Rubbers strips van ramen, deuren enz vernieuwen / vervangen / net maken
Re: Stukje raamrubber weg
Zit vast met 2 kleine schroefjes en is zo te vervangen
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Feddo »
Het is niet het raamrubber die vast zit aan het chassis, maar aan de buitenkant van het portier, onder het raam. Als het regent loopt het water zo in het portier.
Is die rubber strip aan het portier onder het raam makkelijk te vervangen?
Of is dit niet echt nodig?
Die aan de buitenkant bedoel je?
Dat loopt juist in het portier.... en in je portier zit een afwatering.
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Ja, aan de buitenkant van het portier, daar loopt het water zo naar binnen omdat het stuk rubber wat het (onderaan het raam) afdicht niet helemaal meer tot het einde doorloopt. Het water lijkt nu zo naar binnen in mijn portier te lopen, maar wordt het daarbinnen nog afgevoerd dan?
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Aan de onderkant van het portier zitten gaatjes waar het water wegloopt, wel controleren of deze nog open zijn. Rubber vervangen is altijd een goede actie
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Good to know! Ga ik checken. Rubber vervangen lijkt me zowiezo handig, want aan de binnenkant is het portier niet gespoten en daardoor gevoeliger voor toest denk ik.
Is dat rubber vervangen een beetje te doen? Of moet het hele portier daarvoor open?
Ja, die zit vast met 2 kleine schroefjes .....
Als je je portier open trekt, zie je ze haast zitten. Het kan soms zijn dat ze al scheef er in zitten of dol gedraaid. De plastic busjes waar de schroefjes ingedraaid zitten zijn meestal verweerd / uitgeluberd
Dat stukje weg hebben ze allemaal
watvoor weet ik niet :wall
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Rubbers van ramen, deuren enz vernieuwen / vervangen
Morgen plaats ik een foto, ik vermoed dat jij het over de rubbers op de deurpost hebt.
als u.....
en wat kris ook al vermeld, er zit bij deze rubbers wel een kleine opening.
pentabase
Roepnaam: Henk
Bericht door pentabase »
beetje late reactie hierop. Maar waar kan je deze strips en rubbers bestellen? Bij mij begint het bij de bijrijder nat te worden na een flinke hoos bui. Dus ik wil ze vervanger. maar bij winparts etc kan ik ze niet vinden. of ik zoek op de verkeerde termen
snelste ben je bij de dealer
strips worden ook raamsnor(en) genoemd
kikker2002
Banned
Banned
Raamsnor
Bericht door kikker2002 »
Als ik het goed heb dan noemt men de rubberstrip die op de deur zit aan de buitenkant tegen het raam een raamsnor.
Nu deze zien er bij mij op de auto niet meer uit het lijkt wel of de roest er door heen komt. Heeft iemand een tip om deze weer netjes
te krijgen of moet ik nieuwe aanschaffen ?
Alvast bedankt.
Ripley
Re: Raamsnor
Bericht door Ripley »
Poetsen met polish. Dan een goedje erop smeren om plastic mooi te maken en houden, bijvoorbeeld trim detailer van Meguiars.
Re: Raamsnor
Bij Action wondersponsjes halen
dat zijn die roze-wit sponsjes
met de witte kant en beetje water strips schonmaken
werkt op alle kunstof delen :vertag
kikker2002
Banned
Banned
Re: Raamsnor
Nou bedankt voor de tips die we zeker gaan gebruiken!
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Raamstrips
Onder het raam van mijn achterportier zit een raamstrip waar iets achter is blijven haken waardoor deze is gebogen. Hoe is deze weer vast te zetten?
Laatst gewijzigd door Feddo op vr 06 jan 2017, 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bramzel
Roepnaam: Bram
Re: Raamstrips
Bericht door Bramzel »
Je afbeeldingen zitten achter een login en kunnen niet getoond worden. Ik denk dat je even de rechten moet aanpassen?
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Rubbers strips van ramen, deuren enz vernieuwen / vervangen / net maken
Sorry, in de verkeerde map geuopload, voor mij waren ze wel zichtbaar. Zo beter?
:naughty
