Alles over Isofix
whitehouse
Re: Alles over Isofix
Bericht door whitehouse » vr 05 sep 2014, 21:20
volvo040 schreef:Zojuist met de dealer gebeld en voor rechtsachter (achter bijrijdersstoel) de ISOFIX beugel besteld.
Zoals eerder vermeld bestelnummer 30618-404 (rechts, dus achter bijrijdersstoel)
bestelnummer 30618-093 (links, dus achter chauffeur)
Kost €45,- per set/kant
Volgende week maandag is die binnen :-D
ik heb een fase2 V40 2.0T 2003 zonder isofix. Voor 45,- zijn alle isofix onderdelen te bestellen? zijn de nummers die jij noemt voor de Fase2?
daan27
Bericht door daan27 » za 06 sep 2014, 23:13
Ik neem geen isofix meer. Met gordel meeeer dan goed te doen.. Zonde geld en moeite
whitehouse
Bericht door whitehouse » zo 07 sep 2014, 08:17
heb een nieuwe kinderstoel gekocht; Cybex Juno 2 Fix. Moet ik elke keer aangespen als ze niet in de auto zit . Gezien dit vaak genoeg voorkomt voorzie ik veel irritatie ;) verholpen met een IsoFix aansluiting.
whitehouse
Bericht door whitehouse » zo 07 sep 2014, 15:00
is dit trouwens de complete set? zou dit passen in mijn Ph2 V40 ?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Bericht door MarcO » zo 07 sep 2014, 17:49
Geen idee of die past omdat ze het ook over V50 hebben.
Maar de easyfix base kun je makkelijk vast zetten met gordels of met isofix. De maxi cosi klik je er dan zo uit en je basis blijft achter.
whitehouse
Bericht door whitehouse » zo 07 sep 2014, 21:55
klopt. die heb ik al. Ik heb ook een nieuwe Cybex Juno 2 Fix (dus met IsoFix). Die moet zonder isofix worden vastgezet met de gordels als 'ie niet door mijn koter in gebruik is.
volvo040
Bericht door volvo040 » di 09 sep 2014, 12:46
Als je de verkoper om de onderdeelnummers vraagt weet je het zeker of ze passen. Ik heb de mijne bij de dealer besteld/gekocht. De onderdeelnummers kun je in mijn WDB vinden.
marcelio
Bericht door marcelio » wo 10 sep 2014, 18:51
Gezien hier een kleine op komst is, ben ik ook op zoek gegaan naar isofix beugels met alle info van o.a. deze topic.
De volvo dealer te Assen gaf aan dat voor mijn v40 geen beugels te koop zijn. Je isofix is fabriek af, of het zit er niet op.
Ik gaf aan dat er op internet over een set beugels gepraat wordt die je alsnog kunt bevestigen aan je auto.
Vervolgens gaf de medewerker aan: Ja, ze bestaan wel, we hebben ze in het verleden welles verkocht/geplaatst, maar pastte niet naar behoren. En dat is de reden dat ze ze niet meer willen verkopen.
Zijn er hier mensen die achteraf die de beugelset heeft gekocht en ingebouwd?
Zoja, misschien je ervaring en/foto delen?
Grtzzz Marcel
volvo040
Bericht door volvo040 » vr 12 sep 2014, 12:43
Hoi Marcel,
Ik heb de Volvo dealer hier in Helmond gebeld en gezegd dat ik isofix beugels wil bestellen. Ik gaf aan dat ik ook de onderdeelnummers bij de hand had, misschien dat het makkelijker zoeken was. Zodoende het nummer (zie mijn WDB) gegeven van het onderdeel, wilde alleen beugels achter bijrijdersstoel plaatsen.
Waren binnen 3 dagen binnen. Nog niet gemonteerd, maar zit een handleiding bij.
Binnenkort ga ik aan de slag, wij hebben nog 2 maanden voordat de kleine komt..
marcelio
Bericht door marcelio » vr 12 sep 2014, 17:06
Ja dat ze bestaan geloof ik direct! Alleen de dealer in Assen raadde ze dus af.
Ik zal je WDB bijhouden en zie gauw genoeg als ze erin zitten.
Ik ben benieuwd!!
Mocht het no problemo zijn, zal ik ze idd ook gewoon maar bestellen!
