Alles over de ruitenwisser voor en achter
LarsGroot
Re: Help Lars met zijn Achterruitwisser
Bericht door LarsGroot » vr 12 jan 2018, 20:11
PKIng schreef:
vr 12 jan 2018, 19:29
En je krijgt wel stroom acher bij de wissermotor?
De kabel is doorgemeten. Bij de stekker waar de kabel de motor in gaat gaf het metertje netjes 12V aan.
Volvo V40 1.8l Europa, MY2001, Phase 2.
X40 van de maand April 2018
PKIng
Re: Alles over de ruitenwisser voor en achter
Bericht door PKIng » vr 12 jan 2018, 21:51
Dan blijft een massaprobleem, of toch een slechte motor nog over lijkt me?
En misschien kan iemand op de meeting dat ding instellen checken, volgens mij was er verleden jaar ook iemand met Dice...
Bericht door René » vr 12 jan 2018, 22:00
Ga er maar van uit dat er meerdere zijn die een dice hebben.
Alleen, of ze hem mee hebben ... :think
Erwin538
Bericht door Erwin538 » di 16 jan 2018, 18:18
ik heb een stukje ingelezen,
ik las dat je wel 12v bij de stekker hebt.
maar heb je dat gemeten met de klep deels omhoog of volledig gesloten, ik ben namelijk ook van mening dat het dan toch een draadbreuk moet zijn, of slechte massa, kan bijvoorbeeld ook een slechte zwarte draad zijn, want meestal zet je de meter op een blank stukje massa, maar dat is niet dezelfde massa die de wisser motor gebruikt.
dus dat is wel iets waar je dan ook rekening mee moet houden.
stel, stel dat de zwarte massa draad ergens op de achterklep gemonteerd zit onder een schroefje, dan moet je eens de weerstand meten tussen de achterklep en de chassis vaak zit er veel roest in de scharnieren van je achterklep, die op hun beurt weer voor een slechte massa zorgen.
