Pagina 4 van 8
koplamp en achteruit sproeier werken niet
Geplaatst: wo 29 dec 2010, 13:12
door Die Lange
hallo mijn koplamp en achteruit sproeiers doen het niet ze wissen nog wel
wet iemand hoe ik dit kan fixen
mvgr dennis
Re: koplamp en achteruit sproeier werken niet
Geplaatst: wo 29 dec 2010, 16:55
door Benski
Als de pompjes wel draaien, zou ik eerst de boel eens doorblazen, vaak is het gewoon een ordinaire verstopping.
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers
Geplaatst: ma 24 jan 2011, 22:53
door LuKiE
Benski, kan je misschien uitleggen hoe ik het systeem 'doorblaas'?
Aangezien duidelijk een pompje hoor pompen maar er komt niks uit mijn achterruit sproeier...
Geplaatst: za 05 feb 2011, 14:45
door LuKiE
Even een nieuwe reply, ik heb namelijk een nieuw wisserarmpje binnengekregen welke ik wou monteren.
Maar ik krijg het oude armpje er onder geen gefruts uit...
Ik haal het moertje weg en dan zit het oude armpje compleet vast aan de as welke uit het motortje komt. Is dit een perspassing oid?? Hoe kan ik deze eruit krijgen?
Koplampwisser defect/kapot
Geplaatst: ma 14 feb 2011, 22:37
door Beekimov
Ik heb even een vraagje wat betreft mijn koplampwisser/armpje
Ik heb gemerkt zodra ik de ruiten schoonspuit, de koplamp wisser aan de kant van het stuur, recht omhoog blijft staan en niet meer naar beneden gaat.
Dit gebeurt pas weer wanneer ik de auto uitzet, en na ongeveer een 2 uurtjes waar start, dan gaat die weer naar beneden.
Wat kan dit wezen....storing ofzow....
Maar nu......!!!
Vorige week is dus diezelfde koplamwisser afgebroken precies bovenaan bij het verbindingsstukje....
Nu is mijn vraag: wat moet ik vervangen, en wat moet ik allemaal loshalen om dit te vervangen(de koplamp zal er wel uit moeten....)
Dus 2 vragen in 1...
Ik hoop dat ik dit duidelijk vertelt heb.
Alvast bedankt,
Erwin
Re: Koplampwisser defect/kapot
Geplaatst: ma 14 feb 2011, 22:44
door Wouter
Waarschijnlijk is de parkeerstand schakelaar van het motortje niet goed meer, of vuil geworden.
Er is een topic over het inwendige geschreven.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =32&t=3645
Geplaatst: za 02 apr 2011, 10:30
door MTG_V40
Beste Wouter, over de koplampwissers...die van mij blijft links ook regelmatig rechtop staan. Volgens de Volvo dealer is het motortje stuk. Voorlopig wil ik deze wissers gewoon uit bedrijf hebben door een stekkertje los te trekken. Maar waar vind ik die precies?
Groeten Melvin
Geplaatst: di 21 jun 2011, 21:35
door Baslers
Weet er iemand of de wissermotortjes en de wisserarmen van een phase I hetzelfde zijn als van een phase II?
Alvast bedankt!
Bertin
Geplaatst: di 21 jun 2011, 21:40
door myalexx
Ja, die zijn hetzelfde
Geplaatst: di 21 jun 2011, 21:57
door Baslers
Kort maar krachtig!
Thx, Bertin
Geplaatst: di 21 jun 2011, 22:05
door myalexx
De phase 2 armen zijn wel mooier en steviger uitgevoerd zover ik weet.
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 00:30
wisser motortjes zijn hetzelfde ook de armen, maar de bevestiging in de bumper is anders bij phase II
Phase I
Phase II
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 16:33
door daan27
LuKiE schreef:Even een nieuwe reply, ik heb namelijk een nieuw wisserarmpje binnengekregen welke ik wou monteren.
Daarna gewoon hard trekken.... zonodig een tang erop en trekken. Zit gewoon een beetje vast gekoekt.....
Voorbumper met Wis / Was plaatsen
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 10:33
door Franek
Ik wil graag een voorbumper met wis/wassers plaatsen op V40 phase 1.
Op mijn huidige zitten geen wis/wassers.
Bumper die ik kan kopen is compleet met de wis/wassers.
Is dit mogelijk? en gemakkelijk te doen?
Zit de bedrading al voorbereid of moet dit volledig nieuwe gelegd worden?
Ik hoor het graag.
Gr Frank
Re: Voorbumper met Wis / Was plaatsen
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 10:40
Heb je Phase I of II? Moet je ff kijken of de kabels al voorbereid zijn en je zou ook de leiding aan moeten passen, splitsen dus naar de wiswas
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 13:53
door Franek
Ik heb een Phase 1.
Welke leiding? (Sproeier?)
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 14:03
door myalexx
Ja
Geplaatst: ma 12 sep 2011, 17:04
door Franek
Betekent dat dat het gemakkelijk te doen is? En dat het voorbereid ligt?
Bvd
koplamwisser
Geplaatst: di 13 sep 2011, 19:12
door jeffreydelange
hallo ik heb een vraag.
een van mijn koplamp wisser maakt een gek geluid als ik de stekker aansluit als ik die aansluit maakt die een raar geluid maar hij werk dan ook niet wat kan dat zijn.
Moet ik op zoek gaan naar een nieuwe of is het te herstellen
oow ja als je voor de auto staat is het de rechter zeg maar de bestuurderskant
Geplaatst: di 27 sep 2011, 17:16
door dannyw
Vandaag mijn rechter wisser achter het lipje vast. Nu werkt het niet meer, de linker is gewoon in orde. Is deze apart gezekerd of beide op 1 zekering. Als dat zo is is het motortje waarschijnlijk doorgebrand. Iemand die hier antwoord op heeft?
