geeft een irritant tikkend geluid bij het rijden. Heeft een van jullie een idee wat het kan zijn, of waar ik verder kan zoeken?
Alvast dank :)
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 11:38
door texaco
Ik heb het vooral als hij op z'n snelste stand wist, geloof at hij dat ook doet als je sproeit, op snelste stand wissen.
Als er enorm veel wind staat en ik doe op de snelle stand (niet de allersnelste) durft hij ook eens tikken maar niet veel.
Kwaaltje van de X40
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 12:44
door TCD1989
texaco schreef:Ik heb het vooral als hij op z'n snelste stand wist, geloof at hij dat ook doet als je sproeit, op snelste stand wissen.
Kwaaltje van de X40
Mijne doet het helaas niet alleen op de snelste stand en bij het sproeien... Hopelijk nog tips, of oplossingen van anderen
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 17:26
door VolvoWierden
Na wat motorische storing, nu maar een elektrische storing voor de afwisseling
Vanmorgen onderweg naar mijn werk, stond mijn interval voor de ruitenwissers aan en mijn voorganger moest kennelijk zijn ruiten even sproeien en zodoende moest ik dat dus ook doen alleen gebeurde er niks. Zowel de voor wissers als de achterwissers reageren niet.
Gelukkig regent het niet zo hard, maar voor de aankomende dagen is wel aardig wat water voorspelt.
Vanmiddag thuis gelijk de zekering kast bekeken en inderdaad beide zekeringen waren doorgebrand. Allebeide netjes vervangen en klaar om te testen. Helaas gelijk het omdraaien van de sleutel beide zekeringen weer doorgebrand.
Ergens heb ik dus nu denk ik sluiting, waar moet ik gaan beginnen met zoeken?
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 17:53
VolvoWierden schreef:Na wat motorische storing, nu maar een elektrische storing voor de afwisseling
Motor van de voorwissers of achterwisser vast?
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 19:41
door VolvoWierden
Ik heb het vandaag tot het testen van de zekeringen gehouden, maar het lijkt mij sterk dat beide motoren tegelijk kapot gaan
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 20:19
Denk eerder 1 van twee
Interval relais is voor beide wissers
Kan zijn dat relai opdonder krijg van 1 van de motoren waar daarna kapotte zekering(en) oplevert
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 20:42
door VolvoWierden
Dus ik moet even gaan uitzoeken welke motor het nog doet en als het dan met een beetje geluk de achterste is dan zou ik die evt. kunnen afkoppelen en zou de voorste moeten werken?
Geplaatst: ma 01 feb 2016, 21:21
Is wel mogelijk
Geplaatst: di 02 feb 2016, 07:31
door TCD1989
Vandaag maar eens langs de stealer. Heb gelezen dat er meer mensen last van hebben. Hopelijk weet Broekhuis raad met mijn probleempje.
TCD1989 schreef:texaco schreef:Ik heb het vooral als hij op z'n snelste stand wist, geloof at hij dat ook doet als je sproeit, op snelste stand wissen.
Kwaaltje van de X40
Geplaatst: di 02 feb 2016, 15:16
door ChristiaanW200
Zijn je bussen niet ruim?
Geplaatst: di 02 feb 2016, 15:20
door w.rusman
heb je koplampwissers ?
Geplaatst: di 02 feb 2016, 17:41
door VolvoWierden
Ja ik heb koplampwissers
Geplaatst: di 02 feb 2016, 20:49
door VolvoWierden
Het ruitenwisser probleem is uitgeschakeld, dankzij W. Rusman het probleem ligt namelijk bij de koplampwissers. Ik heb deze nu afgekoppeld en de andere wissers werken weer
. Kan ik tenminste morgen weer de weg op.
Die koplampwissers kunnen wel even wachten.
Mocht er iemand anders een keer het zelfde probleem hebben, de koplampwissers zijn af te koppelen middels de stekkers aan de voorzijde van de radiateur.
Geplaatst: di 02 feb 2016, 23:52
Wat ik niet snap is dat deze motoren het alleen doen als je je ruiten schoonmaakt. Bij een normale stand van de wissers doen je koplampwissers niet mee.
Geplaatst: wo 03 feb 2016, 08:44
door w.rusman
mooi dat de oorzaak gevonden is
Deze kwaal heeft de v70 ook, vandaar dat het in me op kwam.
Wat snap je niet Marco? dat de wissers alleen met sproeien mee doen of dat de zekering er ook uit klapt als je niet sproeit ?
Geplaatst: wo 03 feb 2016, 14:16
w.rusman schreef:mooi dat de oorzaak gevonden is
Dat
