Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Die Lange
koplamp en achteruit sproeier werken niet
Bericht door Die Lange » wo 29 dec 2010, 13:12
hallo mijn koplamp en achteruit sproeiers doen het niet ze wissen nog wel
wet iemand hoe ik dit kan fixen
mvgr dennis
grtn dennis
Benski
Re: koplamp en achteruit sproeier werken niet
Bericht door Benski » wo 29 dec 2010, 16:55
Die Lange schreef:hallo mijn koplamp en achteruit sproeiers doen het niet ze wissen nog wel
mvgr dennis
Als de pompjes wel draaien, zou ik eerst de boel eens doorblazen, vaak is het gewoon een ordinaire verstopping.
Sanity is highly overrated
LuKiE
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers
Bericht door LuKiE » ma 24 jan 2011, 22:53
Benski, kan je misschien uitleggen hoe ik het systeem 'doorblaas'?
Aangezien duidelijk een pompje hoor pompen maar er komt niks uit mijn achterruit sproeier...
LuKiE
Bericht door LuKiE » za 05 feb 2011, 14:45
Even een nieuwe reply, ik heb namelijk een nieuw wisserarmpje binnengekregen welke ik wou monteren.
Maar ik krijg het oude armpje er onder geen gefruts uit...
Ik haal het moertje weg en dan zit het oude armpje compleet vast aan de as welke uit het motortje komt. Is dit een perspassing oid?? Hoe kan ik deze eruit krijgen?
Beekimov
Koplampwisser defect/kapot
Bericht door Beekimov » ma 14 feb 2011, 22:37
Ik heb even een vraagje wat betreft mijn koplampwisser/armpje
Ik heb gemerkt zodra ik de ruiten schoonspuit, de koplamp wisser aan de kant van het stuur, recht omhoog blijft staan en niet meer naar beneden gaat.
Dit gebeurt pas weer wanneer ik de auto uitzet, en na ongeveer een 2 uurtjes waar start, dan gaat die weer naar beneden.
Wat kan dit wezen....storing ofzow....
Maar nu......!!!
Vorige week is dus diezelfde koplamwisser afgebroken precies bovenaan bij het verbindingsstukje....
Nu is mijn vraag: wat moet ik vervangen, en wat moet ik allemaal loshalen om dit te vervangen(de koplamp zal er wel uit moeten....)
Dus 2 vragen in 1...
Ik hoop dat ik dit duidelijk vertelt heb.
Alvast bedankt,
Erwin
Volvo 1.8 16v ---> Burn Rubber Not Your Soul.
Re: Koplampwisser defect/kapot
Bericht door Wouter » ma 14 feb 2011, 22:44
Waarschijnlijk is de parkeerstand schakelaar van het motortje niet goed meer, of vuil geworden.
Er is een topic over het inwendige geschreven.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =32&t=3645
MTG_V40
Bericht door MTG_V40 » za 02 apr 2011, 10:30
Beste Wouter, over de koplampwissers...die van mij blijft links ook regelmatig rechtop staan. Volgens de Volvo dealer is het motortje stuk. Voorlopig wil ik deze wissers gewoon uit bedrijf hebben door een stekkertje los te trekken. Maar waar vind ik die precies?
Groeten Melvin
Baslers
Bericht door Baslers » di 21 jun 2011, 21:35
Weet er iemand of de wissermotortjes en de wisserarmen van een phase I hetzelfde zijn als van een phase II?
Alvast bedankt!
Bertin
[b]Volvo V40 1.9D Europa Nordic Navigator Black Sapphire metallic[/b]
[img]http://i1238.photobucket.com/albums/ff500/bertinvn/volvo1-1.jpg[/img]
Bericht door myalexx » di 21 jun 2011, 21:40
Baslers schreef:Weet er iemand of de wissermotortjes en de wisserarmen van een phase I hetzelfde zijn als van een phase II?
Alvast bedankt!
Bertin
ja
Baslers
Bericht door Baslers » di 21 jun 2011, 21:57
Alvast bedankt!
Bertin
ja
Kort maar krachtig! :tumbup
Thx, Bertin
Bericht door myalexx » di 21 jun 2011, 22:05
Baslers schreef:
Alvast bedankt!
Bertin
ja
Thx, Bertin
De phase 2 armen zijn wel mooier en steviger uitgevoerd zover ik weet.
Bericht door krismazur » wo 22 jun 2011, 00:30
wisser motortjes zijn hetzelfde ook de armen, maar de bevestiging in de bumper is anders bij phase II
Phase I
Phase II
daan27
Bericht door daan27 » wo 22 jun 2011, 16:33
LuKiE schreef:Even een nieuwe reply, ik heb namelijk een nieuw wisserarmpje binnengekregen welke ik wou monteren.
Daarna gewoon hard trekken.... zonodig een tang erop en trekken. Zit gewoon een beetje vast gekoekt.....
Franek
Voorbumper met Wis / Was plaatsen
Bericht door Franek » ma 12 sep 2011, 10:33
Ik wil graag een voorbumper met wis/wassers plaatsen op V40 phase 1.
Op mijn huidige zitten geen wis/wassers.
Bumper die ik kan kopen is compleet met de wis/wassers.
Is dit mogelijk? en gemakkelijk te doen?
Zit de bedrading al voorbereid of moet dit volledig nieuwe gelegd worden?
Ik hoor het graag.
Gr Frank
V40-2.0-2000- Black metallic (332)
Re: Voorbumper met Wis / Was plaatsen
Bericht door krismazur » ma 12 sep 2011, 10:40
Heb je Phase I of II? Moet je ff kijken of de kabels al voorbereid zijn en je zou ook de leiding aan moeten passen, splitsen dus naar de wiswas :vertag
Franek
Bericht door Franek » ma 12 sep 2011, 13:53
krismazur schreef:Heb je Phase I of II? Moet je ff kijken of de kabels al voorbereid zijn en je zou ook de leiding aan moeten passen, splitsen dus naar de wiswas :vertag
Ik heb een Phase 1.
Welke leiding? (Sproeier?)
Bericht door myalexx » ma 12 sep 2011, 14:03
Ja ;)
Franek
Bericht door Franek » ma 12 sep 2011, 17:04
myalexx schreef:Ja ;)
Betekent dat, dat het gemakkelijk te doen is? en dat het voorbereidt ligt.
Bvd
jeffreydelange
koplamwisser
Bericht door jeffreydelange » di 13 sep 2011, 19:12
hallo ik heb een vraag.
een van mijn koplamp wisser maakt een gek geluid als ik de stekker aansluit als ik die aansluit maakt die een raar geluid maar hij werk dan ook niet wat kan dat zijn.
Moet ik op zoek gaan naar een nieuwe of is het te herstellen
oow ja als je voor de auto staat is het de rechter zeg maar de bestuurderskant
Bericht door dannyw » di 27 sep 2011, 17:16
Vandaag mijn rechter wisser achter het lipje vast. Nu werkt het niet meer, de linker is gewoon in orde. Is deze apart gezekerd of beide op 1 zekering. Als dat zo is is het motortje waarschijnlijk doorgebrand. Iemand die hier antwoord op heeft?
