Alles over Dakdragers, dakrails, daklijst, dakstrips (raamlijsten) en roofrails
Bramzel
Roepnaam: Bram
Re: RE: Re: Alles over Dakdragers, dakrails, dakstrips en roofrails
Bericht door Bramzel »
Die dopjes waar de schroeven in zitten, scoor je die gewoon bij de dealer?
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Die dopjes heb ik nieuw op voorraad liggen.
Doe maar een PB.
Dealer, sloop, leden hier, de overbuurman die je niet mag, stiekum bij meetings mee rippen etc etc
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
volvoS40 schreef:stiekum bij meetings mee rippen etc etc
:swear :swear :naughty
Hij doelde vast op zijn eigen wagen :shhh :snooty :P
V40meneer
6
Re: Alles over Dakdragers, dakrails, dakstrips (raamlijsten) en roofrails
Bericht door V40meneer »
Zojuist heb ik een dakkoffer gekocht voor op de V40, met een lengte van 230 cm. Helaas moet ik de box zover mogelijk naar voren monteren ivm het openen van de achterklep. Naar mijn zin steekt de koffer zo te ver boven de voorruit uit. Ik heb eerder nooit met dakkoffer gereden dus heb geen idee of dit normaal is. Daarom mijn vraag, welke lengte koffer bezitten jullie?
JohnnyV40
6
Roepnaam: John
Bericht door JohnnyV40 »
Weet iemand waar je nog nieuwe daklijsten kunt kopen ?
Mijn dealer kan ze niet meer leveren.
Ik dacht ze te schuren en te polijsten .
Kwam er vandaag achter dat het een soort folie betreft die er op zit . Deze laat ook los .
Of als ze nieuw niet te krijgen zijn heeft iemand ervaring met het wrappen van de daklijsten ?
len
4
Roepnaam: Len
Demonteren dak strips V40
Bericht door len »
Ik heb de how to gelezen en heb een vraagje. Hoeveel stuks heb ik nodig van die clipjes waarmee de dak strips vast zitten, voor het geval ze sneuvelen bij demontage.Volgens volvo schema: nr:10 met artikelnummer: 30800957. Is dit zowel voor de phase 1 en 2?
Heb namelijk lekkage aan weerszijden van mijn V40 1.9TD phase 2 in de kofferbak en heb ontdekt vanwaar het water naar binnen komt, nml binnenkant achterstijlen.
Alvast dank.
Len
wimophof
4
Projekt dakrail v70/v40. passend maken.
Bericht door wimophof »
wimophof
4
Re: Projekt dakrail v70/v40. passend maken.
AfbeeldingAfbeelding keer wat anders.
Mickos
Roepnaam: Michel
Bericht door Mickos »
Ziet er wel netjes uit ja. Toch benieuwd wat er nu allemaal aan gedaan is om ze passend te maken. Plaatjes zeggen soms meer als woorden is de gezegde, maar mis toch een verhaaltje bij de plaatjes over hoe en wat.
Goed gedaan zeg!
Kudo's voor de poging en uitvoering.
Ik vind ze zo zelfs mooier dan origineel 40 :-D
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
Volledig mee eens. :tumbup
Volvo, what else.
wimophof
4
Hallo dit [waren] dus v70 rails en die zakken in het dak met boutjes en vanbinnen moertjes en v40 heeft dus m6 van boven onder die dopjes ,ik heb dus t materiaal wat eronder uitstak weggeslepen om de kapjes strak op de zwarte dakstrip te krijgen.toen op lengte gemaakt [achter valt minder op] en de middensteun positie verzet en je kan ze op het dak schroefen of op de rail beide lukt niet.ik had ze een paar jaar liggen en kreeg geen reakties op de verkoopreklame dus dan maar op de V40 gemonteerd. :-D .
Brabbeldas
2
Dakrails afwerking
Bericht door Brabbeldas »
De aluminium dakrails van mn v40 zijn afgewerkt met een soort tape. Door slijtage ( te veel poetsen?) is deze tape doorgesleten en laat het los. Dit geeft veel windgeruis en staat niet mooi.
Hebben jullie tips of ervaring hoe dit te herstellen? Vastplakken? Is er vervanginstape voor of?
Dank jullie wel voor antwoord!
Alex
Re: Dakrails afwerking
Ik zou de rails even verwijderen en gaan plasti dippen, is het proberen waard en niet duur.
Lijkt me dat het redelijk blijft zitten en krasvast is.
Wellicht is afplakken ook een optie :think
Brabbeldas
2
rene
Dank voor je reactie. Demonteren en er iets mee doen had ik nog niet zo bedacht . Is inderdaad relatief eenvoudig lijkt mij.
Thnx! 😁
Mickos
Roepnaam: Michel
En als plastidip niet werkt, misschien kunnen ze gewrapped worden, als het materiaal het toelaat.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad »
De klemmetjes waarmee deze strip op langs het voorruit en op het dak vast zitten gaan ongetwijfeld stuk.
en zonder deze klemmetjes is het windgeruis helemaal een drama en dat geflapper van de rails ziet er ook niet uit natuurlijk.
Special: Volvo 480 Collection
