Pagina 7 van 8
Re: Alles over Dakdragers, dakrails, dakstrips en roofrails
Geplaatst: di 24 jun 2014, 20:03
door maikelv
Ik denk dat het een kwestie is van geluk hebben. Bij mij gingen ze ook niet allemaal kapot maar toch gauw zo`n 6 of 7 die sneuvelden. Kostten 4 euro nog wat p/stuk bij de dealer
Geplaatst: wo 25 jun 2014, 19:49
door v40forever
Of naar de sloop gaan. X40-wrak met totaal verweerde strips uitzoeken en vragen wat ze moeten kosten (vrij weinig uiteraard). Zitten vast nog een aantal bruikbare klemmetjes op.
Re: Hoe Roofrails démonteren
Geplaatst: wo 23 jul 2014, 12:20
door degeus
tukkertje schreef:Hoe kan ik het handigste Roofrails démonteren + zonder deze te beschadigen?
Ik heb het antwoord hierop niet kunnen vinden op het forum, maar ben er zelf achter gekomen.
Goede werkwijze is eigenlijk vrij simpel:
Met een grote platte schroevendraaier kun je de kapjes enigszins omhoog wrikken. Houd de schroevendraaier er tusen, nu kun je met een klein schroevendraaiertje, in mijn geval een spanningszoeker, op je gemak het rubbertje tussen de klemmetjes omhoog pielen. Is dit rubbertje er eenmaal tussenuit, dan komt de klem zo los. Denk erom dat onder elk kapje 3 klemmen zitten!
Als je dit met aandacht doet, kun je nadien de rubbertjes weer tussen de klemmen zetten en klik je de kapjes er zo weer op!
Succes :-)
wat rijd zuiniger skibox of bagagekarretje?
Geplaatst: do 09 jul 2015, 07:09
door mrlk
Hallo, we willen dit jaar met de twee kinderen en de Baco tent in de V40 op vakantie en zitten daarom toch te denken aan een dakkoffer.
Vraag 1: kunnen dakdragers van een 440 op onze fase 2?
Vraag 2: bij de specificaties van dakdragers V40 (1996-2004) staat: “Maximale belasting 50 kg (ruim voldoende voor een dakkoffer tot 420 liter)”
Is die maximale belasting per drager of voor de totale set?
Betekent dit dat op mijn V40 met dakdragers ik maximaal 50kg – 18kg is 32kg kan meenemen in een dakkoffer die wel 50-75kg aankan?
Alvast bedankt!
Re: wat rijd zuiniger skibox of bagagekarretje?
Geplaatst: do 09 jul 2015, 12:53
door Robroy
Vraag een weet ik niet maar vraag twee is door jouzelf correct beantwoord, box plus lading niet boven 50 kg. Ik zou echter voorzichtig blijven en het totaalgewicht lager houden ivm de belasting van de dragers bij een noodstop. Je zou niet de eerste zijn die bij een noodstop de dak koffer over de motorkap ziet vertrekken. Zware spullen in de auto, beddegoed, handdoeken etc in de dak koffer.
De hele discussie over een dak koffer of aanhanger is een kwestie van gewicht. Ik rij graag met een aanhanger omdat ik dan bijna niets in de auto hoef te pakken en makkelijk 400 kg materiaal mee kan nemen. Ik rij in Frankrijk steeds 120 km. per uur en dat gaat prima met een aanhanger met grote wielen. Doordat er gewicht in de aanhanger zit springt die ook niet en hangt strak achter de auto zelfs met 130 km. per uur. Wel opletten dat de kogeldruk 40 kg is dan hangt de auto achter ook niet door. Dat grotere benzineverbruik neem ik op de koop toe (twee keer tanken in Luxemburg scheelt 50 euro). Als de auto niet volgepakt zit rijdt het een stuk prettiger voor mij en de passagiers.
groeten uit Rooi
Geplaatst: do 09 jul 2015, 13:13
Dak van s/v40 kan 100kg belast worden.
Dit zijn de veiligheids marges van Volvo voor de wagen zelf (buiten de specs om dus van de dakdragers die Volvo leverd)
Aangezien de 100kg de norm is, zal het geen ramp wezen als men hier 5 of 10kg boven uit steekt.
Edit: staat ook gewoon in je handleidingsboekje aangegeven....
En dakdragers van de 440 passen niet.
Dakdragers van de s40 op de v40 passen ook niet
En dakdragers van v40 naar s40 kan je ook vergeten.