Desnoods andere dealer benaderen.
volvo040
Bericht door volvo040 » ma 03 nov 2014, 10:55
Afgelopen weekend de beugels gemonteerd en isofix base er op geklikt zonder problemen op de phase II.
Ik denk eerlijk gezegd dat een isofix voor sommige overbodig zullen zijn wanneer je bij een autostoel groep 1 bent aangekomen. Bij groep 1 zit de stoel vast in de auto, dus 1x goed monteren met de gordel en klaar ben je, tenzij je 2 auto's hebt en 1 stoel en steeds moet wisselen... Het is natuurlijk alsnog te doen, maar ja..
Bij groep 0 is het wel handig omdat je deze stoel steeds uitneemt en met een isofix systeem is dat klik uit klik in. Voor 'luie' mensen een uitvinding misschien.
whitehouse
Bericht door whitehouse » ma 03 nov 2014, 12:45
ik heb het nodig voor mijn Cybex Junofix; Het 'stootkussen' van deze stoel zet je elke keer vast met de gordel, maar wanneer er geen kind in zit wil je niet dat ding alsnog vast zetten met de gordel om te voorkomen dat bij heftig remmen je de stoel in je nek krijgt gemieterd.
volvo040
Bericht door volvo040 » ma 03 nov 2014, 14:12
whitehouse schreef:ik heb het nodig voor mijn Cybex Junofix; Het 'stootkussen' van deze stoel zet je elke keer vast met de gordel, maar wanneer er geen kind in zit wil je niet dat ding alsnog vast zetten met de gordel om te voorkomen dat bij heftig remmen je de stoel in je nek krijgt gemieterd.
Ja oké, bij de Cybex Junofix moet je het stootkussen inderdaad ook weer steeds vastzetten.. You're right (A)
whitehouse
Bericht door whitehouse » di 04 nov 2014, 06:24
in hoeveel 'uur' zou een handige harry (lees: garage) de isofix moeten kunnen inbouwen?
Bericht door volvoS40 » di 04 nov 2014, 09:30
Ik denk dat zelfs een leek het in een uur voor elkaar heeft.
volvo040
Bericht door volvo040 » di 04 nov 2014, 09:35
whitehouse schreef:in hoeveel 'uur' zou een handige harry (lees: garage) de isofix moeten kunnen inbouwen?
Een handige harry (garage) zou het in max. 1 uur kunnen inbouwen (dan heb ik het nog ruim gehouden ook).
Ikzelf heb er 2 uur over gedaan, maar dat kwam omdat ik het nog nooit had gedaan, de handleiding toch een beetje 'onhandig' vondt + de 2 nieuwe isofix beugels op 1 achterleuning gedeelte had gemonteerd. En dan wil je het weer in de auto passen maar dat gaat niet :swear
1 beugel komt op de kleine gedeelte van de achterbank en de ander op de grote gedeelte van de achterbank (ik heb rechtsachter de beugels zitten).
Peter82
Bericht door Peter82 » za 28 feb 2015, 17:06
Hier ook een kleintje op komst, en wij hebben al wel een Maxi cosi Easyfix.
Zoals ik begrijp hebben we voor montage dus nog een beugelset voor de V40 phase 2 nodig.
Bericht door MarcO » za 28 feb 2015, 18:18
Je kunt ook met de easy base werken. Deze kun je met gordels vast zetten.
Verstuurd vanaf mijn HTC One X met Tapatalk
volvo040
Bericht door volvo040 » ma 02 mar 2015, 10:06
Peter82 schreef:Hier ook een kleintje op komst, en wij hebben al wel een Maxi cosi Easyfix.
De Maxi Cosi Easyfix ken ik niet maar als deze met ISOfix is heb je een beugelset nodig zodat je ISOfix creëert in je S/V40. Deze kun je voor links en/of rechts aanschaffen. Wij vonden het makkelijk om deze achter de bijrijder te plaatsen omdat er altijd een chauffeur aanwezig is en zo makkelijk zicht heb op je kind.
De bestelnummers heb ik bij mijn vorige posts vermeld. Bij het setje zit een handleiding bij en is makkelijk te doen.
In mijn WDB zie je foto's van een gemonteerd base van Stokke (Izi Go).
Peter82
Bericht door Peter82 » ma 09 mar 2015, 12:46
Een beetje een late reactie van mij, maar bedankt voor de informatie!
Ik denk dat ik deze toch maar even ga bestellen.