Dakdragers specifiek zoeken voor de v40 (1996 - 2004)
Geplaatst: ma 13 jul 2015, 21:10
door mrlk
Op het internet zie ik dakdragers voor V40 van verschillende leeftijden, kan ik een dakdrager van oudere (ws fase 1) V40, zeg 1998/1999, op mijn fase 2 (2004) schroeven? Of beter op zoek gaan naar dakdrager van een fase 2?
Geplaatst: ma 13 jul 2015, 21:20
phase I past op phase II, is geen enkel probleem.
Geplaatst: ma 13 jul 2015, 21:35
door mrlk
Dankje! Zag namelijk een advertentie voor dakdragers waarin stond dat ze speciaal voor V40 bj 2000-2004 waren dus dacht misschien passen die van Marktplaats uit 1998/1999 dan niet... Blij te horen dat die toch ook zouden moeten passen. Weet iemand misschien het maximale draaggewicht van zulke originele Volvo dakdragers?
Geplaatst: ma 13 jul 2015, 23:33
durf ik zo niet te zeggen, dak van je wagen mag in iedergeval max 100Kg hebben. Waarschijnlijk dus iets van 50kg per drager.
Je zou er nog een set van de S40 bij kunnen scoren, in het midden van je wagen zitten namelijk ook nog dopjes, hier past denk ik de S40 (achterste) drager op.
Heb je er 3 en een betere gewichts verdeling.
Geplaatst: di 14 jul 2015, 19:56
door edwin1966
Ik ook even een vraagje
ik wil mijn dakrails van de V af schroeven omdat ik dat mooier vind. Maar zit er in de strip eronder een schuifje zodat ik het ontstane gat dicht kan schuiven? Ik kan hem er wel af halen maar had al gelezen dat de kappen vrij fragiel zijn en het is zonde als ik de kappen niet meer terug kan plaatsen mocht ik met een gat in de strips blijven zitten.
Geplaatst: di 28 jul 2015, 22:51
door mrlk
Update: heb op Marktplaats dakdragers gescoord die in 2004 bij een V40 gekocht waren, nog in originele doos!
Aangezien mijn V40 ook bj 2004 is ben ik erg blij met deze ZGAN dragers!
Geplaatst: wo 29 jul 2015, 00:29
Strip loopt netjes door, alleen even een paar dopjes scoren waar de schroeven in zitten. Valt mee he
Geplaatst: di 22 mar 2016, 10:27
door Solaire
Ik ga morgen een set dakrails ophalen, ik moet deze alleen nog demonteren. Weet iemand welk gereedschap ik hiervoor moet meenemen en waar ik op moet letten? Schroevendraaier, imbus?
Geplaatst: di 22 mar 2016, 11:22
door texaco
Dopsleutel 10. Afdekkapjes gaan wrs kapot, plastic clips verweren snel.
Dakrails demonteren en monteren
Geplaatst: zo 18 sep 2016, 14:02
door JvdS
Ik heb op het forum al een aantal berichten gezien met betrekking tot de dakrails. Nu wil ik van een donorauto de dakrails afhalen en deze op mijn eigen auto zetten. Is er iemand die een how to heeft, of tips om de kapjes los te krijgen?
Alle input is wenselijk!
Re: Dakrails demonteren en monteren
Geplaatst: zo 18 sep 2016, 14:33
door texaco
Die kapjes, daar breken de pennetjes meestal van af, is erg dunne plastic die pootjes.
Beter dat je ze er gewoon aftrekt en voor €20 bij de dealer een setje nieuwe koopt.
Dakrails zitten vast met een simpel boutje, dopsleutel 10. 1 boutje onder elk kapje.
Geplaatst: zo 18 sep 2016, 16:25
door JvdS
Thanks voor de reactie. Ik had inderdaad gelezen dat die klemmetjes makkelijk breken. Is er een mogelijkheid om ze er heel af te krijgen? Zijn die dingen nog makkelijk bij Volvo te krijgen?
Geplaatst: zo 18 sep 2016, 16:57
door texaco
Tuurlijk, onderdeelnummer zweeft hier ergens rond.
Je kan proberen ze heel voorzichtig los te trekken. Ben wel al vergeten hoe ze precies zitten maar denk dat het recht naar beneden drukken was, dus recht er weer af trekken dan.
Geplaatst: zo 18 sep 2016, 20:33
door JvdS
Thanks voor je reactie. Ik ga het binnenkort eens proberen
